Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 01 окт 2012, 09:40
Fess писал(а):оцени
Номано! ;)
Сообщение Fess » 01 окт 2012, 09:43
BlkDem писал(а):Номано!
Кстати без твоего совета (о том что пластик плавится) вообще бы не подумал поменять на металл гофру. За что тебе огромное спасибо!
:Yahoo!:
Fess
Доп. информация: KIA Sorento. 2.5TD (14x л.с.) 2002г.в. Вишня. Кореец. Бинар-5Д-СB. Multitroniks.
Сообщение BlkDem » 01 окт 2012, 09:46
Там от турбины ему шибко тепло будет. Посматривай временами.
Сообщение Fess » 01 окт 2012, 09:50
BlkDem писал(а):Там от турбины ему шибко тепло будет. Посматривай временами.
Дадеюсь металлу ничего не будет.... %) Сталь - как никак
Fess
Сообщение BlkDem » 05 окт 2012, 18:48
Небольшой фотоотчет по установке "Компакта".
Начинается все с удаления со штатного места и переноса клапана актуатора турбины на шпильку крепления корпуса воздушного фильтра.
На фото видно, куда переехал клапан. Да, кронштейн клапана пришлось доработать. Отверстие было рассверлено под нужный диаметр.
Тут же видно примерку кронштейна.
Далее устанавливаем кронштейн на "капиталку". Обратите внимание на провод "массы". Контакт был предварительно подготовлен - очищен, обработан WD-40, заполирован до блеска. Момент крайне важный. "Масса" везде по кузову должна быть близкой к идеальной. Много проблем в электрике из-за окислившейся массы.
При этом, я просверлил дополнительное отверстие в крыле. (не парит меня это совершенно. Грамотная герметизация и все.)
Общий вид котла.
Помпа стандартно
Контур ОЖ
Топливопровод. Врезаемся традиционно в бак.
Трубка уложена максимально компактно. Потребовалось некоторое время для этого, но затраты оправданы - получилось все очень грамотно.
Топливный насос
Сообщение kapger » 05 окт 2012, 20:23
Зачотно, Максим! :good:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 05 окт 2012, 20:34
Старался! :D
Сообщение СлепойПью » 06 окт 2012, 10:45
Несколько комментариев, если позволишь :)
Самое главное - трубка забора топлива сделана неудачно, будет сосать со дна воду и грязь, а в баке дизельного авто этого добра достаточно.
Если уж делать забор с помощью штатного заборника, то нужно как минимум на 20-25мм срез поднимать,
немцы кстати порой на 40 подымают.
К слову мы всегда на Соренто режемся в магистраль - значительно надёжнее да и проще.
В остально всё делаем аналогично, на рестайле вообще простая установка, на дорестайле приходится геморроиться с расширительным бачком...
Помпа забирает из печки... не по правилам конечно, но тут уж как кому нравится и на Соренто так удобнее,
но мы так не делаем - боимся проблем зимой.
СлепойПью
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 15:54
СлепойПью писал(а):будет сосать со дна воду и грязь
Не должно. Там зазор по феньшую - 7-8 мм.
СлепойПью писал(а):а в баке дизельного авто этого добра достаточно
Это о каких авто речь?
СлепойПью писал(а):на 20-25мм срез поднимать
Имхо, избыточно. Я не заправляюсь "с камазов". У меня девственно чисто :)
Когда в первую соренту (которой на тот момент было 8 лет) ставил котел, там точно так же было идеально чисто.
А вот пару незапусков котла было исключительно из-за того, что забыл заправиться, а трубка стояла, как раз, на 25 мм.
Сообщение mastomasyn » 06 окт 2012, 19:20
Кста ,заборник для отопитиля ,специально делается выше штатного заборника на пару см. 1 для того чтобы не хапать воду и грязь. 2 Чтоб у вас в баке всегда осталось минимум топлива доехать до близ АЗС :shock:
Нет никакой необходимости цитировать сообщение полностью. Это нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 8 минут 35 секунд:
Ну Админы прошу пани, :oops: Я наверно в моторе больше понимаю,чем в кнопках компа. Или ребята ,уберите лишнее :wink: Кто умеет :wink:
Не важно, кто и где что понимает, Правила написаны для всех!
Повторное замечание. Следующее будет официальным.
mastomasyn
Доп. информация: Корея SY MUSSO Японка TLK-100
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 19:45
mastomasyn писал(а):1 для
Откуда вы там берете воду и грязь? Солярку лопатой из ямы накладываете?
mastomasyn писал(а):Чтоб у вас в баке всегда осталось минимум топлива доехать до близ
Когда уровень трубки на 25 мм выше, то котел НЕ запустится даже тогда, когда лампа уведомления о необходимости заправки не загорается.
И это очень неприятно.
Не заправляйтесь где попало, и не будет у вас грязи в баке. CR вообще не умеют работать на грязном топливе.
Сообщение Михаил-Andover » 06 окт 2012, 20:04
Ох и не нравятся мне три последних фотографии....
Пластиковая стяжка между топливной трубкой и кабелем - нежелательны.
Гайки на хомутах желательно законтрить, либо использовать гайку с фиксатором, замовилить вусмерть.
И топливопровод защитить бы еще, хоть той же гофрой.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 20:09
Принцип разумной достаточности не отменяли на днях :)
Стяжка сотрется быстрее, чем топливная трубка или кабель - 100%
Но она не сотрется.
Михаил-Andover писал(а): хоть той же гофрой.
Тогда лучше армированной. И приварить к раме.
Собственно, никто не запрещает сделать более надежно. :)
Сообщение Михаил-Andover » 06 окт 2012, 21:30
BlkDem писал(а):Принцип разумной достаточности не отменяли
OFF/2
И это я слышу от человека, который мне настоятельно рекомендовал выполнить управление вентилятором радиатора на микропроцессоре!!! :-) О боги!
На самом деле защита трубки нужна, хоть соляра практически не горит :-), но береженого....
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 07 окт 2012, 06:48
Михаил-Andover писал(а):управление вентилятором радиатора на микропроцессоре!!!
В современном мире это стандарт "разумной достаточности".
Устройства с "мозгом" давно вытесняют механические архаизмы.
Чему там гореть и почему - мне неведомо... Не сложно одеть гофру, но зачем? Какие события/условия должны привести к fatality?
