Denis_Vladivostok писал(а):электрическая система
Nikolay0812 писал(а):Но...не пошла нормально через него соляра.
anton_gl писал(а):Пропускная способность рассчитывается от литража и мощности двигателя. Разница в пол литра видимо сказалась.
Gubkin писал(а):я думаю причина в тонкости фильтрации. На классике самовсос, поэтому сопротивление фильтра должно быть минимально.
А на гламурах и далее уже бензосоляронасосы, там любое сопротивление продавит
Вот и я в сомнении.Был ещё один "косяк" с этим фильтром.При установке датчика воды,оказалось,что пластиковая резьба на фильтре сорвана,я подмотал лентой фум,решив,что давления там не должно быть(да и выбора не оставалось,старый при демонтаже пришлось протыкать отвёрткой)Андрей59 писал(а):Не в фильтре дело
anton_gl писал(а):А если будет стократный запас это будет просто сквозная труба
anton_gl писал(а):Ну очень любопытная информация о фильтрах
anton_gl писал(а):я б открутил датчик и слил воду
anton_gl писал(а):периодически будет загораться
Denis_Vladivostok писал(а):открутить подкачку
kyshtym писал(а):но теперь уж обязательно сэкономлю на работе
Denis_Vladivostok писал(а):только съёмником запасись
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
