Gubkin писал(а):Мож пригодиться кому.... размер резьбы
Датчики воды
31921-17000 - 10*1,5мм
а вот фильтра под них
KC 101/1 =10мм (103 длиннее чем 101 на 42,5мм)
wkbrd писал(а):под номером 31922-3E10A фильтр 31922-2B900
).Вот поганцы англикосы,ничего не писали про разность.Да ещё он и сквозной по-ходу,можно на звёзды глядеть через него.Но пока временно поставил всё равно его,закажу другой,через недельку под замену.Датчик пока открутил.Главное теперь не лохануться и ещё раз по бабаю сквозной не купить,на фотках то не видать,а то в магазине зарядили за 100 с копейками долярей.
Stas32 писал(а):Я так понимаю, что чем меньше фракции держит
но все равно я склоняюсь либо к БОШ либо оригинал, тем более на сколько мне память не изменяет на оригинальные фильтра КИА работает именно БОШ, но не утверждаю могу ошибаться
Tulyak писал(а):Бесплатный сыр тока в мышеловке
Stas32 писал(а):1 457 434 310
но я бы переплатил
Ханурик писал(а):но я бы переплатил
Stas32 писал(а):Да и за 624 я не наблюдаю у себя в городе
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
