Алексей 45 писал(а):Наврод подскажите тему где коды ошибок расшифровать
anton_gl писал(а):переходник - внутри 10х1,5мм. снаружи 12х1,5мм. как у 0K2KK-13484
, да-да, самый обыкновенный лен, что сантехники используют и автогерметик, к примеру, черный, и густо обмазывая лен герметиком, наматываете лен на резьбу датчика, формируя боченок. с диаметром, достаточным, чтобы его вкрутить в гнездо фильтра. Вкрутить без фанатизма.
, ещё проще, под болт прокладку резиновую плоскую либо герметик.
Михаил-Andover писал(а):данная футорка (внутр10 х внеш12)
, только прокладки куда.?
Какие нафиг прокладки ,видишь, резьбы конические.Михаил-Andover писал(а): только прокладки куда.?
Михаил-Andover писал(а):Не получицца....
BlkDem писал(а):Нету у нас насосика тама![]()
Тоесть какие действия? - Ставлю обратно шланчик и обильно качаю помпочкой? И вроде там есть болтик который на выходе из фильтра стоит, его нужно выкручивать для спуска воздуха?
