Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение anton_gl » 07 ноя 2012, 04:50
У меня на "Авто", при интенсивном торможении или при торможении до полной остановки ярко загорается 4Н. На 2Н ничего такого нет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 07 ноя 2012, 08:07
BlkDem писал(а): Попробуй "Up".
Попробовал, все переключилось, только удерживать кнопку надо немного дольше. "АВТО" сохраняется и пока все нормально.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2012, 08:40
Сорри, за некоторую неточность инструкции :oops:
Сообщение БАБАЙка » 10 ноя 2012, 22:25
Вопрос такой, есть большое желание на установку супер ТОД, сам я в этом мало чего понимаю, именно в монтаже, и что это за блок (чёрный)
В общем, готов оплатить работу и материалы, кто это может смонтировать на авто? :oops:
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2012, 23:13
Сейчас отпишу в ЛС.
Сообщение БАБАЙка » 10 ноя 2012, 23:15
Ждёмс ЛС :oops:
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение anton_gl » 11 ноя 2012, 06:03
Макс, эту инструкцию в шапку выложи.
Сегодня хочу перейти на "Авто". А то периодически забываю. А на 2Н иногда побалтывает.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2012, 07:50
anton_gl писал(а):в шапку
Сделано.
Сообщение Stas32 » 13 ноя 2012, 14:33
И в инструкции добавить режим торможения по кнопке "UP". Чтоб не было вопросов.
Stas32
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2012, 15:22
В общем, варианта всего два: или по "Ап", или по "Даун" :D
Надо определиться для унификации, и закрепить документально.
Сообщение Алексей 45 » 28 ноя 2012, 12:50
Прошу прощения что не в тему а как эти кнопки UP и DOWN на родной машине должны работать а то они у меня мёртвые ( может предохранитель какой и какую функцию должны показывать) :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Stas32 » 14 янв 2013, 15:41
На рисовалась не постоянная проблема. При запуске в мороз индикаторы обеих режимов горят красным цветом. На панели приборов все выключено. Криминала нет, но приходится следить за этим делом. Это не опасно?
Stas32
Сообщение anton_gl » 15 янв 2013, 04:04
У меня такой проблемы нет. В пролом году, но старой версии было при температуре ниже -5 ошибка на дисплее и зеленная полного привода лампочка на панели. Стоило немного прогреть и перезапустить, все в норме.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 15 янв 2013, 04:08
Stas32 писал(а):Это не опасно?
Опасности нет. Глюки такого рода иногда наблюдаются. Работаю над этим.
Сообщение Stas32 » 23 янв 2013, 10:36
Программирую режим АВТО, в течении недели два, три раза слетает на 2Н. Я так понимаю происходит это при пуске двигателя. Стартер, аккумулятор в норме, просадка напряжения при пуске не большая. Все активизировалось с наступлением холодов, хотя, было тепло я использовал режим 2Н может потому и не замечал проблему. Есть ли какое решение?
Stas32
