Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение maxi4 » 27 окт 2012, 15:50
KLIG. писал(а):как лучше их менять на прогретом или на холодном движке
мне сначала движку разогрели., предварительно открутив часть деталей, что бы потом быстрее добраться.., заглушили, какой-то брызгалкой на них побрызгали - их верхняя часть аж инием покрылась, и свечи вышли все легко (на одной свече ездил - 3 мертвые были)...
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение keksoid » 27 окт 2012, 16:41
я на холодную .. точнее в очень на холодную менял .. когда в -30 машина замерзла из-за глюка сигналки .. стояла 2 дня и только на 3й день потеплело до -15.... вот в эти -15 я и менял свечи .... только бестолку ... потому что они рабочие были... а предохранитель их - вот он, скотина, был сгоревший, и туда каких то проволок было насовано, которые тоже сгорели
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
я откручивал по процедури, которая описана здесь .. пару оборотом на откручивание, LM40 (аналог WD40, тока мощнее), опять закрутить.... потом опять на открутку и пока не вышла ......
Но я так только первую свечу выкручивал .... остальные - тупо выкрутил и все .... потом LM в свечные колодцы брызгал и электродом, с которого обмазка была удалена числил каналы ....... Потому что свечи новые не лезли ....
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
кстати был удивлен, что без свечей в -15 завел сорика, который до этого 2 дня на улице в -30 простоял ....правда копоти было :))))))))
Добавлено через 54 секунды:
седня -11 ночью было .. знакомый пыджерика 2,8 дизель с мертвыми свечами не завел ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение anton_gl » 28 окт 2012, 12:34
KLIG. писал(а): уточнять как вышли свечи, плохо ли хорошо
Вроде писал об этом. 4-я пост сразу. Чуть позже 2-я. С третьей и первой пришлось повозиться. Особенно с первой.
Кстати открутились все легко, а вот выходить не хотели. Поэтому и крутил по часовой с обильным смачиванием.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение эскобарыч » 29 окт 2012, 07:59
Снимал вчера свечи,три рабочих вышли без всякого усилия,а вот четвертая не рабочая,пришлось не много повозится,но не долго !! Вобщем полностью снять проверить и поставить на место ушло 30минут!! Всю работу выполнял полностью на холодном двигатели,предворительно по чуть чуть брызнув ВДшки сверху!!
эскобарыч
Сообщение KLIG. » 30 окт 2012, 13:15
maxi4 писал(а):какой-то брызгалкой на них побрызгали - их верхняя часть аж инием покрылась, и свечи вышли все легко
Ооо так это хорошая мысль, нагреть двигатель и охладить свечи :wink:
KLIG.
Сообщение BlkDem » 30 окт 2012, 13:42
Дада, чтобы они лопнули еще ДО попытки их выкрутить! :lol:
Сообщение maxi4 » 31 окт 2012, 23:05
BlkDem писал(а):чтобы они лопнули еще ДО попытки их выкрутить
ни на одной машине не лопнули...)
maxi4
Сообщение Igor TRUCK » 02 ноя 2012, 15:27
Чудо!!!
на сорике под конец прошлой зимы, после проверки, обнаружили неисправную свечу накала на втором цилиндре. пробег 90 000км, не разу не выкручивал.
стало ясно, что нормально свечи не выйдут ( 2-я), готовился к замене все лето ( мне кажется напрасно), проливал жидким ключем.
и вот пришло время заняться этим вопросом. хотел заняться самостоятельно, но не решился. решил доверить машину GIZ MOTORSу.
выяснил день заезда у Володи и получилось так: 01.11.2012г я приехал после 11ч, на моем спидометре было 11111км, и был в этот день - первым (1).
о, как! уже второй раз посещаю Володю (GIZ MOTORS) и доволен своим выбором.
приготовили несколько видов жидкого ключа и на-ча-лось. открутили все лишнее, что бы ничего не мешало (очень правильно). сорвали все свечи, вторая после срыва , обратно на затяжку не пошла :( , у меня все сжалось.....), льем обильно жидким ключем, курим,крутим, несколько таких повторов и наконец выходит свечка на 4-ом цилиндре, нагар есть, но свободно удаляется ( все-таки жидкий ключ сделал свое дело :Yahoo!:) , 3-ий цилиндр, тоже не очень хорошо шел, не говоря о 2-ом цилиндре. итог - все свечки вышли без обломов ( вот вам и GIZ MOTORS) :good: время прошло 2часа и все прошло удачно и вполне доступно по оплате.
но вот самое главное во всей этой замене: у Володи одна рука пострадала в предидущем ремонте, т.е. он работал с моей машиной одной рукой!!! (ну конечно без помощи Максима не обошлось). Спасибо GIZ MOTORS !!!
Мы ВмЕсТе - Мы ВмЕсТе
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение Marius » 04 ноя 2012, 21:11
всем привет нужна помошь посоветуите кокои марки свечи покупать,менять ли самому или мастерам оставить самому жим жим,
Marius
Сообщение Валдемар » 05 ноя 2012, 03:33
Чем хороши свечи на сорике, тем что китайцы еще не делают свои недолгоработающие подделки. Я лично брал NGK, корейского производства, цена на них чуть меньше 600 руб. за штуку. Когда выкрутил старые, у меня машина с кореи пришла, там стояли тоже NGK. Менять можно самому, ничего сложного нет. Покупаешь ВДшку и какой-нибудь термоядерный очиститель карбоновых отложений, я купил обычный очиститель карбюраторов, причем самый дешевый, шприц на пять кубов.
Головку глубокую на 12,ключ накидной, совдеповский на 12, с длинным изгибом-это надо для того ,чтобы снять монтажное ухо рядом с генератором, возле четвертой свечи, иначе проблематично ее выкручивать будет. Все операции надо производить на прогретом двигателе, т.к. скорость химической реакции с повышением температуры возрастает, проливаешь свечку ВДшкой, подрываешь на пол оборота и потихоньку не торопясь, в шприц залить очиститель карбюраторов и проливать пространство между резьбой и блоком. И потихоньку не торопясь выкручивать, если не выходит, не дергать, проливать химией и ждать, шевеля ее. И так каждую. Если не лезет новая в канал, то надо его будет так же отмочить, с помощью химии и шприца. Глаза бояться руки делают!!! Больше времени уходит на съем всяких навесных прибамбах, а так ничего сложного, если конечно двигатель не уставший и загаженный.
Валдемар
Сообщение w28888 » 05 ноя 2012, 08:59
Marius писал(а):марки свечи покупать
Я купил 36710 4A000 внутри коробки были свечки NGK
Добавлено через 11 минут 20 секунд:
Marius писал(а):менять ли самому или мастерам оставить
как бы весь пост по этой теме, решать тебе.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение keksoid » 05 ноя 2012, 09:31
Валдемар писал(а):тем что китайцы еще не делают свои недолгоработающие подделки
Ошибаетесь ... делают ... фирма Stellox ... хоть и написано, что германия, на самом деле китай китайский
keksoid
Сообщение Marius » 05 ноя 2012, 20:54
ну вот сегодня пробовал заменить свечи 1,2,4 ну не идет и все боюс сильно крутить после 3 которая обломалось завтра приедет мастерок за 300LT. ето около 3000 руб достанет кончик свечи ну и все незнаю что делать машину могу завести только с впрыском в воздухан анодиюю а зима уже скоро а может ето не свечи :?: ПОМОГИТЕ
Marius
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2012, 21:28
Делай все последовательно. Свечи поменять надо. Меняй.
Сообщение Валдемар » 07 ноя 2012, 14:35
Сообщение удалено. Основание п.6 Правил форума.
При рецидиве, отправлю в читатели.
Валдемар
