Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Dimon0972 » 08 окт 2012, 10:22
St.Paul писал(а):чтобы поменять втулки переднего стабилизатора надо подрамник снимать...а?
ничего снимать ненадо,просто 2 болта ослабляешь и спокойно резинки меняешь,при наличии правильных рук конечно:)
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Shusha » 10 окт 2012, 15:44
Прошёл ТО-1 ... грешил на правывй аммик или опорник ... оказалась втулка рулевого .. придёт и заменят по гарантии ...
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение IvanDraga » 10 окт 2012, 16:30
Shusha
сфотографируй если получится для сравнения обе.Или внутренние размеры сними Я уже 2 раза менял. Без толку.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Shusha » 10 окт 2012, 21:44
Ты имеешь ввиду и старую и новую?
Ты менял и всё равно стучит??? :shock:
Давным давно на Тоёте Хай Эйс у меня была такая проблемка, после замены пару раз родную втулку, я просто снял размеры и заказал токарю выточить из капролонового кранового блока втулку ... больше стуков в рулевой рейке не было ... тоже думаю снять размеры с новой ... :wink: .. не забыть бы микрометр ..
Shusha
Сообщение IvanDraga » 11 окт 2012, 04:13
Shusha
Совершенно верно. Там пластиковый разрезной вкладыш. Когда менял замерил диаметр рейки он 27.9 а внутренний диаметр втулки 28 с сотками. Если прочитаешь всю тему то найдешь чертежи втулки от duzer. Хотя народ вроде поутих насчет втулки. Может проблема решена. Но у меня стучит.
IvanDraga
Сообщение DmitrySV » 11 окт 2012, 07:06
у меня тоже недавно поменяли втулку рулевой, но ещё остался стук при вращении руля, и теперь я понимаю что это ещё и карданчик рулевой
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Алексей Омск » 11 окт 2012, 09:37
DmitrySV писал(а): но ещё остался стук при вращении руля, и теперь я понимаю что это ещё и карданчик рулевой
Всетаки может опорник?
Алексей Омск
Сообщение DmitrySV » 11 окт 2012, 09:38
нет, карданчик, уже точно, но на самом деле не напрягает.....
DmitrySV
Сообщение Shusha » 11 окт 2012, 13:32
IvanDraga писал(а): Если прочитаешь всю тему то найдешь чертежи втулки от duzer. Хотя народ вроде поутих насчет втулки. Может проблема решена. Но у меня стучит.
Вот бы ещё носом ткнуть меня в чертёж? :roll: ... а то сложно его найти ...
Кстати, а как делали замену? Снимали всю рейку или хватило просто откинуть обе рулевые тяги, отпустить червяк и выкрутить руль до упора????
На разных авто просто по-разному ...
Shusha
Сообщение IvanDraga » 11 окт 2012, 17:41
Достаточно правую рулевую опору отсоединить и вывернуть руль. Дальше чехол. Тяга рулевая ну собственно втулка. Жижа потечет
IvanDraga
Сообщение Shusha » 11 окт 2012, 21:34
IvanDraga писал(а): Жижа потечет
Откуда ей там взяться? Там же сальник ... :shock: Или просто грязь, но пыльник же должен держать?
Не пугай .. )))
Shusha
Сообщение Denversky » 15 окт 2012, 08:52
Что может быть? При повороте руля вправо (где то за четверть оборота до упора) раздаётся сильный удар откуда то снизу, как будто молотком ударили. При переезде полицейских со скоростью выше 10 км/ч такой же удар.
Denversky
Сообщение St.Paul » 15 окт 2012, 09:08
опорные подшипники
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Микетыч » 15 окт 2012, 14:12
Shusha писал(а):Там же сальник ... Или просто грязь, но пыльник же должен держать?
Не пугай .. )))
Сальник во втулке,а ты её снимешь! Вот и потечёт!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 15 окт 2012, 16:45
Смотри
Добавлено через 47 секунд:
Shusha писал(а):Вот бы ещё носом ткнуть меня в чертёж?
Алексей Омск
