St.Paul писал(а):чтобы поменять втулки переднего стабилизатора надо подрамник снимать...а?
ничего снимать ненадо,просто 2 болта ослабляешь и спокойно резинки меняешь,при наличии правильных рук конечно:)
  .. не забыть бы микрометр ..
		DmitrySV писал(а): но ещё остался стук при вращении руля, и теперь я понимаю что это ещё и карданчик рулевой
		Вот бы ещё носом ткнуть меня в чертёж?IvanDraga писал(а): Если прочитаешь всю тему то найдешь чертежи втулки от duzer. Хотя народ вроде поутих насчет втулки. Может проблема решена. Но у меня стучит.
  ... а то сложно его найти ...
		IvanDraga писал(а): Жижа потечет
  Или просто грязь, но пыльник же должен держать?
		Shusha писал(а):Там же сальник ... Или просто грязь, но пыльник же должен держать?
Не пугай .. )))
		Shusha писал(а):Вот бы ещё носом ткнуть меня в чертёж?
