Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение BRV » 27 авг 2012, 12:16
Андрей59 писал(а):Погляди внимательно, на твоём чёрном корейском надпись Mahle KC101\1 тоже присутствует.
Да присутствует. Значит Mahle и есть.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 авг 2012, 12:24
Андрей прав
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 28 авг 2012, 17:58
Господа ... я вот давече сравнивал КС10/1 и оригинальный топливник ... так кс101/1 оказался короче чем орижинал ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 28 авг 2012, 19:45
keksoid писал(а):и оригинальный топливник
Что значит "оригинальный"? Если тот, который стоял на машине, так их десятки, если не сотни, с разными номерами могли стоять, и какой смысл сравнивать их длину, это же не ... :D
Андрей59
Сообщение keksoid » 28 авг 2012, 19:48
Я понимаю, что на заводе могли и бош накручивать и кнехт .. и прочие ...
НО КС10/1 в реале по длине меньше, че те фильтра, которые идут в оригинале .. Соотвественно площадб фильтрующего элементаменьше ...
Выводы - самостоятельны
keksoid
Сообщение Андрей59 » 28 авг 2012, 20:05
keksoid писал(а):НО КС10/1 в реале по длине меньше, че те фильтра, которые идут в оригинале
Так Mahle KC101\1 (он же kia 31922-2B900) как раз и является фильтром, устанавливаемым на заводе, что по твоему является "оригинальным", а общая длина фильтра вообще никак не отражает площадь фильтрующей поверхности и качество фильтрации.
Андрей59
Сообщение Страусь » 21 сен 2012, 11:13
Коллеги, наверное обсуждалось, но найти не могу.
А если датчик с 8-ой резьбой заменить на датчик с 10-ой? Надоело покупать не подходящие фильтра :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 21 сен 2012, 11:16
Страусь писал(а):с 8-ой резьбой заменить на датчик с 10-ой?
Так точно.
Имею два датчика, покупаю фильтр любой, которые есть в ближайшем лабазе.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Страусь » 21 сен 2012, 11:16
Михаил-Andover писал(а):Так точно.
Це гуд, спасибо.
Страусь
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 сен 2012, 11:35
Страусь
Это же элементарно, Ватсон ;)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Tulyak » 21 сен 2012, 11:38
Страусь
А чем оригинал то не угодил? И менять датчики ненадо и по цене дешевле Mahle и никакого геммороя ожидать не надо. :wink:
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Сергей Петров » 23 сен 2012, 16:02
Проводил вчера замену фильтра. Времени потратил много. Пока изучал что да как, как лучше подлезть. Руками фильтр не открутился, пришлось пробивать отверткой. Вывернул фильтр вместе со шпилькой :shock: , на которую он наворачивается. При попытке собрать наощупь, установил криво, потому пришлось целиком снимать лягушку.
Фильтр купил неоригинал. Скажу сразу, что датчик воды не подошел по резьбе. Думаю ездить без датчика, а при новой замене (поменять хочу его тысяч через 10), купить правильный фильтр.
Теперь самое главное. Не увидел в данной теме обсуждения конструкции этого датчика 8) . Я имею ввиду ту канавку, которая идет по резьбе. Предполагаю что она может служить для отведения воды. А сам датчик срабатывает, наверно, когда эта канавка грязью забьется и уровень воды в фильтре поднимется до наконечника датчика. Если не прав, поправьте. Посему считаю, что могу ездить с неоригинальным фильтром, где вместо датчика вкручивается пластмассовая фиговина, которая имеет на своей резьбе канавку.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Андрей59 » 23 сен 2012, 19:12
Какой смысл обсуждать неремонтнопригодную конструкцию датчика? В нём схема электрическая, если интересно, при попадании в фильтр воды сопротивление между центральным электродом и корпусом падает и датчик зажигает соответствующую лампу на панели приборов, отвернув датчик на оборот-два можно слить воду и ездить дальше.
Сергей Петров писал(а):Предполагаю что она может служить для отведения воды. А сам датчик срабатывает, наверно, когда эта канавка грязью забьется и уровень воды в фильтре поднимется до наконечника датчика.
Прорезь для удобства, что бы не отворачивать датчик, или заглушку вместо него, целиком, в закрученном состоянии через неё ничего не протекает.
Андрей59
Сообщение ada-oxana » 27 сен 2012, 22:50
Akela писал(а): менять через 15 ткм, то есть через одну смену масла - или раньше, если будет необходимость.
Пожалуйста, поясните кто-нибудь, по каким признакам узнать, что эта необходимость наступила раньше?
И второй вопросик: на рестайл 2,5ТД у родного фильтра в сборе датчик с большей или меньшей резьбой?
ada-oxana
Доп. информация: Черный графит
Сообщение sergey_sss » 18 окт 2012, 12:09
господа! а подкачивающая лягушка это такая большая белая пипка сверху фильтра?
sergey_sss
