Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение BlkDem » 25 сен 2012, 18:44
Нет ничего невозможного :)
Сообщение belyaev pavel » 25 сен 2012, 18:46
Ура :Yahoo!: !!! жду с нетерпением :) !!!
belyaev pavel
Сообщение BlkDem » 27 сен 2012, 17:55
Сегодня себе поставил модуль с однокнопочным интерфейсом.
Есть мысль интегрировать кнопку в селектор КПП. Так, чтобы чуть потянувшись средним пальцем, нажимать на кнопку.
Алгоритм: короткое нажатие включает 2Н, длинное - 4Н, еще раз короткое - включает "Авто", отключая любой из выбранных нештатных режимов. Память 2Н включается и выключается удерживанием кнопки нажатой при включении зажигания.
Что-то в этом есть...
Сообщение anton_gl » 27 сен 2012, 19:45
За тобой не угонишься :)
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 27 сен 2012, 20:00
Этот модуль собран на базе "ниссановского", который теперь претендует на звание "универсального бездисплейного".
Прошивкой можно задать разные способы активации режимов: "ниссановским" селектором, кнопкой, двумя кнопками, "качелькой" (с фиксацией и без таковой), ... на что фантазии хватит :)
Сообщение Mr.Vladislav » 28 сен 2012, 04:35
BlkDem писал(а):Есть мысль интегрировать кнопку в селектор КПП. Так, чтобы чуть потянувшись средним пальцем, нажимать на кнопку.
Получается как на япошках была кнопка типа "SNOW" :) ,
Кстати дожди кончились у меня ТОД опять в 2 вд сам встал :ROFL: , я в шоке Макс-шаман :)
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 04:44
Это не шаманство, это где-то косячок-с затаился... Будем наблюдать. Отписывайтесь о нелогичном поведении. Баги надо отлавливать.
Сообщение ВЕЛ » 28 сен 2012, 07:50
Народ, дайте парт номер ниссановской крутилки.
Никак не могу даже номерочка правильного найти, не говоря про саму крутилку...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 08:10
И вот этой крутилки код бы:
Сообщение anton_gl » 28 сен 2012, 08:20
Похож на 4WD Switсh Nissan Navara. Код 25536-5X00B. Но только вот цена у него совсем уже не детская.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 08:36
Мда уж... :shock:
Но выглядит то, сволочь, как здорово!
Сообщение ВЕЛ » 28 сен 2012, 08:46
Да, от цены на наваровскую крутилку звиздануться можно...
Никак их делают руками тибетские девственницы на лунной станции...
ВЕЛ
Сообщение Dimonich » 28 сен 2012, 09:04
Да по первому индексу 10000 а зато по этому 25536-EA005 всего 1000 с копейками вчем разница
За 1 т.р. можно и прикрутить
Максим а сейчас если менять силовой блок у тебя другой?
и с глюком на рестайл при торможении разобрался или также без потключения педальки тормоза?
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение deka » 28 сен 2012, 09:10
BlkDem писал(а):Алгоритм: короткое нажатие включает 2Н, длинное - 4Н, еще раз короткое - включает "Авто", отключая любой из выбранных нештатных режимов.
Я прикидывал немного другой алгоритм.
Потому что экстренно может на дороге понадобиться только режим 4H (ну и возврат из 2H в штатный или 4H)
Поэтому лучше при коротком нажатии - переходить в 4Н.
А как 2H включается - уже все равно. Или длинным нажатием или повторным в течении 2 секунд после первого. Ну и возврат в Авто одним нажатие после нештатного.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 09:19
Dimonich писал(а):разобрался
Разобрался. Теперь даже не распаиваю этот кусок схемы ;) Нафиг он не нужен. Вся электроника работает, не мешая друг другу.
Dimonich писал(а):Максим а сейчас если менять силовой блок у тебя другой?
Да, ведь он один. Процессор прямо в нем. Будет желание заиметь "ниссановскую" схему - пиши. Все решаемо.
deka писал(а):Я прикидывал немного другой алгоритм.
Да это вапшэ не вопрос. Универсальный модуль на то и универсальный, что прошивка решает все.
На рестайле удобно. Индикатор в панели видно намного лучше, чем в дорестайле. Поэтому, режимы 2Н, "авто" и "4Н" определяются на раз.
Схемы с дисплеем, с другой стороны, выглядят более эстетично и подразумевают возможность вернуть все в сток с минимумом потерь.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
Dimonich писал(а):по этому 25536-EA005 всего 1000
Если это действительно оно, то ценник вполне гуманный!
Добавлено через 46 секунд:
Сейчас со своим поставщиком з/ч перетру.
