Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 07 дек 2011, 19:45
rain_day писал(а):откуда ж в камере сгорания избыток топлива
От предыдущего незапуска ;)
rain_day писал(а):углы под 90 не повлияют на движение ОЖ в системе
Нет там такого давления, чтобы париться по этому поводу. Гидродинамические нагрузки минимальны.
Знаешь же, что давление в жидкости распространяется практически мгновенно? ;)
А мы имеем дело с практически замкнутым жидкостным контуром, давление в котором постоянно.
Симонович писал(а):немного проблематично
Глаза боятся - руки пилят! :D
Сообщение Симонович » 07 дек 2011, 19:53
rain_day писал(а):значит врезался в систему ты не после тройника на выходе из отопителя салона? зарезался до отопителя салона? Почему так?
Я врезался по рекомендациям Автотерма. Советую весь форум просмотреть. Отсоединил правый шланг и из двигателя водичка пошла на помпу, далее в котёл, а затем в печку. Врезался в подачу. Как писали спецы от производителя, мощности помпы может не хватать при отборе воды из печки (твой вариант). Тройник вообще не трогал. Незачем. Как абсолютно верно подметил Максим: - Глаза боятся - руки пилят!!!
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Дзержинский » 07 дек 2011, 20:01
Выложили бы фотоотчет и вам приятно и всем хорошо :)
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение BlkDem » 07 дек 2011, 20:05
Тут только в теме не один отчет есть ;)
Сообщение Симонович » 07 дек 2011, 20:05
Ребята, до меня всё в лучшем виде сделал BlkDem . Отчёт есть у него на сайте. У меня только небольшие изменения в компоновке 2-х узлов. Выложил на предидущей странице.
Симонович
Сообщение rain_day » 07 дек 2011, 20:11
Михаил, у тебя бинар получается висит на кронштейне за верхнее ухо? продольно автомобилю?
А Максим последний вариант свой так грамотно запаковал, что там уже не видно что да как :)
rain_day
Сообщение Симонович » 07 дек 2011, 22:00
Верхнее ухо штатного кронштейна котла (из комплекта ЗИПа) я отогнул и привернул к кронштейну крепления расширительного бачка. Внизу (слева и справа) закрепил штатный кронштейн котла самодельными упорами из мет. пластинок (из комплекта ЗИПа). Кронштейн закреплён в 3-х точках. Котёл стоит продольно с небольшим наклоном в сторону двигателя. Расстояние внизу котла следует подобрать таким образом, чтобы обеспечить свободный пропуск рукавов нагнетателя и отвода выхлопных газов от котла.
Симонович
Сообщение Axel » 07 дек 2011, 22:31
На днях должен получить и я свой Бинар. В выходные думаю приступить к установке.
Вопрос к тем, кто ставил на рестайл: Как и сколько сливали ОЖ ?
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение rain_day » 08 дек 2011, 03:37
Axel
Мне кажется всю надо сливать. Это проще, чем частично. Да и проблемы вроде как нет в том что бы слить и залить всю.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Помнишь пару страниц назад я предлагал сделать запуск бинара с сигналки, с кнопки открытия багажника. По схеме после запуска должен высветиться открытый багажник на брелке сигналки. Как думаешь, а заглушить можно будет с этой же кнопки? Ведь сигналка будет считать, что багажник уже открыт и может не подать повторный импульс
rain_day
Сообщение BlkDem » 08 дек 2011, 05:02
rain_day писал(а):Ведь сигналка будет считать, что багажник уже открыт и может не подать повторный импульс
По-моему, сигналке пофиг, "горит" ли датчик багажника. Но, возможно, это зависит от сигналки.
Моя SL A9 дает импульсы, не зависимо от состояния датчика. Т.е., замок щелкает.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Axel писал(а): Как и сколько сливали ОЖ
Сливай все, что сольется с радиатора. Литров 5-6 получится. Это гораздо проще, чем затыкать патрубки и рисковать пролить куда не надо ОЖ.
Сообщение Axel » 08 дек 2011, 07:13
У меня с крана на радиаторе сливается только ~3 литра.
Поэтому и спрашиваю достаточно этого будет, чтобы при отсоединении патрубков от радиатора печки ОЖ не потекла ?
Axel
Сообщение BlkDem » 08 дек 2011, 07:36
Достаточно!
Небольшое кол-во жидкости, конечно, прольется, но не критично.
Сообщение runner_Perm » 08 дек 2011, 08:05
Axel писал(а):Как и сколько сливали ОЖ ?
Не сливал вообще.
При остывании двигателя в систем возникает небольшое разряжение. Поэтому при снятии патрубка жидкость не течет ручьем. Я просто заткнул патрубки.
Я для этого использовал стартер от ламп дневного света в пластиковом корпусе, просто под рукой оказался. А на металлический патрубок с радиатора печки одел короткий кусок шланга, опять же заткнутый стартером.
Вытекло грамм 100-150. После сборки и заполнения Бинара и патрубков ОЖ залил в радиатор 200 грамм дистиллированной воды. (Кстати из количества залитой воды и сделал ввод о том, сколько вытекло). Воздушные пробки не выгонял специально. А вот при сливе жидкости. возможно, придется это делать.
После этого уже больше года откатал.
По поводу слива жидкости с радиатора. Если знать систему охлаждения рестайла, то это бессмысленно. ИМХО.
Жидкость сольется только с радиатора. ОЖ в блоке при этом вообще никаким боком не затрагивается. На нижнем патрубке радиатора стоит термостат, который не пропустит жидкость из блока в радиатор, а верхний патрубок радиатора расположен выше уровня ОЖ в блоке, через него из блока тоже ничто не польется. И зачем тогда из радиатора что то сливать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 08 дек 2011, 08:38
Ну тады ой! :D
Сообщение rain_day » 08 дек 2011, 08:59
А в дорестайле термос где стоит? В нижнем патрубке?
Добавлено через 8 часов 55 минут 38 секунд:
Мужики, вот какое дело...мне очень понравился вариант без сливания ОЖ. Я даже нашел несколько стартеров от ламп что бы затыкать трубки :) Но потом вспомнил, что у runner_Perm рестайл и необходимости в снятии расширительного бачка нет. Но в рестайле-то как снять бак без слива ОЖ? Этож скока дырок надо будет заткнуть :)
rain_day
