Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 авг 2011, 06:57
kral796
Резьба-то на 10, а вот датчик на 10 пролетает только в путь... наверное на 12... Т.к. на моей датчик диаметр резьбы был на 8, на фильтре 31922-2B900 диаметр резьбы датчика на 10, а вот на этом фильтре вопрос...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kral796 » 01 авг 2011, 07:07
хз может и на 12... не вовремя я в гараже уборку затеял... повыкидывал все... так бы посмотрел. Но датчик стандартный подходит к ориг. фильтру для моего года... (первый раз когда менял покупал) потом бош ставить стал... все подходит вроде как.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 авг 2011, 07:12
kral796
Может у меня с Кореи не родной фильтр стоял? Его номер 31922-26910. Это на котором диаметр резьбы датчика был 8 мм.
Добавлено через 35 минут 3 секунды:
Посмотрел по каталогу мой фильтр, который стоял на машине оказывается с SANTAFE или с H1 (Starex)... А я тут голову морочу)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение runner_Perm » 01 авг 2011, 16:14
Denis_Vladivostok писал(а):Его номер 31922-26910
Denis_Vladivostok писал(а):Посмотрел по каталогу мой фильтр, который стоял на машине оказывается с SANTAFE или с H1 (Starex)
Денис, отмотай пару страниц назад. Там написано что твой фильтр это и есть MAHLE KC101, аналог Сорентовских.
Я, кстати, себе именно такие и заказываю.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2011, 06:36
runner_Perm писал(а):Я, кстати, себе именно такие и заказываю.
Они что дешевле?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение runner_Perm » 02 авг 2011, 08:29
Denis_Vladivostok писал(а):Они что дешевле?
Как ни странно да.
runner_Perm
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2011, 08:32
runner_Perm
а датчик отдельно заказывал?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение runner_Perm » 02 авг 2011, 08:55
Нет, старый подошел.
Я когда заказывал, даже не знал еще про проблему с датчиками. Может поэтому все и подошло. :)
А вообще я ссылку на каталог Mahle где то давал, там размеры все указаны. По их классификации это фильтр KC101
runner_Perm
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2011, 09:00
runner_Perm писал(а):По их классификации это фильтр KC101
На моём написано
31922-26910
Mahle KC101
Made in Austria
и значки стоят KIA и HYUNDAI
Стоял с Кореи такой, видимо кореец скупердяй))))))))
P.s. Если надумаешь ставить 31922-2B900, знай, что к нему нужен будет датчик, т.к. резьба больше на нём и твой датчик не подойдёт. Или закажи раз 31922-3E10A он (датчик) идёт в комплекте с фильтром.
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 03 авг 2011, 03:30, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение runner_Perm » 02 авг 2011, 10:44
Denis_Vladivostok писал(а):Если надумаешь ставить 31922-2B900, знай, что к нему нужен будет датчик, т.к. резьба больше на нём и твой датчик не подойдёт
Фото с 33 страницы Изображение
Видим что на нем написано MAHLE KC101. Как фильтры одного производителя с одним номером могут иметь разные параметры резьбы? Для меня загадка.
теперь с 30-й страницы Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #397109, Автор: DimSPb
Для моего буса с D4CB по оригинальному каталогу http://catalog.kia-trade.ru (авто с корейского рынка) по ВИН коду пробиваются как полностью совместимые все 3 фильтра, но в таком порядке:
1. 31922-3E200 (319223E200) - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Общие параметры:
Размеры: 82x82x140 мм
Вес: 0.4 кг.
Используется вместо: Заменено на: 3192226910 [M]
2. 31922-26910 (3192226910) - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Общие параметры:
Вес: 0.39 кг.
Используется вместо: 319223E200 [M] Заменено на: 319222B900 [N]
3. 31922-2B900 (319222B900) - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Общие параметры:
Размеры: 80x80x140 мм
Вес: 0.24 кг.
Используется вместо: 3192226910 [N] Заменено на:
Из этих данных вытекает, что все три фильтра должны быть полностью взаимозаменяемы по всем стыковочным параметрам, причем последний актуальный артикул поставляемый в запчасти - 31922-2B900 (319222B900)
Уже не буду цитировать помногу.
Мой пост с 28-й страницы. Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #374633, Автор: runner_Perm
оттуда же
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #380535, Автор: runner_Perm
Как фильтры одного производителя с одним номером могут иметь разные параметры резьбы? КАК?!?!?! Мистика какая то.
runner_Perm
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2011, 13:05
runner_Perm писал(а):Видим что на нем написано MAHLE KC101.
На нём написано MAHLE KC101/1 видимо из-за этой дроби и разные номера
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 02 авг 2011, 13:37
У MAHLE KC101/1 датчик воды диаметром 10мм.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 02 авг 2011, 13:49
Возможно и так.
В их каталоге http://217.6.60.45/mahle/_action/Contro ... ahleFilter
KC101 соответствует 3192226910, 3192226910AR
KC101/1 соответствует 319222B900, 319222B900AR, 319223E300
Но почему у меня то 3192226910 подходит нормально?
runner_Perm
Сообщение deka » 02 авг 2011, 14:27
А я ставлю KC179. Вечером скажу какой там диаметр датчика.
Искал отличия 101 от 179 и напоролся на укр.сайт, где пишется
Наші паливні фільтри виробляє Кнехт модель КС101/1(Австрія), тому не думаю що буде можливість знайти дешевший, але якісний замінник...., а от постаратися знайти адекватного постачальника можна спробувати...
Кнехт ужо в/на Украине делается ?
Тогда пора искать замену ...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 авг 2011, 03:23
deka
Я в украинском не силён, но с этого
deka писал(а):Наші паливні фільтри
поржал))) Наши палённые фильтра... бгг
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
runner_Perm писал(а):Но почему у меня то 3192226910 подходит нормально?
Не понял вопроса... 31922-26910 это маркировка по MOBIS, а KC101 это Mahle они абсолютно одинаковые (у тебя видимо так же стоял изначально не родной фильтр, вот и подошёл он тебе по датчику), а вот KC101/1 соответсвует 31922-2B900 отличаются от предыдущего диаметром резьбы датчика воды, а так всё тоже самое.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
