"Радикальный альтернативный ремонт" - замена автоматической антенны на механическую типа ШТЫРЬ (родные запчасти)
		Нет, не меняют.sav писал(а):Вот интересно, а по гарантии ее меняют?
 С дрелью не вариант, если, как у меня, антенна не убирается до конца и не хочется её ломать раньше времени. Самое простое - как runner_Perm спилить верх гайки. При этом можно попортить черное пластиковое уплотнение антенны 96220-3E300, стоит 230 рублей.
 На антенном кабеле разъема нет и до земли на нем антенна не достает.alex040 писал(а):А танкист похоже не снимал перед установкой наболдажник с тросика
		Dredd писал(а):у меня заменили.
Тирекс который рядом с митино
		runner_Perm писал(а):поставил выключатель на отключение антенны
 . С разбором проблем не возникло но с обратной сборкой... Рекомендую делать фото как там все установлено было,  либо запомнить последовательность установки деталей
		Я поставил на лобовое стекло BOSCH (точную модель не помню). Сначала не нравилось - за городом дальность оказалась меньше, чем на штатной. Зато потом понял, что зря сетовал на новую антенну: у неё стоит какой-то хитрый фильтр помех, в городе приём стал намного лучше, чем со штатной (видимо, сказывались помехи от рядом едущих в пробках авто с плохой изоляцией свечей). А за городом этот фильтр принимает полезный сигнал со слабым уровнем за помехи, и частично гасит. По идее, было бы неплохо иметь кнопку отключения этого фильтра для загородной езды, но сейчас уже привык, так что не напрягает.vanlipin писал(а):Может поменять вообще её, на новую, чтобы просто торчала и не двигалась. Или на лобовое стекло изнутри?
                           ShineOn писал(а):за городом дальность оказалась меньше, чем на штатной.
