top.mail.ru
Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gubkin » 03 май 2013, 16:42
Вот и я решил поковырять узел...
Отворачиваем на 17 гайку
снимаем колесо, подкрылок и видим сам механизм антенны
Отворачиваем 2 гайки на 10, снимаем штекер поворотника и привода антенны и это чудо у нас в руках
номер
теперь запоминаем положение контактной пластины при полностью задвинутой антенне
снимаем крышку
кишки...
электромотор
все вычистил от старой смазки, закачал новой....
теперь выдвигаем антенну
контактная пластина должна выглядеть так
полностью задвигаем антенну (выключение магнитолы и подсоединением штекера)
если не совпадает, то вот эту белую кашутку надо чуть-чуть выдвинуть
повернуть контактную пластину крестовой отверткой как надо, задвинуть белую катушка, собрать всё... и проверить
ЗЫ... помучился я с этой ерундой :lol:
после переборки лучше не стало, так и щелкает в крайних положениях. :o
Сообщение AleksandrOK » 05 май 2013, 08:28
Gubkin писал(а):теперь запоминаем положение контактной пластины при полностью задвинутой антенне
Для чего?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Gubkin писал(а):контактная пластина должна выглядеть так
Не совсем. Контакт должен только сойдти на изолятор, он не может двигаться дальше по принципу. Надо чуть вернуть обратно.
Может из-за этого он у тебя и щелкает?
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
Gubkin писал(а):ЗЫ... помучился я с этой ерундой
А если отсоединить антенну и использовать другой аккумулятор (например от UPS ПК, то все мучения будут значительно проще.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 05 май 2013, 08:44
AleksandrOK писал(а):Для чего?
на первой фотке пластина выглядит так с завода... до моего вмешательства
AleksandrOK писал(а):Может из-за этого он у тебя и щелкает?
она и до этого щелкала...
Сообщение AleksandrOK » 05 май 2013, 08:57
Понятно, что она так выглядела. Для чего это запоминать, в дальнейшем это не пригодиться.
Ранее антенна щелкала, когда полностью не выходила.
У меня после переделки один щелчок при убирании антенны, при выдвижении нет.
Если перед сборкой с почти полностью выдвинутой антенной поставить контакты правильно, то возиться не придется, после нескольких щелчков все встанет само на свои места. При задвинутой антенне регулировать положение контактов нецелесообразно.
Заодно поставил выключатель в цепь антенны (синий провод с приемника).
За фотосессию спасибо!
Последний раз редактировалось AleksandrOK 05 май 2013, 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
AleksandrOK
Сообщение Gubkin » 05 май 2013, 09:05
AleksandrOK писал(а):У меня после переделки один щелчок при убирании антенны, при выдвижении нет.
воооот... у меня это тоже наводило на мысль, что надо увеличить пропил в контактной пластине
напильником удалить часть на выдвижение и на задвижение .... уменьшить рабочий сектор
должно всё исправить, но 2-ой раз туда лезть нет желания :(
Сообщение AleksandrOK » 05 май 2013, 09:10
При задвинутой антенне правильно выставить контакты может не получиться, т.к. детали могут оказаться в неправильном положении.
А пилить контакты вообще ненормально. Форма контактов согласована с формой внутренней части катушки с пружиной. Выдвинь антенну хотя бы наполовину, установи контактную группу в правильное положение и все.
Один щелчок при убирании был и на родной антенне при ее нормальной работе..
Последний раз редактировалось AleksandrOK 05 май 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Сообщение Gubkin » 05 май 2013, 09:13
AleksandrOK писал(а):При задвинутой антенне правильно выставить контакты может не получиться, т.к. детали могут оказаться в неправильном положении.
конечно не получиться... и 100% не совпадет если всё разобрать. Поэтому я писал, что белую катушку чуть выдвигаем (чтоб вышла из зацепления с шестерней под ней) и отверткой поворачиваем конт.пластину. Всё просто. Ладно, не будем по 2-у разу одно и тоже.. :)
AleksandrOK писал(а): Выдвинь антенну хотя бы наполовину, установи контактную группу в правильное положение и все.
ещё хуже получится... пропил будет где-то в середине своего вращения. Точности ноль. Настраивать надо только в крайних положениях.
Сообщение AleksandrOK » 05 май 2013, 09:49
В этом Ваша ошибка! При правильной установке контактов при вращении шестеренки мотором антенна полностью уберется, и за счет бегунка с пружинками она провернется несколько раз (при этом и издаются щелчки) и сама встанет в правильное положение. Если контакты первоначально не установить в правильное положение, то из-за этого бегунок может остановиться в неправильном положении относительно углублений в катушке.
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
Gubkin писал(а):ещё хуже получится... пропил будет где-то в середине своего вращения
Правильно, но далее мотор будет вращать бегунок, который выступом продолжит вращать контактную круппу и после нескольких щелчков поставит её на место. И только после этого мотор отключится.
AleksandrOK
Сообщение Сибирский Волк » 12 июн 2013, 19:54
Вырвался белый тросик из антенны... Ну и ни туда-ни обратно ходить антенна не стала.
Часа 3 сегодня посвятил.. Белый п/этиленовый трос оказался с двумя скрутками...
Все прочистил, промыл.
Обратно белый трос в антенну никак влазить не захотел... задвинулся примерно мм на 3-4..
Собрал, поставил - выходит не до конца вверх. Вниз с каким-то жестким скрежетом уходит.
После 4-5 включений-выключений начала выходить все меньше и меньше и с эти звуком.. После чего вообще перестала выходить, но примерно 4 щелчка есть, когда не может выйти. И 4 щелчка при выключении, когда пытается смотать неизвестно что...
Да ушшшш...
Заказал сегодня телескоп с белым тросиком - дней через 10 должно быть.. А пока ничего не крякнулось (редуктор,моторчик) - лучше отключу завтра питание от греха подальше..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Артур 2-din » 12 июн 2013, 19:55
Спам удален, нарушитель бессрочно в бане.
Артур 2-din
Сообщение БАБАЙка » 22 июн 2013, 12:36
Комрады, подскажите такой вопрос, поменял штатную магнитолу на JVC, теперь антена выходит просто при включении магнитолы и не важно, радио на ней вкл. или CD, так вот сам вопрос, какой провод у подводке к магнитоле отвечает за выдвижение антены, думаю "разорвать" его через кнопку, если с фото покажите, то вообще зе бест будет! :)
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Сибирский Волк » 24 июн 2013, 12:29
Сибирский Волк писал(а):Заказал сегодня телескоп с белым тросиком - дней через 10 должно быть.. А пока ничего не крякнулось (редуктор,моторчик) - лучше отключу завтра питание от греха подальше..
Пришел штырь с тросом - завтра-послезавтра буду менять.. В экзисте 350 руб - ваще ни о чем.
А пока с неделю назад отключал питание, чтобы не тарахтело по 6-7 щелкчов...
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 24 июн 2013, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Сибирский Волк
Сообщение БАБАЙка » 24 июн 2013, 12:45
БАБАЙка писал(а):какой провод в подводке к магнитоле отвечает за выдвижение антены, думаю "разорвать" его через кнопку
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение netoka » 24 июн 2013, 14:22
БАБАЙка писал(а):какой провод у подводке к магнитоле
Как правило синий (синий с полосой другого цвета) и надписью REMOTE, но это на самой магнитоле (не штатной).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение БАБАЙка » 24 июн 2013, 14:40
netoka писал(а):Как правило синий
Тенкью, т.е. получается, по нему можно отследить, в какой провод он переходит в разъёме к магнетоле.
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
