Юджин писал(а):По чертежу на звёздочках распредвалов по две метки
Юджин писал(а):Если время терпит, завтра сосканю тебе их.
Юджин писал(а):на цепях должны быть две метки, нанесённые краской
Юджин писал(а):гидронатяжителей у нас нет
Каждый день новости.
А чего же цепь тогда в основном только при запуске шумит? Шум резко уменьшается как только гаснет лампа аварийного давления масла. Короче, завтра разберу все к е...ням, отпишусь что там и как.
регион 63 писал(а):Короче, завтра разберу все к е...ням, отпишусь что там и как.
Конечно, не исключено, что мусор попал в движок ещё на заводе, большая часть его отфильтровалась, но у той его части, что попала в натяжитель, шанса выбраться из него уже не было. Сколько я с ним проездил? ХЗ. В общем, на всякий случай продую все масляные каналы, какие смогу, промою ещё раз движок и заменю масло, хотя последнее прошло всего 3 тыс. км.Сан Саныч писал(а):Лёх может нуегонах этот ДВС, впихни туда электромотор и пару акумов![]()
Сан Саныч писал(а):печально что авта сломалась на небольшом пробеге
регион 63 писал(а):Ход плунжера ограничен специальной гребенкой, которая позволяет плунжеру выходить из натяжителя при вытягивании цепи, но не дает ему возвращаться назад
регион 63 писал(а):Возможно, этот мусор не позволял клапану плотно прижаться к стенке натяжителя
регион 63 писал(а):Отдал его знакомому мастеру, может, он сможет выточить новый плунжер
регион 63 писал(а):Итого. Под замену две цепи, один натяжитель и, если получится, плунжер редукционного клапана масляного насоса
vasco писал(а):Еще что-то помню!
vasco писал(а):Не стоит использовать самопал
Он много лет готовит авто для соревнований, мастер с большой буквы. vasco писал(а):лучше полностью разобрать и почистить механизм. Следы износа (продольные царапины) встречались и на абсолютно работоспособных клапанах.
vasco писал(а):О замене стоит думать только в случае появления местных, лункообразных следах износа (т.е. точечный) или радиальный износ на плунжере. Но ставить "самоделку" не стоит, там зазоры в микронах...
Но масло не воздух, давление клапан пока держит. Менять плунжер на новый? Но ведь и стенки цилиндра тоже изношены? Клапан - неразъемная деталь насоса, будут проблемы с давлением, поменяю насос полностью, он не такой уж дорогой, да и заменить недолго. Но, чувствую, машину я продам раньше, что-то тяжко без гарантии становится.
vasco писал(а):Алексей, ИМХО - добавь сюда звездочки с распредвалов, карман, на общем фоне затрат, сильно не опустошат
Юджин писал(а):А насчёт вытянутых цепей...
Юджин писал(а):Лёшь, скачал мануал? Там много интересного, касающегося сборки, причём не выставления фаз, а последовательности.
Юджин писал(а):Ты же понимаешь, что цепи не вытянулись, это мы в обиходе так называем процесс износа их роликов...
Юджин писал(а):износостойкость должна быть практически на весь срок службы двигателя
Сниму распредвалы (все кулачки, в принципе, в масле были, да и зазоры в допуске - значит износа большого нет), прокачаю в обратку каналы... val_grig писал(а):Дефектовка проведена на отлично.
Поменяли дважды прокладку левой клапанной крышки, а течь была в стыке передней крышки. Но менять прокладку на этих крышках - две большие разницы в плане объема работ. Во второй раз мастера просто обильно замазали с двух сторон место текущего стыка герметиком. В принципе, помогло, хоть и колхоз гаражного уровня.
регион 63 писал(а):Клапан - неразъемная деталь насоса, будут проблемы с давлением, поменяю насос полностью, он не такой уж дорогой
Делай один раз, что-бы не возвращатся!
регион 63 писал(а):машину я продам раньше
vasco писал(а):денег вложенных в эту работу не отобъешь
vasco писал(а):Сделать на продажу мог-бы найти вариант и подешевле!
регион 63 писал(а):Кстати, 4 очка на холостых нормально для нашего движка
vasco писал(а):добавь сюда звездочки с распредвалов, карман, на общем фоне затрат, сильно не опустошат
Их нужно две, плюс две обычные звезды по 900 руб, плюс две звездочки на КВ... Мой карман такого не выдержит. Будем надеяться, что за столь относительно небольшой пробег износились только цепи.
