Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Demid » 31 май 2011, 15:42
DUZER писал(а): на мыло отослал Demidу
Все ок, поймал. Спасибо!
Если надо могу побольше выставить разрешение. Но вроде и так видно всё нормально.
Demid
Сообщение DUZER » 31 май 2011, 16:00
Demid писал(а):могу побольше
Прийдётся ещё одного в соавторы брать :D спасибо
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Demid » 31 май 2011, 16:05
DUZER писал(а):Прийдётся ещё одного в соавторы брать :D
Это мы для таких дел завсегда пожалуйста.
А я ещё на машинке швейной умею... ( (с) Матроскин ) :D
Demid
Сообщение Георгичь » 31 май 2011, 18:13
Вадим,патент оформил?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение birul73 » 31 май 2011, 22:15
А из какого материала новая втулка?
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Георгичь » 01 июн 2011, 08:02
birul73 писал(а):материала новая втулка
он там говорит, из чего она сделана.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Serp35 » 01 июн 2011, 09:49
Меня тоже интересует из какого материала сама втулка (та что на чертеже).Что внутренняя из капролоктана мы поняли(кстати тоже где брали материал?).
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение birul73 » 01 июн 2011, 10:28
rex66607 писал(а):он там говорит, из чего она сделана
Там говорится, что корейская втулка сделана предположительно из алюминия...
birul73
Сообщение Kirill818 » 01 июн 2011, 10:37
Записался на завтра на замену втулки :Yahoo!: Будем посмотреть.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение innowi » 01 июн 2011, 16:49
Kirill818 писал(а):Записался на завтра на замену втулки
Ждем комментариев!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Да, посмотрите в живую как выглядит модифицированная втулка, в чем суть модификации?
innowi
Сообщение igorsol » 01 июн 2011, 17:30
Позвонил сегодня НИ записаться на замену втулки тоже, он сказал, что сначала они машину Кирилла будут до ума доводить и вырабатывать необходимую методику, так как то что предложила киа не вызывает достаточной уверенности в успехе, поэтому они что-то будут улучшать своими силами:) не будем загадывать, но при таком неформальном подходе, у нас есть все шансы избавиться от этого стука:) вообщем ждем завтрашнего дня!
igorsol
Сообщение innowi » 01 июн 2011, 19:47
igorsol писал(а):так как то что предложила киа не вызывает достаточной уверенности в успехе,
Да, Игорь я говорил с мастером Од где я менял втулку, утверждает на 100% что замена втулки не решит проблему, так как реально это конструктивная недоработка и даже если изменить конструкцию втулки и материал (фторопласт на капролактам) это не решит проблему, возможно продлится ресурс, но он (ресурс) не будет длительным, максимум 10000км.
Так что, ждем положительных решений ваших авто!
innowi
Сообщение Demid » 01 июн 2011, 20:41
innowi писал(а):...я говорил с мастером Од где я менял втулку, утверждает на 100% что замена втулки не решит проблему, так как реально это конструктивная недоработка
А вот мне интересно, а этот мастер случаем не сказал в чем эта конструктивная недоработка заключается? Что в этой рейке такого особенного по сравнению с другими рейками? А то трендеть умные слова и трясти воздух "ни о чем" с умным видом они "мастера".
Рейка она и в африке рейка, и конструкция у них одна, отличия в некоторых деталях.
Думаю тут дело в другом. Корею кризис тоже не миновал и хрен их знает как им там зарплату платят, а уж менять изношенные станки, на которых эти рейки делают, в такое время они не будут до последнего (пока эта новая рейка просто в руках не начнет сыпаться). Плюс экономят на всём чем можно. Вот Вам и результат.
Я тут сегодня другое выяснил.
Поскольку на завтра записан на замену передних стоек, сегодня решил заехать на вибро-стенд на пункте ГТО, протрясти ради интереса машинку перед заменой стоек, посмотреть что их приборы показывают. Заодно взять распечатку с графиками. Правда для этого пришлось расстаться с 1 кРуб :D .
Один амортизатор по результатам оказался "полу -живой" (какое-то там "падение веса" = 47%), а второй дохлый полностью ("падение веса"=0%).
Так вот, когда начали трясти и на экране пополз график, мастер особо не зная особенностей машины заявил, что судя по графикам на "гребенке" меня должно "колбасить" не "по детски", т.к. в таком режиме судя по графику амортизаторы работают на пределе. Причем, я так понял (может и ошибаюсь) это касается именно настройки амортизатора, не важно дохлый он или живой.
Еще выяснил интересный момент. При сидящих в салоне спереди водителе и пассажире (одинаковой комплекции), левая передняя часть машины весит почти на 50 кг больше правой. По задку разница почти 60 кг. Это к вопросу о наличии/отсутствии стуков при наличии/отсутствии пассажира. Может с этим есть какая-то связь.
И еще выяснил, что никаких допусков и нормативов по характеристикам амортизаторов, характеризующих их работоспособность и могущих послужить причиной для запрета эксплуатации авто у нас не существует. Это сказал мастер, занимающийся гостехосмотром.
Добавлено через 17 минут 7 секунд:
Кстати рейку тоже пощупали и потрясли - сказали всё ОК (ТТТ)
Demid
Сообщение Владимирыч » 01 июн 2011, 21:03
+100 Очень интересные наблюдения! У меня рейка пока не стучит. Но я крайне не доволен работой амортизаторов, на мелких стыках, трещинах - жестко, на коротких, да и длинных волнах раскачка. Не нравится мне все это! Не должно так быть! На лицо не правильный подбор характеристик амортизаторов, или дефект. Жду когда потекут...
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение innowi » 01 июн 2011, 22:10
Demid писал(а):А вот мне интересно, а этот мастер случаем не сказал в чем эта конструктивная недоработка заключается? Что в этой рейке такого особенного по сравнению с другими рейками? А то трендеть умные слова и трясти воздух "ни о чем" с умным видом они "мастера".
Объяснил кратко, что такие же рейки идут на легковые машины классом ниже, меньшими нагрузками на колеса и меньшей массой авто и весом колес и нагрузок.
Данная рейка не выдерживает таких больших нагрузок и ударов при езде по ямкам и ухабам. Конструктивно она расчитана на меньшие нагрузки. И только то и проблема что у всех зАстучит, дело времени и условий эксплуатации.
innowi
