Правда Экзист её искать не хочет, видимо, это для дилеров какой-то внутренний номерок
GeodeZ писал(а):Во-вторых, а чё за мотор 3.0 такой![]()
Пока затянули метровым рычагом с примерным моментом 180 Н/м ( динамоключиком на 140 сначала до упора ....это около 160 и еще маленько) , через тыщенку повторно протяну на 180 где нибудь .
Надеюсь "сюрпризов" не будет
Ну так пробочка видать ......._alex_ писал(а): Пока не греет печка , но это ничего .....
) Глушим машину и проверяем уровень ОХЖ (лучше на холодную когда отстоится!) Второй способ: снять крышку расширительного бачка и печку на максимум, гонять двигатель до включения вентиляторов охлаждения пока пузырьки воздуха в расширительном бачке не появятся и не перестанут пызырится. Второй способ менее эффективен! А потом, термостат правильно устанавливали на место ?, вот здесь об этом - Technical Service Bulletins (TSB) - Тех. бюллетени, ТSB 2006, KTU2006111001 (Правда там для 2,4, но в общих чертах на 3,5 нет разницы в этом вопросе практически. Главное метки!!!!) Если термостат установлен по меткам, завоздушенности нет, то дело табак, забиты охлаждающие каналы накипью. Лечится промывкой и продувкой таковых (компрессором дунуть). Я пробывал "Лавр", моет - ЗЕР ГУТ! (но нужно ОХЖ менять). (И самое замороченное, радиатор печки можно снять и промыть, продуть и в случае чего с него все обвинения можно снять).
_alex_ писал(а):З.Ы. минут 10 думали в какую сторону крутить натяжной ролик , т.к. им можно натягивать ремешок как бы по часовой стрелке и против (в книге однозначно не говориться) , решили как на тазах ПОНадеюсь "сюрпризов" не будет
_alex_ писал(а):Работа вышла 2,5 рубля )
_alex_ писал(а):Комрады !
когда добрались полностью до старого ремня , то совместив метки на распредах- видим такую картину: метка на колене почти на зуб не совпадала !!!! Когда собрали все заново - все метки идеально встали на место , может старый ремень так растянулся ???
_alex_ писал(а):Сейчас ехал на работу , двиг субьективно стал работать ровнее и коробка как то незаметнее переключается )))))) - возможно потепление до -5 град , хз.
_alex_ писал(а):помпу брал оригинал последнюю 25100-39802
_alex_ писал(а): были в наличии китайские под корейским названием за 2700 .... меня отговорили ))))
_alex_ писал(а):тоже могу сфотать всё про ГРМ , если кому надо
