Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Diesel1987 » 23 окт 2010, 22:54
Подскажите пожалуйста где или у кого купить свечи накала для соренто 2002года..?....в Климавто оригинал по 1300руб, а не ориг по 860......подскажите где можно купить по дешевле. А так в принципе сейчас мотор заводиться без нареканий, но в прошлую зиму в морозы частенько не заводился......вот и думаю поменять на всякий случай...
Diesel1987
Сообщение kochevnick » 24 окт 2010, 02:35
Обратись к Dim66 оригинал по 600 р.
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение brisk » 27 окт 2010, 10:24
Хочу поменять свечи, но боюсь придется снимать форсунки в процессе, поэтому думаю заказать уплотнительные кольца заранее. В факе есть два номера: 338134A000 и 338054A000, но кто-то на форуме писал, что купил кольца и они не подошли. Скажите, эти уплотнители идут на рестайл?
brisk
Сообщение Vicktor2009 » 27 окт 2010, 12:39
Лёха Юрич писал(а):причем придумано ещё в те года , когда соренто ещё и в планах не было ...
Леша ! Твои выражения подкупают своей новизной!
Умерь пыл - профессионала
На дворе 2010 год :ROFL: сейчас Соренто уже в Планах :ROFL:
Добавил через 8 минут
Не строй - из себя специалиста №1 - и отвечай по существу а базарить "напрягая" форум своей "подковоннустью" - зачем ? да и нужно ли - может кому то и необходимо!
Добавил через 2 минут
Тем паче - "другая машина" - зачем такие "тапки" ?
Охеренно вижу в тебе спеца - но разговор не о том как сажать картошку - как собрать?
Vicktor2009
Сообщение Сергей-Омск » 27 окт 2010, 18:35
УРА! Сегодня поменял свечи, ушло времени 1,5 часа :Yahoo!:. Выкрутились легко все четыре, т.к. готовился основательно - последние три дня поливал нещадно WD, но вверх вышла без проблемм только одна на первом цилиндре, остальные поддались после впрыскивания в колодцы очистителя карбюратора с последующей раскачкой вверх-вниз. При проверке две оказались дохлыми, обрыв цепи, при запуске на морозе дрыгатель троил секунд 10. В процессе работ снимал такелажный кронштейн для удобства, генератор отводил в сторону без снятия ремня (верхний болт снимаем, на нижнем ослабляем гайку). Да, еще откручивал кронштейн (над геной) крепления накладки двигателя.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение CRacer » 05 ноя 2010, 22:26
Поменял прошедшие 70 тык родные свечи BERU на новые NGK (в оригинальной мобисовской коробочке). Выкрутились все легко.
При проверке только одна свеча оказалась жива. Три дохлые, одна из них полуразрушена (нижний конец вдавлен, изолятор с контактом выдавлен наружу). В общем,отстойные свечи эти Беру.
Корпус новых свечей NGK как-будто хромирован, но настолько хреново, что покрытие слазит на нижнем конце корпуса, по которому идет уплотнение. Стремно это.
Жаль свечей Бош не смог найти на наш мотор.
CRacer
Сообщение Дед Форсуныч » 05 ноя 2010, 23:42
Поверьте тот бош мог бы быть сделан в какойнибудь Индии например , тогда надо было искать Denso , но скажу сразу что внешний вид не догма , у японских авто например прокладки чем оригинальнее тем стремнее и вид , и упаковка !
Дед Форсуныч
Сообщение So-ny » 06 ноя 2010, 22:06
Вот подошел этот "радостный" миг,когда выяснилось,что я езжу с 4 мертвыми свечами! Начитавшись ужасов,как в Сорентах обламываются наконечники свечей при выкручивании,я был морально готов к подобному..и не зря...Три свечи выкрутились, а четвертая(под генератором) выкрутилась с обломанным кончиком, несмотря на всю осторожность...Встал вопрос - что делать?!!! Снимать голову блока цилиндров,чтобы достать торчащую там часть свечи??? Но это большие деньги,не считая того,что жалко хорошо работающий двигатель!!!! Выход подсказали на этом замечательном форуме - протолкнуть обломок в цилиндр, открутить форсунку и через ее отверстие магнитом на гибкой ручке достать обломыш....Скажу честно - в это не верил ни один из работников СТО...но желание не делать машинке больно помогло мне....после получаса "рыбалки" лежа животом на двигателе мне удалось почти невозможно - я достал обломыш!!!!(и кстати, он магнитится прекрасно - у меня свечи были NGK) Радости не было предела!!!!
P.S. отверстие под форсунку около 7мм и находится в глубоком колодце и магнит нужен маленький - я использовал приспособу для извлечения уроненных гаек из движка(есть на любой нормальной СТО) и не надо откручивать генератор,чтобы выкрутить эту свечу - достаточно открутить два кронштейна возле генератора и все достанется...и еще важно верить в свои силы!!!
А вот и причина несчастья!
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Сообщение Мелкий » 07 ноя 2010, 18:24
Вот и я решил поменять свечи. Был готов ко всему,. Первые три свечи выкрутились нормально. Но вот четвертая выкрутилась не вся (обломыш остался внутри). Ну что, выташил форсунку и начал рыбалку. 8 часов ловил...без полезно. Терпение кончалось, и решил все собрать и завезти машину . Завел и через несколько секунд тот самый обломыш вылетел в глушительную систему и осел где-то в католизаторе. Вот таковы у меня история со свечками.
Да вот еще что, если б свечка сломанная была бы 1,2, или 3-я, то здесь все проше, но вот четвертая, там ловить не удобно.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение CRacer » 07 ноя 2010, 19:57
Мелкий писал(а):тот самый обломыш вылетел в глушительную систему и осел где-то в католизаторе
Интересно, что он успел натворить в цилиндре и в турбине. И может ли он вернуться обратно, через систему рециркуляции.
CRacer
Сообщение nwolf » 07 ноя 2010, 21:20
если не газовал, то через крыльчатку турбины врятли бы пролетел... да и если бы газовал так же... но раньше бы скорее всего что нибудь клинануло или поршень бы лопнул. ни разу не слышал что бы что-нибудь вылетало :)
p.s. на холостых крыльчатка турбины не крутится.
 Замечание от модератора: Hrom
nwolf,получает официальное предупреждение за неоднократное нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников! Сообщение исправил.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение anton_gl » 08 ноя 2010, 04:52
А интересно было бы собрать статистику, кто поймал обломыш, а кто нет. Я тоже в числе неудачников. 4 часа безуспешной ловли ни к чему не привели. Пришлось поднимать головку блока. Но в каждом минусе есть свой плюс. При разборе выяснилось что помпа была чуть живая, а в свете предстоящих морозов можно считать это даже предзнаменованием. :D
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение runner_Perm » 08 ноя 2010, 08:25
nwolf писал(а):p.s. на холостых крыльчатка турбины не крутится.
А мужики то не знают! (с)
Не болтайте ерундой! (с)
nwolf писал(а): раньше бы скорее всего что нибудь клинануло или поршень бы лопнул. ни разу не слышал что бы что-нибудь вылетало
Не помню, значит небыло! (с)
Вылетают только в путь. Болтики, гаечки свалившиеся в цилиндр. Вот только с разными последствиями. ;)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2010, 12:35
как это :shock:
Мелкий писал(а):Завел и через несколько секунд тот самый обломыш вылетел в глушительную систему и осел где-то в католизаторе.
А как ты это определил? По рикошету об катализатор?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Мелкий » 08 ноя 2010, 13:30
accent писал(а):А как ты это определил? По рикошету об катализатор?
Что-то типа того, сначало стук в течении 1-2 сек, потом скрежет по глушительной системе. и все стало ок.
После проехал уже где-то 500км, и все в норме.
Этот оболомышь ни чего в камере сгорания не натворит. Пробывал на стенде двигателя.( правда бензиновом)
Мелкий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
