YAN писал(а):Я покупал такой
, фильтр натурально дырявый и с какой то волоснёй внутри, вобЧем лучше один увидеть:
Что ж делать - поехал на "Маршал", купил фильтр с датчиком (сказали, что всё "родное") за 1680р. и в ближайшем тех.центре поменял его за 800р. (кстати меняли "с верху", без всяких подъёмников и ям, не снимая акум. Снимали только крышку движка пластиковую. Дома посмотрел-повертел снятый фильтр - что бы понять на будущее как можно воду слить - вроде всё просто кроме того, что подлезать под него неудобно. Так вот вопрос - правильно ли я сделал поменяв фильтр (понятно, что хуже не будет), или можно было ограничиться "сливом воды"?
BALU-SE писал(а):правильно ли я сделал поменяв фильтр (понятно, что хуже не будет), или можно было ограничиться "сливом воды"?
Akela писал(а): Благо - там ничего сложного, делается за 10 минут - неспешно.
А съемник для откручивания фильтров я оба раза благополучно забывал в другом гараже. Приходилось колхозить что то из подручных средств. И то открутил с огромным трудом. Так что запастись съемником обязательно.
Спасибо!
runner_Perm писал(а):Так что запастись съемником обязательно.
brisk писал(а): 31922-3E200 (датчик 12*1.5 мм), после 2006.03 31922-26910 (датчик 8*1.25 мм).А после 2006.10 31922-2B900 (датчик 10*1.5мм)
runner_Perm писал(а):Мне точно такой же по размеру пришел по номерам 31922-3E200 и 31922-26910. Только назывался КС101.
runner_Perm писал(а): судя по фотографии, получается что 31922-3E200 и 31922-2B900 абсолютно идентичны.
brisk писал(а):Судя по инфе оттуда переход был в 2006.03, до этого ставили 31922-3E200
brisk писал(а):Евгений, а какой фильтр купил, что он был с датчиком? Скажи производителя и код, плз. Просто я купил фильтр с отверстием под толстый датчик, теперь лежит без дела, вот если бы заказать еще один с датчиком вместе было бы самое то.
Сейчас этот форум просматривают: Alex K и гости: 11
