"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 01 июл 2010, 06:38
SEN
Сергей! ты подожди отчаиваться.Для начала сделай это Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI У меня пробег почти 140 тыков и турботаймера нет,но жив-здоров.чего и вам желаю. :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение IGGI » 01 июл 2010, 07:55
YAN писал(а):IGGI
Игорь! Ну и каковы впечатления от езды с заглушенным ЕГР?
Поведение машинки не изменилось, у меня и жалоб до глушения не было. Сделал в целях профилактики. Когда вскрыли, то я сам убедился сколько там сажи.
Машинка чувствует себя хорошо, есть турботаймер, пробег 127000
Последний раз редактировалось IGGI 07 июл 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Marsek » 01 июл 2010, 09:17
Fisher
У всех с возрастом свой "букет" болезней набирается. :) А если еще и лечили троечники....
Машинка ездит хорошо. Но на следующей неделе собираюсь все равно на диагностику съездить.
Marsek
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение AVINCE » 01 июл 2010, 10:09
Несколько ОФФ, но отчасти по теме.
(Под впечатлением от истории борьбы с неисправностью актуатора).
Если повторяюсь, то заранее прошу простить.
У меня авто (2008г, пробег 32т.км., на гарантии, задымил на 15 т.км. , поменяли турбину по гарантии - радикально ничего не поменялось, все дилерские (в двух разных местах) тестеры/сканеры говорят, что все параметры в идеале)) неприлично плюёт ЧЁРНЫМ ДЫМОМ при резком нажатии на педаль.
В установившемся режиме дымлений нет.
Внимательно отслеживаю все "профильные" :) темы ...
Глушение ЕГР, если правильно понимаю, и есть успешная борьба с дымлением при резком нажатии (решение отчасти грубое, но эффективное).
Т.о. можно делать вывод, что причина дымления - неправильная работа ЕГР.
Неправильная работа - это либо неисправность исполнительных механизмов, либо некорректная работа систем управления.
Вопрос!!!!!!
Исхожу из простого - явления НЕ БЫЛО, потом явление ВОЗНИКЛО.
Следовательно , неисправность ВОЗНИКЛА ...
Неужели никто так и не смог разобраться в истинных причинах????
Если найти причину, то можно принимать осознанное решение о методах борьбы с ней (в моём случае, вплоть до ремонта или замены по гарантии) или не борьбы (глушение).
А так, решение сродни - ЗАБОЛЕЛА НОГА, ТАК ОТРУБИМ ЕЁ НАХЕР ...
Если я упустил какую-либо информацию (причину или место, где могут поставить диагноз) на форуме - прошу ткнуть мордой.
Заранее признателен!
А то задолбало уже дымление.... :( :(
И это при деликатном использовании и таком мизерном пробеге :(
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 05 июл 2010, 09:44
Вот и я заглушил ЕГР методом "Фишера" . Снял нафиг патрубок и с обоих концов поставил заглушки.
Черный дым при резком газе в пол на паркинге остался. Но при езде - пропал. По крайней мере я за собой уже не вижу облачков.
И даже ночью в свете фар, тоже все чисто.
А еще добавилось ощущение, что машину опять прочиповали.
Нет паузы при плавной езде и резком нажатии газа. Машина сразу начинает ускоряться. Ускорения в потоке не вызывают дискомфорта. Можно повисеть "на хвосте" у бензинки. Ускорения более уверенные, без провалов.
Раньше моя аффто из спокойного режима езды где-то с пол секунды бодрилась, потом было явно заметно, что двигатель стал работать по другому (более щестко и мощно) и только после этого машин хорошо ускорялся.
Сейчас есть ощущение, что машина не уходит в этот "спящий" режим . И всегда готова к ускорениям. Работает жестче и чуть громче на холостых, особенно на непрогретом двигателе. На скорости до 120 тоже звук изменился - чуть напряжнее. После 120, имхо, лучше прет и меньше нагружается двигатель.
Раньше больше 140 не любил ездить - чувствовалось насилование вигателя. Теперь незаметно ускоряюсь до 150 кмч.
Все бы хорошо, но расход топлива увеличился от литра до 2х. В городе не так заметно, а в спокойном режиме за городом бросается в глаза неприличный расход. Раньше на рыбалку в спокойном режиме без пробок доезжал с расходом 9 - 10 литров. Сейчас еле еле вошел в 11.
ИМХО, в идеале надо бы отремонтировать ентот клапан и навесить на него управляющий выключатель с 2мя режимами "Авто" и "Спорт".
За городом использовал бы старый режим.
Вот такие мысли.
Добавляю через неделю с хвостиком.
Расход не увеличился. После глушения ЕГР съехала калибровка Мультитроникса.
Так что управляющий выключатель пока не зачем. Вот когда другие отрицаельные стороны выплывут, бум думать :)
Последний раз редактировалось deka 13 июл 2010, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kosta10 » 05 июл 2010, 10:22
А мне показалось, что после глушения расход уменьшился.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 05 июл 2010, 10:34
Я мультитроником смотрел.
Но надо еще проверить, не съехала ли у него калибровка после глушения.
Но в чудеса особо не верю :)
Едет мощнее, быстрее и еще и расход меньше !
Хорошо бы ...
deka
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 05 июл 2010, 10:38
deka писал(а):Работает жестче и чуть громче на холостых, особенно на непрогретом двигателе. На скорости до 120 тоже звук изменился - чуть напряжнее. После 120, имхо, лучше прет и меньше нагружается двигатель.
Самое интересное,что в этих режимах ЕГР и не работает т.е клапан закрыт и выхлоп не поступает во впускной коллектор. :shock:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 05 июл 2010, 11:33
Как закрыт?
На холостых должен приоткрываться !?
И при равномерном спокойном движении, считал, что тоже !
В последнем посте скан параметров диагностической проги. На холостых показывает 10% скважности.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=14331&view=unread#unread
ИМХО
deka
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kstovchanin » 05 июл 2010, 11:54
Возможно он был заклинен в открытом положении, вот и ответ.
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 05 июл 2010, 11:56
deka писал(а):Как закрыт?
Дима! На нашем форуме тоже была инфа,как и когда работает ЕГР,но что-то с лёту не найти.Повторюсь и выложу ещё раз http://sergey.weblab.ru/crap/faq.ford77 ... ne/egr.htm
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение AVINCE » 07 июл 2010, 17:42
Братцы!
А в случае ТО у ОД на дилерском оборудовании (сканер/тестер) заглушенность ЕГР будет видна?
AVINCE
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Багряша » 08 июл 2010, 08:03
Будет ошибку по ЕГР показывать.
Багряша
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 08:09
Багряша писал(а):ошибку по ЕГР показывать.
Саша! А почему? Ведь кроме заглушки ничего не изменяется в его работе.Какая разница для ЭБУ,пошел выхлоп во впуск или не пошел,главное что блок сигнал подал.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Багряша » 08 июл 2010, 08:11
Вить, не знаю, у меня показывало ошибку в работе ЕГР.
Багряша
