Первое: Николай огромное спасибо!!!!! Это именно то, что я ожидал. После того как опустили подъемник - да этож внедорожник
Теперь подробнее. Было: перед - 465мм, зад - 470мм, перед аммо каяба, зад селф левел, пробои на отбойники, козление, переставки, стремно больше 100 по трассе на неровностях, поведение "беременный медведь"
и зависть, да да зависть к тем у кого нормальная подвеска а тогда казалось что она нормальная у всех
вообщем очень здорово, все вышеперечисленные охи-ахи подтверждаю
Первые замеры показали: перед 500мм, зад 550мм, после 2 дней покатушек на 400 км, перед зад по 500мм. Да и еще я пошел на эксперимент, сначала оставил аммо селф левел, все бы хорошо, но на ямах и лежаках получил прямо противоположный эффект, если раньше пробивало, то теперь стало отстреливать с таким шлепком
поехал и тут же поменял задние на каябу, все стало гуд. Сход-развал еще не делал, передние колеса как у татры. Да и все же скрипа в левой стойке не удалось избежать
хотя собирали все при мне соблюдая рекомендации и даже верхние витки шлифанули в плоскость, думаю что сход-развал должен решить проблему, или сначала пересобрать все же стойку? Кто как избавился? По поводу пары пружины-каяба думаю, что да это не самый лучший вариант, неплохо но и не хватает чего-то. Возникло такое сравнение - на отличную гитару поставили советские медные струны, играть можно и звучит неплохо, но постоянно чувствуется наамного больший потенциал. Да и еще, Николай возник такой вопрос. А почему форму задней пружины выбрали именно под рестайл? ИМХО конструкция дорестайла более надежная, там пружина и чашка резиновая полностью облегает посадочный конус и упирается в плоскость, а чашка от рестайла да и сама пружина на этот конус не полностью садится и скорее всего со временем будет расширяться, на ползая на этот конус и как следствие большая просадка кормы. Ну это так мысли, пока очень рад тому что получилось и еще раз огромное человеческое спасибо!!!
vova199 писал(а):Le-Go это не тебя я видел на Зеленом проспекте, мы на мотоцикле были?
И есть инструкция как ставить пружины?
выглядело классно да?
Beerukoff писал(а):Le-Go
А где менял и за сколько?
Le-Go писал(а):и зависть, да да зависть к тем у кого нормальная подвеска а тогда казалось что она нормальная у всех
Le-Go писал(а):Кто как избавился?
vova199 писал(а):И есть инструкция как ставить пружины?
Ну вот и я наконец поменял пружины.
Пружины у меня штатные.
Vl@dK писал(а):Нипанятна
, ну и профиль на 75-й позубастей поменял. Проглатываний неровностей и стыков я пока не заметил, кстати как и скрипов тоже, пару выстрелов подвески в яму было. К сожалению до установки замеры не делал, после примерно, перед 495 зад 505.
