Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Vicktor2009 » 08 июл 2009, 19:52
BRV писал(а):как прокачать систему на дизельном соренто
Все гораздо проще - и уже писали многие про эту процедуру! Последние 4 буквы к ней не относятся
Vicktor2009
Сообщение Геннадий2006 » 09 июл 2009, 14:15
Кто знает в чем разница...На Соренту 2006 подходят фильтры 3192226910 стоит 761 р
319223Е200 1491 р
Оба подходят производитель австрия..мобис..не только ценой наверное отличаются все это в экзисте...может микронами?
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение runner_Perm » 09 июл 2009, 14:38
Я сначала заказал 3192226910 (787,85 р.), пришел MAHLE KC101. Тут все писали про КС167. Подумал что ошибся. Заказал 319223Е200 (795,55 р.), пришел все тот же MAHLE KC101. Поставил. Все подошло идеально. Если внимательно тему посмотришь, там я все описывал с фотографиями.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Геннадий2006 » 09 июл 2009, 14:53
319223Е200 стоит в 2 раза дороже
Геннадий2006
Сообщение runner_Perm » 09 июл 2009, 15:22
Думаю потому, что он упакован в фирменную коробочку KIA. ;-)
runner_Perm
Сообщение Геннадий2006 » 09 июл 2009, 15:30
Нихрена, по русски говоря, :) коробочка тоже хундаевская с мобисовскими прибамбасами...чего я задаю этот вопрос 2 дня назад заказал319223е200 он стоит 1491 приехал получать мне дают почему не тот кат номер спрашиваю...ну там говорят они постоянно меняются...и в таком духе.. приехал домой сравнил со старым все одинакого только К 167 а тут К101...взял пробил 3192226910по экзисту...цена 761 р вот и фокус отдал 1491р а получил за 761 не хило? Приехал устроил разборки....явно манагеры шульмуют...Так и хотелось узнать чем они отличаются....дешовый конечно хорошо...но машину запороть не хочется...
Геннадий2006
Сообщение Vicktor2009 » 09 июл 2009, 15:37
Название ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ SANTA FE 2.2 CRDI 06- FUEL FILTER
Поставщик JapanParts
Есть на складе в СПб >4 шт.
Цена 252.98p = 5.56€
На складе есть аналог - xml-kc111 по цене 924.56р
Ожидаемая
дата поставки 10/07/2009г.
Исполнение фильтра Навертный фильтр
Длина [мм] 144мм
Внешний диаметр [мм] 85мм
Внутренняя резьба [мм] M16 x 1,5мм
Ну есть как видите и еще дешевле - только полезны ли такие фильтра для наших "дешевых" форсунок - вот в чем вопрос !
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 09 июл 2009, 15:49
Геннадий2006 писал(а):Так и хотелось узнать чем они отличаются....
Тем что один промаркирован KIA для Соренто, а второй просто MAHLE.
runner_Perm
Сообщение Vicktor2009 » 09 июл 2009, 15:51
Код xml-kc101 шт.
Инф.о заказе
Название ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ SPIN-ON FUEL FILTER
Поставщик Mahle
Цена 1840.47p = 40.45€
Ожидаемая
Так что Мале KC 101 - не из дешевых
Просто надо спросить у кого машины после 2006 года выпуска - что у них на заводе ставят за фильтра
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 09 июл 2009, 17:00
Виктор, это где такие цены? На Эксисте он 700-800 р. стоит.
runner_Perm
Сообщение Vicktor2009 » 09 июл 2009, 17:25
runner_Perm писал(а):На Эксисте он 700-800 р. стоит.
Зависит от страны производителя - турецкий - дешевле !
так похоже с номерами по MAHLE я разобрался
до 12.2006 машины комплектовались фильтрами KC167 (это я про рестайл)
потом номер поменяли на KC101 - похоже поэтому KC167 нигде и не бьется т к снят с производства
Хотя мне пришел КС 167 в красной ориг коробке - может старые поставки - хотя 2,5 года вроде прошло как он снят :(
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 09 июл 2009, 17:49
Vicktor2009 писал(а):турецкий - дешевле
Это проверенная информация? Просто те которые идут как просто KC101, поставляются просто в пакетах, а те которые как KIA, поставляются в коробках с логотипом KIA. А что в этой коробочке лежит, Турция или Европа, не поймешь. Да и сейчас изделия не особо отличаются ценой от страны производства. Пример сотовые телефоны. Нокия она и из Европы, и из Китая продается по одной цене. Политика производителя.
runner_Perm
Сообщение Gosh » 09 июл 2009, 18:53
ShineOn писал(а):там много чего насыпется в списке замены.
Мама Миа сколько добра вывалилось, :D :D :D покупай не хочу.Огромное спасибо :!: :!: :!:
Gosh
Сообщение stanislav » 09 июл 2009, 22:12
Про болтик :idea:
Он как раз и преднозначен для прокачки топлива-воздуха.
:idea: Как это делается: надеваете шланги, хомуты, отворачиваете этот болт и нажимаете на лягушку (примерно 10-15 раз). Торопиться не нужно, полностью нажали-отпустили. Как только через болт польется топливо, затянуть его, еще раз нажать на лягушку и чуть приотпустить болт (выгнать остатки воздуха). Повторно затянуть болт.
Все-можно заводить, после заводки немного погазовать. Через обратку выгонит тот воздух, который теоретически мог попасть в систему. :D
stanislav
Сообщение runner_Perm » 10 июл 2009, 07:37
Не раз писали про этот болтик. В ряде случаев там срывается резьба, и стружка попадает напрямую в ТНВД. Поэтому некоторые форумчане (и я в том числе) просто снимают шланг с выходного штуцера, подставляют под него какую нибудь емкость и качают пока не пойдет топливо.
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
