Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2017, 10:13
KotAbarmot писал(а):есть болтик который нельзя откручивать, а то стружка в систему попадет,
:arrow: Тема: Пропала тяга. Диагностика ничего не показала, Сообщение #1674979, Автор: Nikolay0812
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение KotAbarmot » 11 фев 2017, 23:02
Сменил фильтр топливный. Завести не смог. Запитал систему из канистры через прозрачный шланг с лягухи на ТНВД. Качаю лягухой. Воздух пропал.
Кручу стартером. Приоткручиваю трубки на форсах, пока уверенный фонтан не начинает брызгать. Затем затягиваю.
С 1 форсы брызнуло почти до дворников. Но так и не заводится.
Открутил трубку на рампе которая с ТНВД. Зажимаю отверстие пальцем. Крутим стартером. В какой то момент не удержать давление, а в какой- то вообще с с трубки капля едва пробивается.
Что я мог повредить когда компрессором все трубки продувал начиная от бака и обратно. Но шланаги с фильтра были сняты. Мог ли я так дунуть, что давление воздуха попало в ТНВД и ТННД и там что то залипло?
Добавлено через 1 час 54 минуты 27 секунд:
и еще, если откинуть "фишку" с регулятора давления ТНВД и пытаться заводить, запуститься ли двигатель? Таким образом понять работоспособность данного датчика, т.к. я предполагаю, что без "фишки" он будет гарантировано в закрытом положении, что поможет создать давление.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Алекs » 12 фев 2017, 12:50
Найди диагноста и посмотрите как создается давление
Алекs
Сообщение мухтар » 12 фев 2017, 14:43
KotAbarmot писал(а):и еще, если откинуть "фишку" с регулятора давления ТНВД и пытаться заводить, запуститься ли двигатель?
Алекs.
Вы бы лучше ответили на вопрос человеку который не может запустить двигатель. Да глядите и покажете себя на деле. :)
А то только читаешь вашу хвальбу суперзнаний .
А на счет диагноста он сам знает
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение anton_gl » 12 фев 2017, 17:03
KotAbarmot писал(а):если откинуть "фишку" с регулятора давления ТНВД
Не запустится, вылезет чек, мозги не найдут датчик, команды на запуск не будет.
А зачем в ТНВД дул?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение batyapskov » 12 фев 2017, 17:21
KotAbarmot писал(а):Сменил фильтр топливный
Женя, один раз тоже так попался, поменял топливный фильтр, поставил другой датчик с низу но без резинового колечка, в итоге получил подсос воздуха. Вообще если до этого всё работало, а менял только фильтр, то скорее всего проблема только там. Если всю систему успел потормошить, тогда последовательно смотри от бака до ТНВД - все соединения. Чудес небыват. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение KotAbarmot » 12 фев 2017, 17:37
Алекs писал(а):Найди диагноста и посмотрите как создается давление
диагност найден давно, и их целая гора, но до них 370 км 8)
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
А зачем в ТНВД дул?
в фильтре много грязи было, забивает сеточку на регуляторе давления рейки. Вот и чистил всю систему. Все промывал, продувал, рейку снимал, заборник в баке. А дул я не конкретно в ТНВД, а в шланги которые на бак идут, ну и соответственно, через тройник они соединены с ТНВД.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
batyapskov писал(а): поставил другой датчик с низу но без резинового колечка, в итоге получил подсос воздуха
Запитал систему из канистры через прозрачный шланг с лягухи на ТНВД. Воздуха визуально в шлангах нет.
KotAbarmot
Сообщение batyapskov » 12 фев 2017, 18:35
KotAbarmot писал(а):шланг с лягухи на ТНВД
Ну да, Женя, тогда мой вариант мимо. :oops: Как не печально, но придётся наверное опять разбирать рейку и смотреть всё там. Трудно что то подсказать на расстоянии, это как пальцем в небо :D , единственное - пока в рейке не будет достаточного давления, машину не запустить, это точно. Так, как ТНВД у тебя был рабочий, то смотреть думаю, имеет смысл рейку (прокладки и правильность сборки), опять же это только предположение! :wink:
batyapskov
Сообщение KotAbarmot » 12 фев 2017, 18:51
batyapskov писал(а):Как не печально, но придётся наверное опять разбирать рейку
снимать то 5 мин, я пропилил отверстия)). Только что перебирать. С заглушки с торца солярка не течет, из под датчика тоже. Регулятор давления затянул "от души" в тисках.
KotAbarmot
Сообщение batyapskov » 12 фев 2017, 19:07
KotAbarmot писал(а): Запитал систему из канистры через прозрачный шланг с лягухи на ТНВД
Женя, попробуй за питать сразу с канистры на ТНВД минуя лягуху. Ну, да сейчас вспомнил, что у тебя уже вроде были проблемы с лягухой и пузырьками - Тема: Перестал заводиться Сорик, так что попробуй напрямую, чем чёрт не шутит. :D
Последний раз редактировалось batyapskov 12 фев 2017, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Сообщение Алекs » 12 фев 2017, 19:36
Человек пишет что это сделал это сделал реальной иформации мало Для начала посмотреть как набирается давление Если нет то проверить обратку с форсунок с рейки с регулятора давления А там смотреть дальше Для Мухтара мне по барабану ваше мнение :P
Алекs
Сообщение мухтар » 12 фев 2017, 20:26
Алекs писал(а): Для Мухтара мне по барабану ваше мнение
Я то молчу и ничего против не имею на счет вашего бестолкового совета. А Вы меня задеваете.
А рас предупреждаете меня что мои мнения вам по барабану :D ,значит сами чувствуете что несете ерунду. :D
batyapskov писал(а):Женя, попробуй за питать сразу с канистры на ТНВД минуя лягуху.
Вот дельный совет и правильный.
В таких случая в первую очередь нужно исключить подозрения на возможность подсоса воздуха.
мухтар
Сообщение KotAbarmot » 12 фев 2017, 20:29
Алекs писал(а):проверить обратку с форсунок с рейки с регулятора давления
форсы проверены, правда 4-я на пределе, а с регулятора давления - скидываю обратку с рейки и ничего не течет, а с самого шланга, что к рейке подключается- течет.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
мухтар писал(а):В таких случая в первую очередь нужно исключить подозрения на возможность подсоса воздуха
да я уже думаю этим заняться-запитать без лягухи напрямую на ТНВД, а точнее на ТННД. Вот только что будет прямее, к ТНВД подходит 2 шланга- один выше, другой ниже. Какой правильней будет??? :o
KotAbarmot
Сообщение мухтар » 12 фев 2017, 21:22
KotAbarmot писал(а): Вот только что будет прямее, к ТНВД подходит 2 шланга- один выше, другой ниже. Какой правильней будет???
Нижняя сзади.
Непосредственно к насосу не подключишься. А вот к трубке да. Шланг с выхода лягушки идет на трубку.
У меня стоит такой насос. Только трубки расположены по другому.
Добавлено через 23 минуты 33 секунды:
Да еще.
А Вы случайно не перепутали шланги на этих трубках после продувки ? :D
Шланги то одинаковые. Это спрашиваю на всякий случай. Чем черт не шутит. :)
мухтар
Сообщение KotAbarmot » 12 фев 2017, 23:13
мухтар писал(а):А Вы случайно не перепутали шланги на этих трубках после продувки
с ТНВД не снимал, только с корпуса фильтра, а там не перепутать- диаметр разный.
KotAbarmot
