Пропала тяга. Диагностика ничего не показала
Re: Пропала тяга. Диагностика ничего не показала
Сообщение Timon » 26 июн 2011, 20:28
Борюсь,ничего не помагает((((Всё делал,а тяги нет :cry: ЕГР глушил,форсы сделал.....и тд..... %)
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Сообщение HOMJAK » 26 июн 2011, 23:57
марк-2 ты про глушилку распиши как мне рассказал может еще советы будут.. :)
Тема: Мягкая глушилка, Сообщение #211774, Автор: ShineOn
глянь еще здесь в теме про ремонт глушилки ,очень похожие на твои симптомы
HOMJAK
Сообщение Алексей 45 » 27 июн 2011, 06:50
как я писал турбина накрылась сняли с неё воздушный патрубок крылчатка болтаеться во все стороны(умерла либо подшипник либо вал на пополам)лечиться заменой турбины либо востоновлением!!! ехать на ней не рекамендую по своему опыту далее порвалмсь цепь тнвд причина не известна -сломало 2 карамысла но клапана целые. итог: замена цепи натяжителей успокоителей и турбины 89тыс .р :(
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение stariy » 23 ноя 2012, 16:09
Помогите одноклубники. Ехал, все норма, затем педаль в пол а тяги нет. обороты выше 2000 не поднимаются. небольшая динамика наблюдается на 1500. на парковке на холостых все нормально, на 1000-1500 чут колбасит, на 2000 выравнивается. на передаче при нажатом тормозе на холостых ощущение что двигатель сейчас выпрыгнет, звук как от отбойного молотка.
stariy
Сообщение Руслан140 » 15 дек 2016, 15:49
День добрый. У меня такая же фигня. При движении пропала тяга,обороты не набирались свыше 2000 тыс. ошибки не выскакивало. Выключаю двигатель завожу вновь всё пропадает .Диагностика ни чего не показала.Промыли ДМРВ поехал всё нормально,но опять также фигня. Решил нажать подольше на педаль обороты поднял до 3000 тыс и выскочил чек. Ошибка 88. Повышенное давление в рапе.Помыл датчик давления топлива.И ни чего. Что делать? HTLP!!!
Руслан140
Сообщение sabvi » 15 дек 2016, 18:09
Руслан140
У меня такая ситуация возникает, когда в солярку попадает воздух. У меня раньше такая ситуация возникала после замены топливного фильтра, но неожиданно стала возникать и сейчас, хотя фильтр я не менял. Здесь неоднократно предупреждали, что этого делать нельзя, но другого выхода нет. Немного отворачивается болт на "лягушке", прокачивается, спускается воздух и болт обратно заворачивается, после этого машина оживает. Чревато, как говорят форумчане, попаданием стружки с болта или корпуса в топливный насос, но пока проносило. Не понятно, почему эта ситуация у меня возникает сейчас, возможно это связано с понижением температуры, откуда-то идет подсос воздуха и "лягушка" оказывается в самом нижнем положении, хотя после прокачки остается в верхнем.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Nikolay0812 » 15 дек 2016, 18:20
sabvi писал(а):Чревато, как говорят форумчане, попаданием стружки с болта или корпуса в топливный насос
Это предостережение актуально только для дорестайла.У рестайла болт можно крутить без опаски.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Gennadich71 » 15 дек 2016, 23:23
sabvi писал(а):лягушка" оказывается в самом нижнем положении
Когда лягушку втягивает, это создаётся вакум. Смотри фильтр, топливную магистраль, бак.
Я замучался искать, в итоге нашёл - сзади справа под бампером висит насос вэбасты, там по ходу есть фильтр и он забился. Его врезали в магистраль.Так как вэбаста не работает, я исключил этот насос из магистрали и всё. у меня машина просто глохла периодически .
От воздуха лягуху не втянет.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение sabvi » 16 дек 2016, 04:22
Gennadich71 Спасибо, я тоже склонялся к этой мысли.
sabvi
Сообщение Руслан140 » 16 дек 2016, 10:13
Но у меня нет вэбасты
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
У меня до этого не было такого.Но я менял свечи накала и цепь грм. Свечи пришлось высверливать(Прикипели черти)Менялась прокладка ГБЦ,кольца под форсами,прокладка головки. Ну и вот после этого стало периодически выскакивать эта проблема.
Руслан140
