KotAbarmot писал(а):есть болтик который нельзя откручивать, а то стружка в систему попадет,
KotAbarmot писал(а):и еще, если откинуть "фишку" с регулятора давления ТНВД и пытаться заводить, запуститься ли двигатель?
KotAbarmot писал(а):если откинуть "фишку" с регулятора давления ТНВД
KotAbarmot писал(а):Сменил фильтр топливный
Алекs писал(а):Найди диагноста и посмотрите как создается давление
anton_gl писал(а):KotAbarmot писал(а):если откинуть "фишку" с регулятора давления ТНВД
Не запустится, вылезет чек, мозги не найдут датчик, команды на запуск не будет.
А зачем в ТНВД дул?
batyapskov писал(а): поставил другой датчик с низу но без резинового колечка, в итоге получил подсос воздуха
KotAbarmot писал(а):шланг с лягухи на ТНВД
batyapskov писал(а):Как не печально, но придётся наверное опять разбирать рейку
KotAbarmot писал(а): Запитал систему из канистры через прозрачный шланг с лягухи на ТНВД
Алекs писал(а): Для Мухтара мне по барабану ваше мнение
batyapskov писал(а):Женя, попробуй за питать сразу с канистры на ТНВД минуя лягуху.
Алекs писал(а):проверить обратку с форсунок с рейки с регулятора давления
мухтар писал(а):В таких случая в первую очередь нужно исключить подозрения на возможность подсоса воздуха
KotAbarmot писал(а): Вот только что будет прямее, к ТНВД подходит 2 шланга- один выше, другой ниже. Какой правильней будет???
мухтар писал(а):А Вы случайно не перепутали шланги на этих трубках после продувки
