Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Mexanuk » 10 июл 2016, 08:38
Саша спасибо. А есть ли какой нибудь сайт по фильтрами. Что бы о а до я было все описанно вкл и степень фильтрации?
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
Mexanuk
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Mexanuk » 10 июл 2016, 08:56
Саша значит возможно у данного фильтра H707WK 2-3 микр?
Mexanuk
Сообщение Alex_za » 10 июл 2016, 20:33
Вчера разрезал всем известные Knecht (Mahle Filter) KC 179, пробег 7500 с копейками, визуально чистый, а вот внутри складок, ближе центру, грязноватенько. Заправляюсь на газпроме, лукойле, транс азс. Как по мне фильтр работает очень хорошо, можно и 10кк проехать, но лучше на 7500 менять, как и масленый. Фот не делал, так как руки были ну очень грязные.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Илья 474 » 17 июл 2016, 01:07
morbid писал(а):
Илья 474 писал(а):Ничего не видно с верху...
Надо сбоку попробовать! :D
По всякому пробовал...в итоге открутил фильтр, ничего на нем не написано, совсем ничего
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Олегша » 01 авг 2016, 15:26
Здравствуйте.
Приобрел недавно SORENTO. Как и полагается сразу провел замену расходников. Понемногу изучаю форум, возникли вопросы. Мне поставили фильтр BESF1TS FF1020 аналог 319222E900, из данной темы узнал что нужен 319222B900. По каталогам 319222E900 где подходит к SORENTO, где то нет. Контора где меняли фильтр занимается только Корейскими авто, утверждают что все нормально. Помогите разобраться: подходит фильтр или нужно заменить?
Добавлено через 18 часов 47 минут 43 секунды:
Походу тупой вопрос раз все молчат :D . Поехал поменял на оригинал.
P.S. Интересное наблюдение: цены 750 против 2300, на упаковке и на одном и на другом буковки Mobis :) В чем прикол не понял :shock:
Олегша
Сообщение Gubkin » 02 авг 2016, 10:50
Олегша писал(а):Походу тупой вопрос раз все молчат
да не то слово ! :D
Раз фильтр прикрутили, авто едет и не глохнет, то есстно он подошел )))
Другой вопрос как выглядит BESF1TS FF1020 внутри
бумага там 5 мкм или рулон туалетной бумаги как в дешевых фильтрах
Сообщение Nikolay0812 » 02 авг 2016, 11:13
Gubkin писал(а):как выглядит BESF1TS FF1020
Действительно. Фото бы.Да распилить,раз уже сменил его на оригинал.
Сообщение Олегша » 02 авг 2016, 12:12
Nikolay0812 писал(а):Действительно. Фото бы.Да распилить,раз уже сменил его на оригинал.
Не в этот раз, оставил в сервисе, придется снова взять для опытов :D
Олегша
Сообщение Alex_za » 07 авг 2016, 13:02
Распилил топливный фильтр KNECHT/MAHLE KC179 из оранжевой упаковки. Выполнен качественно, пробег на фильтре 7 тысяч, заправки на АЗС Лукойл, Гаспром, Транс АЗС. Площадь фильтрующего элемента примерно 9см х 150см=1350см, толщина бумаги где-то 1,5-2мм, точно не скажу, но на ощупь плотная.
Alex_za
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 13:42
Alex_za писал(а):пробег на фильтре 7 тысяч
Фильтр практически-чистый.С такой солярой можно ещё +7 тыс.проехать,имхо.
Сообщение Alex_za » 07 авг 2016, 16:30
Ну да, но все равно склонен менять все фильтра каждые 6000-7500 пробега, смысл на них экономить.
Alex_za
Сообщение Авторитет 58 » 02 сен 2016, 12:16
День добрый всем! Подскажите пожалуйста, на насосе ручной подкачки отломили датчик (который сверху). Кто знает, что это за датчик и поставляется ли он отдельно от насоса? Заранее спасибо!
Авторитет 58
Сообщение мухтар » 02 сен 2016, 12:27
Авторитет 58 писал(а): что это за датчик
Верхний -датчик термовыключателя подогрева.
ниже - подогреватель топлива.
снизу -датчик воды.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Авторитет 58 » 02 сен 2016, 12:34
снизу -датчик воды.
Большое спасибо!!!
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =62&t=6763
Авторитет 58
Сообщение DonPedro » 27 сен 2016, 22:59
Доброго времени суток!
Что-то я запутался с этими фильтрами.
Загорелся на панели фильтр. Ну думаю поменяю фильтр. Так как машину недавно купили по чуть пеняю все расходники.
Поменял фильтр (стоял кнехт). Купил по неопытности из черного списка но по описанию не худший вариант из возможных (SK Encar T7 T7 SKEFH017C)
Еле снял его. Пришлось снимать вместе с корпусом.
Всё прочистил.
В итоге ничего. Фильтр топливный как горел так и горит. Если раньше гас и можно было хоть иногда поездить по человечески, то сейчас вообще никак. :cry:
60-80 предел, 3000 оборотов предел.
Положил в корзину датчик воды Hyundai / KIA 31921 4A700, выбирал по вину.
Но смотрю по списку вверху темы и вижу что фильтр с дорестайла. А моя то машина рестайл 2007 год, кореянка.
Фильтр кстати тоже пробивается как первый вариант.
Как быть то? Увы но старый фильтр выкинул (это на случай если резьбу посмотреть).
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
