Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение ВЕЛ » 10 июн 2016, 08:29
Smit писал(а):логичнее как на Сюрфе
А где он на Сюрфе? Просвети плиз, я не в курсе
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Smit » 10 июн 2016, 08:35
Опечатлся, хайлюкс :D
под капотом
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 июн 2016, 08:39
Формально у Лехи Юрича - то же под капотом. Ибо капот у нас с "клювам" :D
Но мысль я уловил.
Так вот, вариант у Юрича - он поинтереснее будет. Его мотор жаром не донимает и не подогревает.
И поток воздуха там очень хороший.
ВЕЛ
Сообщение Smit » 10 июн 2016, 08:49
я честно говоря за 6 лет так и не ощутил эффективность его... Года три ездил с забитым глиной кулером и неработающим моторчиком, в отпуск, по горам, болотам... потом промыл кулер, поставил новый моторчик и.... всё тоже самое... поведение машины если изменилось, то я его не смог уловить.. Эксплуатировал машину каждый день, поэтому любые изменения замечал
Smit
Сообщение Gubkin » 10 июн 2016, 09:04
Smit писал(а):всё тоже самое.
конечно тоже самое, у тебя силовой бампер всё закрывал
А есть люди которые отмечают повышение мощности и снижение расхода во влажную погоду или небольшой дождь )
Думаю понятно почему
Сообщение Smit » 10 июн 2016, 09:07
Gubkin писал(а):силовой бампер всё закрывал
это до силовика было
Smit
Сообщение ВЕЛ » 10 июн 2016, 10:42
Gubkin писал(а):А есть люди которые отмечают повышение мощности и снижение расхода во влажную погоду или небольшой дождь )
Это про меня!
Еще очень сильно сказывается зимняя езда.
У меня зимой по трассе всегда расход меньше, хоть и резина на шипах.
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 10 июн 2016, 11:14
ВЕЛ
картинку приводил где-то, искать не охота
там при снижении темп после куллера на пару градусов, мощность увеличивается в квадрате и расход падает чуть ли не в кубе :D
поэтому защиту переделывал Тема: Большой расход топлива, Сообщение #1433958, Автор: Gubkin
Сообщение Darsen » 10 июн 2016, 11:21
Лёха Юрич
Юрич,напиши рецептуру - явки,пароли...номерок радиатора - пока не запатентовал своё решение :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 июн 2016, 13:26
Nikolay0812 писал(а):Лёха Юрич
Оригинальное решение.Т.е. радиатор кондёра,вместе с карлсоном и радиатором акпп,опустили вниз на ширину нового кулера.
Крепления по родной рамке или дополнительно что то придумывали?
да , кондейный радиатор опущен вниз на высоту универсального кулера , соотвественно на нем и радиатор АКПП и карлсон стоят штатно .
крепление радиатора ОЖ ( боковые планки )переделал - снизу обрезал лишнее и поставил туда резиновые подушки , те же на которых висит и сам радиатор.
т.о. пакет радиаторов ( ОЖ и кондейный) висят на 4-х одинаковых подушках , нижние подушки на Г образных кронштейнах .
можно использовать нижние приваренные кронштейны и нижние подушки прилепить к ним , я не стал, сделал Г обр. кронштейна по месту.
кулер жестко закреплен на 2-х косых нижних растяжках и верхней точке рамки и не касается радиаторов.
по поводу "на Сурфе лучше" -хрен вам.
лучше так как у меня , т.к кулер прекрасно продувается штатным вентилятором ОЖ , а убогий вентилятор кулера удален вместе с оным.
а в варианте Сурфо/ Паджерном требуется дополнительный карлсон = от чего ушли к тому и пришли ;)
кстати , после поездки , когда двигатель хорошо прогрет , очень чувствуется разница между "горячим" бачком кулера и "холодным"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Darsen » 10 июн 2016, 15:15
Вот интересно,а в чем прелесть данного решения,если машина часами стоит в городских пробках ?
А когда ты в движении,то и штатный кулер работает,если он не засран, имхо.
Darsen
Сообщение Ramb » 10 июн 2016, 15:28
Darsen
пайпы короче... и обдув лучше... а обдуФФФ да же на небольших скоростях вполне активен...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Darsen » 10 июн 2016, 16:22
Ramb писал(а):пайпы короче... и обдув лучше... а обдуФФФ да же на небольших скоростях вполне активен.
ты стоишь на месте, точнее твой мотор, о каких скоростях идет речь? :Search: и причем тут пайпы и обдув,когда его нет ? ты же не изменил площадь самого кулера или его его внутренний объем ? ты просто его переставил наверх.
Darsen
Сообщение Хабибулин » 10 июн 2016, 17:40
А где датчик, который стоит в штатном куллере?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение DiCh » 10 июн 2016, 21:59
Darsen писал(а):Вот интересно,а в чем прелесть данного решения,если машина часами стоит в городских пробках ?
Насколько я понял, прелесть вот в этом
т.е. даже в пробке он продувается
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
