Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение serges8 » 20 янв 2016, 13:42
Алексей 45
Котлам, насколько я понимаю без разницы от чего получать импульс.
У меня стоит минитаймер и запитан от доп. канала сигналки
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
BlkDem писал(а):Вообще, ниразу не такое же.
Я более чем уверен, что сечения штатного топливопровода вполне достаточно что бы обеспечить питание мотора и котла (мотор макс. 30 л. в час + котел - 1л. в час.)
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2016, 13:46
Алексей 45 писал(а):А вот такую штуку может зацепить что бы дистанционно запускать????
Конечно, можно. Только дальность ограничена.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
serges8 писал(а): 30 л. в час + котел - 1л. в час.
А ничего, что ТННД может "откачивать" топливо из магистрали "бинара"? Или это "мелочи"?
Нет, это не мелочи. Насос Бинара будет работать куда менее стабильно, постоянно генерируя "паузы" в трубопроводе, ограничивая подачу топлива на котел. Она, как известно, калибрована, и не должна меняться в процессе работы насоса.
Ошибка H-8 будет вашим лучшим "другом".
Сообщение leshiy2k » 20 янв 2016, 13:49
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2016, 13:50
Известно, что там с защитой. Уникальный код есть у каждого устройства. Протокол хоть и примитивный, но он есть.
Но работает это все как на старых сигналках. Гарантированной передачи сигнала в протоколе нет.
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2016, 13:55
Cacktus писал(а):то получаем такое же независимое питание.
Не совсем такое же.Мало того,как я понимаю,что при таком подключении-можно и воздух (со всеми "приятностями" в виде глохнет на ходу или при обгоне) хапнуть.Или я ошибаюсь и такого не может быть даже теоретически? :wink: А если есть хоть один процент получить себе эти траблы,то я бы сто раз подумал,прежде чем вмешиваться в штатную топливную систему двигателя.
Но ,как известно,многие считают что не боги горшки обжигают и если один человек что то сделал,то другой запросто сломать сможет(с) :D
Сообщение serges8 » 20 янв 2016, 14:09
Nikolay0812 писал(а):А если есть хоть один процент получить себе эти траблы,то я бы сто раз подумал,прежде чем вмешиваться в штатную топливную систему двигателя.
Ну чисто теоретически, наверно можно. Только не понятна физика процесса, если все шланги обжаты как положено. На штатном топливопроводе тоже соединений хватает.
BlkDem писал(а):А ничего, что ТННД может "откачивать" топливо из магистрали "бинара"? Или это "мелочи"?
В топливном насосе присутствует примитивный обратный клапан.
PS Я несколько не спорю, спросил, мне ответили я сделал выводы.
ИМХО Особой разницы нет
serges8
Сообщение Cacktus » 20 янв 2016, 14:11
BlkDem писал(а):И... посторонний источник изменения давления - магистраль к фильтру. Как два насоса делят ток жидкости?
А всё зависит от сечения трубопровода. Штатная топливная магистраль имеет сечение в дсятки раз больше, чем трубочка из комплекта Бинара. Чтобы иметь ощутимое разрежение всасывания на входе фильтра нужно, чтобы были высокими сопротивление трубопровода и скорость течения жидкости, чего нет.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2016, 14:14
serges8 писал(а):В топливном насосе присутствует примитивный обратный клапан.
В бинаровском? Конечно. А ничего, что он импульсный? Открыт-закрыт. В каком месте "обратный клапан", когда насос Бинара принимает очередную порцию топлива, а основной насос это топливо откачивает назад? Это мы еще про кавитацию говорить не начинали в этих режимах.
В общем, спорить можно, но делать так не нужно. Проблемы будут 100%. Собственно, по этим граблям люди уже ходили многократно.
Но если принципиально хочется собственных граблей, никто мешать не будет.
Добавлено через 30 секунд:
Cacktus писал(а):чего нет
Сам проверил? Бинаровскому насосу также легко как и основному?
Сообщение Алексей 45 » 20 янв 2016, 14:26
Мужи ну чего заказывать или чего другое???? надоело утром бегать :o
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение leshiy2k » 20 янв 2016, 14:35
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Сообщение BlkDem » 20 янв 2016, 14:47
Алексей 45 писал(а):или чего другое????
На сиге есть свободный доп.канал?
Сообщение Алексей 45 » 20 янв 2016, 15:23
есть шархан 5 но я в этом дуб :oops:
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 20 янв 2016, 15:47
Судя по описанию "Два универсальных программируемых канала управления дополнительными устройствами", к шерхану можно прикрутить пуск Бинара :)
1. Желтый провод: отрицательный выход (-200мА) дополнительный канал 1
Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме "снято с охраны").
Работа данного выхода программируется и может иметь четыре режима:
На желтом проводе появляется импульс 0,5 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (заводское значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется импульс 20 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется импульс 60 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется сигнал (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока и пропадает при повторном коротком нажатии (программируемое значение функции 2-5)
Ничего тебе не надо покупать. Нужен автоэлектрик. Хоть гаражный.
Сообщение kral796 » 20 янв 2016, 19:14
BlkDem писал(а):В бинаровском? Конечно. А ничего, что он импульсный? Открыт-закрыт.
в какой момент через бинаровский насос топливо сможет пойти в обратном направлении?
BlkDem писал(а):а основной насос это топливо откачивает назад?
куда назад? в бак? каким образом?
BlkDem писал(а): Это мы еще про кавитацию говорить не начинали в этих режимах
где кавитация? в насосе бинара? место подключения на этом практически не скажется, разве что если умудриться подключить между фильтром и ТНВД, причем фильтр должен быть забит напрочь
Cacktus писал(а):Чтобы иметь ощутимое разрежение всасывания на входе фильтра нужно, чтобы были высокими сопротивление трубопровода и скорость течения жидкости, чего нет.
+1
+ на всякий пожарный еще и в фильтре, даже два.
serges8 писал(а):+ котел - 1л. в час.)
не льсти ему :D там около 0,6 вроде по паспорту )))
еще + в пользу подключения в магистраль - если в баке кисель, то через трубку магистрали может хватить сечения чтобы прокачаться бинару, а через штатную трубочку бинара нет. однако если за время прогрева кисель не разморозить доп средствами, то все-равно не заведешь, или заведешь секунды на 3-5... я пробовал! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение СлепойПью » 22 янв 2016, 10:24
Касаемо врезки в магистраль несколько лет наблюдений:
Есть множество авто в которых мы врезаемся исключительно в прямую магистраль, это как правило авто японских и корейских производителей, в их числе и Соренто до 2009 года.
У немцев в большинстве случаев есть насосы в баках, а это в нашем случае нехороший фактор.
Речь идёт о многих десятках установок, а если говорить о партнёрских сервисах что ставят по нашей кальке, думаю счёт идёт на сотни,
так вот нет и не было никаких проблем от врезки в магистраль, более того - такие авто никогда не страдают перемерзшими насосами - всё же топливо через штатную сетку в баке забирается, а не непосредственно кисель со дна.
Вопросы возникали лишь на машинах с неисправностями в топливной системе.
К примеру был Кайрон с постоянными завоздушиваниями, по приезду открылась картина советского тюнинга - все родные топливопроводы с фитингами были заменены на силиконовые якобы для улучшения чего то там...
По возвращению всего в первозданный вид всё пришло в норму.
Был Кайрон у которого вышла из строя груша.
Были авто в том числе и Соренто самостоятельных мастеров, с врезками после фильтра...
Так что ответственно заявляю - нет ничего плохого в такой врезке при условии что сама машина исправна и врезка выполнена правильно.
СлепойПью
