top.mail.ru
Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Re: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2014, 23:20
Пробег 98950км
1.С целью осмотра маслоприемника-произвел демонтаж поддона двигателя ,подробности в Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1217024, Автор: Nikolay0812 .Заодно провел внеплановую замену масла в двигателе,залил Hyundai/Kia Premium LS Diesel 5W-30 код 0520000411 ,фильтр 26310-4A010.
масло 849руб х2 =1698 рублей
2.Сменил масло в заднем мосту,залил TOYOTA 75W90 код 0888502106
562руб х 2 =1124 руб.
3.Заменил воздушный фильтр двигателя.Установил опять BOSCH 0986AF2201
4.Заменил фильтр салона.
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Диагностировал умирающий левый сальник переднего редуктора.Пока не критично,но замену нужно уже планировать.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2014, 22:32
Пробег 101000км
Заменил лямбда-зонд BOSCH 0281004093 1788руб
Пробег 101700км
1.Заменил датчик скорости переднего кардана РК 47353H1000 2454 рубля
2.Произвел очистку датчика заднего кардана и заменил масло в раздатке.
Масло FUCHS 600635725 2штх 508р=1016руб.
3.Заменил левый сальник переднего редуктора с заменой масла .
Сальник 535503E100 111руб
Масло TOYOTA 0888502106 586р.
Добавлено через 24 дня 22 часа 55 минут 1 секунду:
Пробег 102600км
Замена воздушного фильтра двигателя.Установлен BESF1TS FA2040 244руб.
Качество фильтра хорошее,встал в корпус плотно.
Пробег 103000км
1.Заменил опоры передних стоек 546703E000 2шт х 234руб=468руб
втулки стоек амортизаторов 546063E000 2шт х 112р.=224руб
и 546073E000 2шт.х 77р.=154 руб.
А так же демферы амортизаторов 546083E000 2шт.х68р.= 136руб.
2.Установил проставки на передние стойки и задние пружины.Подробности в
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1251245, Автор: Nikolay0812
Проставки обошлись в 1000руб.
3.Заменил продольные рычаги задней повески.
Верхние 552003E100 2шт.х 950р.=1900руб
Нижние 552303E400 2шт. х 1157р.=2314руб.
Болты для нижних рычагов 554213E000 4шт.х30р.=120руб.
Для верхних (не понадобились) 554013E100 2шт.х28р=56руб
Тема: Замена продольных рычагов задней подвески, Сообщение #1254356, Автор: Nikolay0812
4.Заменил на 10W лампочки в габаритах NARVA 70761 3шт.(одна в запас)х73р.=219руб.
Для последующей замены,куплены сайленты тяги Панара 556203E000 -160руб и 556303E000 -197руб.
В запас куплен подшипник ступицы ILJIN IJ211001 -941руб и стопорное кольцо 0K55226139 -34руб.
Добавлено через 1 месяц 3 дня 22 часа 8 минут 24 секунды:
Пробег 104000км
Заменил подушку двигателя,подробности Тема: Сильная вибрация по кузову и ручки кпп, Сообщение #1262019, Автор: Nikolay0812
1.Подушка двигателя 218123E252 -802 руб.
2.Демпфер 218203E200 -357 руб.
Купил в запас подшипник ступицы 503103E102 -1361 руб.
3.Установил новую сигнализацию StarLine А94 11500рублей подробности :arrow: Тема: Помогите выбрать между сигнализациями, Сообщение #1262462, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 07 окт 2014, 19:37
Пробег 105000км
1.Замена масла в двигателе.Залил ZIC RV 5W30 код 8809036901129 2шт.х834р.=1668руб
Фильтр масленый KNECHT/MAHLE код OC526 -246 руб.
2.Обновил масло в АКПП,4 литра масло GULF Multi-Vehicle код 8717154959437
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2014, 19:09
Пробег 105600км
Заменил топливный фильтр.
Фильтр 319222B900 746 рублей.
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1287070, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2014, 21:17
Пробег 106800км
Провел подготовку к зиме:
1.Замена термостата установлен на 88гр. код 255104A700 299руб,прокладка термостата 2512642060 32руб,антифриз PRIDE 1 галлон код 6PXL50 305руб.
Подробно Тема: Замена термостата своими руками, Сообщение #1308828, Автор: Nikolay0812
2.Купил автоодеяло Автотепло №15 за 1900 руб.
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
Небольшое обновление салона:
Тема: Удаление царапин на пластике, Сообщение #1304877, Автор: Nikolay0812
-замена пластиковых заглушек код 895613E000WK 53руб.х4шт=212руб.
Тема: Удаление царапин на пластике, Сообщение #1305640, Автор: Nikolay0812
-В запас для будущей замены куплены передние тормозные диски KGC код 517123E500
1366руб.х2шт=2732руб.
Пробег 107000км
1.Замена фильтра салона.
2.Замена воздушного фильтра двигателя,так же заменил нижнюю часть корпуса воздушного фильтра(старый был немного деформирован).
-фильтр салона SAKURA CA28210 -156руб.
-воздушный фильтр MANDO MAF089 -188руб.
-корпус воздушного фильтра 281123E500 -647руб.
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2015, 15:02
Пробег 109050км
Масло Shell rotella t triple protection 10w30 код 021400560703 9шт.х254=2286руб.
Фильтр Mahle / Knecht OC 526 260руб.
2.Заменил трос замка капота.Код 81190 3E001 374руб.
Тема: Трос открывания капота., Сообщение #1349533, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2015, 15:36
Пробег 110100км
Сегодня ровно два года со дня покупки.Время бежит. :)
Установил СуперТОД от Макса.Вместе с крутилкой GM, обошлось примерно в 4300руб.
Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1400380, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2015, 20:23
Пробег 111000км
1.Замена воздушного фильтра двигателя.Фильтр Besf1ts FA2040 240руб.
2.Замена фильтра салона.Фильтр SAKURA CA28210 -170руб
3.Заменил плюсовую клему АКБ(старая имела не презентабельный вид)KSP 96187093 159руб.
Две недели назад произвел манипуляции с топливными форсунками.Подробности
Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #1404171, Автор: Nikolay0812 и
Тема: Большое количество картерных газов, Сообщение #1402123, Автор: Nikolay0812
Были куплены:шайбы Bosch F 00V C17 504 30рх4шт=120руб,резиновые колечки Hyundai / KIA 338054A000 80р.х4шт=320руб и болты усиленные Hyundai / KIA 338164A001QQK 65рх4шт=260руб.
Сообщение Nikolay0812 » 27 июн 2015, 16:13
Пробег 113900км:
1.Заменил фары головного света.
Фары 92101 3E500 и 92102 3E500 ,3650р+4560р=8210р.Старые продал за 6000р,подробности Тема: Продам оригинальные фары б/у от рестайла
2.Произвел замену ограничителей дверей.
79490-3E001 -253р
79480-3E001- 304р
79380-3E001 -253р.
79390-3E001 249р
Профильная тема обсуждения :arrow: Тема: Скрипят задние двери
3.Сделал шумоизоляцию дверей ,потрачено на материалы примерно 3500рублей.
Подробности: Тема: Шумоизоляция, Сообщение #1430107, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 27 июн 2015, 17:22
Пробег 115000км:
1.Заменил масло в двигателе.
8шт.х252=2016руб.
Фильтр Mahle / Knecht OC 526 285руб
2.Заменил масло в раздаточной коробке
Масло FUCHS 600635725 2штх 574р=1148руб
3.Заменил передние и задние тормозные диски,а так же-тормозные колодки.
Произвёл ревизию направляющих супортов,обновил смазку.
Диски передние KGC (ранее купленые)
Диски задние Kortex KD0105 1732рх2шт.=3464р
Тема: Выбираем тормозные диски, Сообщение #1325725, Автор: Nikolay0812
Колодки передние Mando MPK20-684руб,задние Mando MPK21-643руб.
4.Произвёл шприцовку крестовин и шлицевых соединений в карданных валах.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июл 2015, 21:20
Пробег 116000км
Заменил задние амортизаторы.Установил Mando EX4531005203 833р.х2шт=1666руб.
Подробнее тут
Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл, Сообщение #1440280, Автор: Nikolay0812 и тут
Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл, Сообщение #1440902, Автор: Nikolay0812
Пробег 116500км
1.Замена воздушного фильтра.Установлен проверенный Besf1ts FA2040 280руб.
2.Замена фильтра салона.Установил угольный AMD
AMDFC15C 240руб.Встал идеально.
Сообщение Nikolay0812 » 01 окт 2015, 21:17
Пробег 122500км:
залил 76 Guardol ECT With Titanium SAE 10W-30 (п/н 075731060067 кварта.) купил 17кварт(на две замены)х286р=4862руб.
Фильтр Mahle / Knecht OC 526 305руб
2.Заменил воздушный фильтр двигателя
фильтр Agama A9195 -209руб.
3.Заменил сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Сайлентблоки 545803E100 2штх640р=1280рублей
Сайлентблоки 545803E200 2штх470р=940рублей
3.Заменил сайлентблоки в нижних креплениях передних амортизаторов.
сайлетблоки VTR TO1101R 2штх221=442руб.
подробно здесь
Тема: Пружины H&R +45мм, Сообщение #1468845, Автор: Nikolay0812 и здесь
Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора, Сообщение #1478817, Автор: Nikolay0812
Прочие расходы:1600рублей -пользование подъемником и оборудованием СТО и 600рублей-развал/схождение.
4.Заменил справа нижнюю шаровую опору.
Опора CTR CBKK-14 -700руб
5.Чуть ранее был заменен мотор заднего стеклоочистителя 98700-3E000 -2547руб+колпачки 98722 3E000-55руб.и 98723 3E000-49руб.,гайка-98726 26000-25руб .
Заодно сделал шумоизоляцию двери багажника.
6.Заменил фильтр салона.Установил угольный Sivento G748 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2015, 17:45
Пробег 125400км.
1.Плановая замена топливного фильтра.Заменил в сборе с датчиком воды код 319223E10A ,брал давно,примерно за 800руб.
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1495229, Автор: Nikolay0812
2.Заменил концевик педали тормоза из за внезапно появившейся проблемы описанной в Тема: Загорается "ESP OFF"
проблема решилась заменой этой копеечной детали.
Код для заказа 938103K000 -246руб.
3.Заменил щетки стеклоочистителя.Установил снова Denso DUR06-0L и DUR04-5L за 729руб. и 475руб. соответственно.
Тема: Зимние щётки стеклоочистителя (дворники), Сообщение #1495233, Автор: Nikolay0812
Сообщение Nikolay0812 » 10 дек 2015, 15:17
Пробег 127500 км.
Плановая замена воздушного фильтра.
Фильтр Besf1ts FA2040 -268 руб.
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2016, 18:09
Пробег 128200км:
В преддверии холодов,залил Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 код 174371 20л 8150р.
фильтр Mahle/Knecht OC526-375руб.
