Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение олег д » 24 окт 2015, 21:14
moiseeff80 писал(а):Если рестайл,то фишка на него застёгивается скобкой вниз.
на дорестайле если что тоже самое.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2015, 13:49
Сообщения о контрольной лампе датчика воды,перенес в профильную тему
:arrow: Тема: Контрольная лампа отстойника
Сообщение Aleksei_Tm » 29 окт 2015, 22:56
Стоял у меня (12000км) фильтр код которого: OK552-12603A ... к концу службы , авто начало дымить. После вскрытия - картон черный. В первый раз вижу такой ужас в фильтре... отчет написан на драйве , ссылку не кидаю , вдруг тут этого делать нельзя))
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение moiseeff80 » 29 окт 2015, 23:47
Вроде можно давай
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 30 окт 2015, 15:39
https://www.drive2.ru/l/7788958/
Металлическая стружка не с топливной системы, насорил пока пилил :twisted:
Aleksei_Tm
Сообщение Hadmin » 01 ноя 2015, 15:21
Алексей, ты писал, что до замены фильтра машина дымила при разгоне. Какого цвета дым? Черный?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 01 ноя 2015, 19:07
Hadmin писал(а):Алексей, ты писал, что до замены фильтра машина дымила при разгоне. Какого цвета дым? Черный?
Черный
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Сообщение Hadmin » 01 ноя 2015, 20:31
Черный дым свидетельствует о недостатке воздуха или переизбытке топлива в смеси. Не понимаю, причем тут топливный фильтр.
Я на топливном фильтре тысяч 30-40 хожу. После замены разницы не наблюдаю.
Hadmin
Сообщение Vl@dK » 01 ноя 2015, 22:42
Hadmin писал(а):Я на топливном фильтре тысяч 30-40 хожу. После замены разницы не наблюдаю.
Аналогично, только 50-60тык.
Меняю, когда начинает тяга проседать, ну или кажется, что начинает.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 01 ноя 2015, 22:56
Hadmin писал(а):Черный дым свидетельствует о недостатке воздуха или переизбытке топлива в смеси. Не понимаю, причем тут топливный фильтр.
И я так считал, возил в сервис авто, все проверяли , от цепей до интеркуллера
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Aleksei_Tm
Сообщение SirBoss » 02 ноя 2015, 23:40
Ну если топливный забит, то и подача топлива затруднена, ничего удивительного, раз на раз не приходится =)
SirBoss
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2015, 16:54
Поменял вчера планово топливный фильтр.Пробег на нём-чуть более 12 месяцев и 20тыс.Распилил :arrow:
Честно говоря,думал что будет почище ,так как в 9 из 10 заправок солярка в бак попадала не напрямую с колонки,а после отстоя(от двух недель-до полугода).Солярка преимущественно ТНК.
Сообщение Vlamir » 06 ноя 2015, 21:38
Nikolay0812 писал(а):накручиваешь новый с уже установленным датчиком,который идет в комплекте 31970-3E10A
не знаю как это, но сколько фильтры заказывал - ни с одним датчик не шел в комплекте:)
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2015, 22:22
Vlamir писал(а):сколько фильтры заказывал
Закажи по коду 319223E10A и в коробке будет оригинал(Mahle 101/1) и датчик...клянусь :D
Сообщение Vlamir » 06 ноя 2015, 22:23
Nikolay0812 писал(а):Закажи
Я несколько фильтров заказал - аналоги) Думаю, может выложить потом фото - показать качество и размеры:)
Vlamir
