top.mail.ru
Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Re: Снятие продольных рычагов
Сообщение RomanB » 27 авг 2014, 18:15
Accent-58 писал(а): чтобы оправки сделать для запрессовки-выпрессовки
Выпрессовывал головками из набора для грузовиков
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение kapger » 27 авг 2014, 18:18
Nikolay0812, а зачем пилить-то? Провернул или не провернул — всё легко выпрессовывается оправками (стаканами)...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение RomanB » 27 авг 2014, 18:21
Видно вытащить сам болт неможет
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2014, 18:35
kapger
Игорь,рычаги с уже запрессованными сайлентами-подготовлены(а верхние тяги-новые в сборе).
А пилить-чтобы снять :D
RomanB писал(а):вытащить сам болт неможет
Вот именно :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 27 авг 2014, 20:59
а ты какие сайленты покупал и в какую цену?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2014, 21:27
552803E100 -по 475руб и 552903E002 по 313р.
Я ещё и на панару сайленты взял...-всё разом махну сзади. 8)
Сообщение Accent-58 » 28 авг 2014, 04:24
Первые с прорезью, правильно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 28 авг 2014, 09:40
Nikolay0812 писал(а):Я ещё и на панару сайленты
Я тоже махнул все задние сайленты на новые - всего 10 сайлентов у нас сзади...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2014, 19:45
На мой взгляд,информация может быть интересной.
Сравнил верхние продольные рычаги от рестайла и дорестайла.На фото:сверху-дорестайл 552003E000 ,снизу-рестайл 552003E100
Рычаги по всем параметрам идентичны(за исключением диаметра самой "палки":дорестайл d-16мм,рестайл d-22мм)Даже сайленты с одним кодом 55270-3E000.
Учитывая,что ценник на дорестайловый рычаг ниже (прим. на 20-30%)-можно рассматривать как замену :wink:
Сообщение netoka » 29 авг 2014, 20:48
может рост диаметра тяги связан с приростом мощности: +30 л/с дизель и 40л/с бензин?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2014, 21:03
netoka
А как тогда объяснить уменьшение диаметра нижних тяг на рестайле? :)
Добавлено через 1 день 14 часов 38 минут 58 секунд:
kapger писал(а):552803E200 - это передний сайлентблок НИЖНЕГО (длинного) без прорезей
552803E100 - это передний сайлентблок НИЖНЕГО (длинного) с прорезями
Добавлю информацию:
1.552803E100-это передний сайлент от рычага 552303E300 ,а 552803E200-это передний сайлент от рычага 552303E400 .
2.Рычаги 552303E300 и 552303E400 -взаимозаменяемы(точнее сказать-идентичны и различаются только наличием(отсутствием) прорезей в переднем сайленте)
На фото:сверху-552303E400 ,внизу-552303E300
На рычаги 552303E400 -ценник,как правило гуманней(я в автодоке по 1160р.взял :P )
Их и буду ставить,хотя уже перепрессовал и приготовил к замене старые рычаги(с прореезью в сайлете).Имхо:без прорезей-понадежней и долговечней будет(не думаю,что значительно в комфорте потеряю)
Re: Замена продольных рычагов задней подвески
Сообщение Barbare » 31 авг 2014, 12:06
Мужики а на нижний продольный рычаг дорестайла встанут сайленты от рестайла те которые с прорезями ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2014, 12:21
Barbare
На дорестайл-свои сайленты с прорезями 55280-3E000-передний,55290-3E000-задний и рычаг в сборе(с прорезями :) ),скорее всего-55230-3E000.Могу,конечно ошибаться,но скорее всего -так и есть.
П.С.У меня на дорестайле стояли именно с прорезями сайленты,затем их перепрессовал на обычные.
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2014, 20:17
Тоже закис болт у бензобака. Передний сайлент у меня с дырками. Расположение вертикальное. Вообщем пришел к выводу, что рулежка у меня из за него. Я даже решил поменять только предние сайленты
Добавлено через 1 день 15 часов 23 минуты 26 секунд:
Произошел прикол. Я проверял болты передних сайленблоков и тк они хреново проворачивались, я немного прокрутил внутренние втулки относительно внешних , наверное создалось напряжение в резине. У меня машина поехала ровно, зад перестал рулится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2014, 11:54
Поменял я вчера и верхние(кстати-внешне практически без износа) и нижние рычаги.Благо,что кроме болта возле бака-остальные выкрутились вполне сносно.А так как я стал резать не правильно(срезал с дуру с начала шляпку болта,а "юбку" оставил)-провозился около часа только с этим болтом.
Нижние рычаги установил без прорезей Е400(стояли Е300).
