alexttum писал(а): Антифриз всё таки до 120-ти держится.
В закрытой системе и избыточном давлении вода то же до 120 держится
А, если давление довести до 100 атм, то вода кипит при 300 гр.
alexttum писал(а):Так я и делал.
) в радиатор
А вопрос не снялся - нормальная у нее производительность или нет? Я понимаю, что на оборотах должно быть побольше.
Это такую производительность обеспечивает насос омывайки лобового стекла.Страусь писал(а): Около 3 литров в минуту,
Страусь писал(а): В разрыв поставил два шланга и оба в ведро у колеса.
