Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 24 мар 2015, 10:32
kapger
Нет, но буду в гараже сделаю
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение филимон » 05 май 2015, 12:58
Господа -Товарищи прочитал опух , картинки почему-то не открывается ( ни в теме компресия 4 цилиндра , и здесь не все ) . Вопрос вот в чем (снимается головка и попутно меняю цепи комплект ) . Сначала меняются цепи , низ собирается , потом снимается башка ? Или сначала ставится голова , потом все остальное разбирается. И еще звезды обязательно снимать(раскручивать ) или цепи можно так одеть (этот момент так и не понял ) . Спасибо......
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Большой расход топлива
Сообщение Mbars » 11 май 2015, 12:53
Здравствуйте, оборвало клапан на дизельном Соренто 2007 года. Недавно у официалов менял цепь ГРМ. Недели через 3 оборвало клапан. Может быть причина в некачественной замене цепи? Подскажите где задать эти вопросы. На форуме новичок.
Mbars
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 11 май 2015, 19:24
филимон
цепи собираются от нижней
Mbars писал(а):Недели через 3
сомневаюсь что сервис виноват, но чудеса бывают :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 11 май 2015, 19:49
Mbars писал(а):Здравствуйте, оборвало клапан на дизельном Соренто 2007 года. Недавно у официалов менял цепь ГРМ. Недели через 3 оборвало клапан. Может быть причина в некачественной замене цепи? Подскажите где задать эти вопросы. На форуме новичок.
Привет!Есть такая версия: мастера могли при сборке двигателя перепутать метки и при попытке завести,клапан встретился с поршнем,но не сломался,а слегка деформировался.Поняв ошибку,они переустановили по меткам и всё ок!Но! Клапан уже ведь не той прочности!Вот тема: Тема: Гнет ли клапана на 2.5
Лично мне,когда цепи меняли,перевернули звезду ТНВД на 180*.Хорошо не заводили,а ключом за маховик провернули.Клапан упёрся,пришлось по-новой переделывать...
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vitalilk » 12 май 2015, 21:31
всем привет, после замены верхний цепи двиг.стал бубнить в воздухан,что я неправильна сделал ?и валит чёрный дым при движение на хол.дыма нет.
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 12 май 2015, 21:58
vitalilk писал(а):всем привет, после замены верхний цепи двиг.стал бубнить в воздухан,что я неправильна сделал ?и валит чёрный дым при движение на хол.дыма нет.
Читал про три причины,вызывающие хлопки в воздухан:
-поломало рокера (один или несколько)
-прогорел клапан
-заклинило гидрокомпенсатор.
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vitalilk » 12 май 2015, 22:07
короче надо снимать крышку клапанов и смотреть,я правильно понял?а метки проверять надо?если да то как теперь поставить их правильно?
vitalilk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Гамид » 24 май 2015, 23:15
Вопрос есть, но сперва предыстория: седня меняли гидрокомпенсаторы, заодно потянуло заменить ранее купленный сальник коленвала, совершенно забыв что собьем метки. Открутить шкив не удалось и бросили затею....но пару раз провернули коленвал (без распредвалов). Согласно мурзилке и форуму - совмещение начинают с метки коленвала, но в данной ситуации, когда нижняя и средняя цепи синхронизированы со своими шестернями....как с ними синхронизировать верхнюю цепь и шестерни распредвалов? распечатываю картинки..пытаюсь поймать логику..аж голова пухнет...но без вашей помощи похоже сам не справлюсь
Гамид
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: TLX, 7 мест, Корея
https://www.drive2.ru/r/kia/1250405/
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 25 май 2015, 00:19
метки есть на цепи и шестернях, просто совмести все метки от низа до верха.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Гамид » 25 май 2015, 09:05
дело в том что шкив коленвала не удалось открутить, соответственно крышка нижняя не снята. имеем только риску на шкиве, и метку на шестерне насоса....ломаю голову как имея такие исходные данные установить распредвалы
Гамид
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Сергей Петров » 25 май 2015, 12:18
Гамид писал(а):имеем только риску на шкиве
Ну и Ок. Совмести риску на шкиве с меткой на крышке. Это будет ВМТ 1-го цилиндра. Цепь ГРМ ставь по меткам.
Риска на шкиве и звезде коленвала совпадают, проверял.
Добавлено через 10 минут 48 секунд:
Но на всяк случай еще подтверди мое утверждение или в книге или у знатоков.
P.S. лучше перебздеть, чем сломать 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Гамид » 25 май 2015, 14:40
Спасибо! коплю информацию и пытаюсь по картинкам поймать логику-взаимосвязь :(
Гамид
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение virgana » 04 июн 2015, 10:49
Хотелось бы знать список запчастей которые необходимы для замены цепи ГРМ и всего к ней прилагаемого, экономить на запчастях не собираюсь, и лишний раз туда лазить тоже...
Последний раз редактировалось virgana 04 июн 2015, 20:43, всего редактировалось 4 раз(а).
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 июн 2015, 10:54
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
