Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 01 сен 2014, 15:56
Нет, сальника тут нет... Хорошо, что напомнил, надо будет заказать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 02 сен 2014, 18:32
Если звёзды не меняете, берите сразу резиновое кольцо, которое вставляется в звезду колена. Лишним не будет.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 03 сен 2014, 07:02
_Stalker_ писал(а):резиновое кольцо, которое вставляется в звезду колена
Это и есть сальник или это что-то другое? Номерок подскажешь?
Добавлено через 28 минут 43 секунды:
Сальник шкива коленвала, который надо менять при замене цепей, это 231614A000 (231614A020) или 231254A010 :?:
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 03 сен 2014, 20:36
Данные по моему ВИНу. То бишь дорестайлу:
Резиновое кольцо - 2318147280. Если меняется звезда колена - это кольцо идёт уже в комплекте и вставлено в неё.
Передний сальник колена - 2132047280
По твоим номерам:
231614A000 - это шайба под болт колена.
231254A010 - заглушка на шкив (у мя на дорестайле такой вообще нет)
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 04 сен 2014, 06:28
_Stalker_ писал(а):Данные по ... дорестайлу:
Резиновое кольцо - 2318147280. ...
Проверил по своему VIN (рестайл). Эти же номера подходят и к рестайлу.
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KLIG. » 04 сен 2014, 16:34
Всё парни поменял я все цепи, натяжители, успокоители и натяжные башмаки. Двигатель просто не узнать :) ЗАУРЧАЛ прям!!!
Возился после работы вечерами и когда была хорошая погода, почти 2 недели провозился (не все детали сперва купил пришлось до заказывать)
В общих чертах процедура не сложная, но кропотливая и точная. Всё получилось с первого раза и вроде как удачно (время покажет)
При сравнении старых цепей и новых по длине и износу разницы не какой не обнаружил, даже было подумал зря цепи купил. Но когда завёл и проехался понял что не зря, даже гидрокомпенсаторы клапанов перестали стучать, я так понял это из-за того что верхний гидронатяжитель у меня был дохлый и перепускал масло по этому до гидриков клапанов ино плохо доходило.
Успокоители все мёртвые были с износом приличным а вот натяжные башмаки были более менее в нормальном состоянии (менял всё равно ВСЁ)
Все детали брал оригенал, из живых БУ остались все 3 цепи(сравнил с новыми разницы ни какой),1 натяжной верхний башмак, и 2 гидронатяжителя нижних. Остальное мёртвое :D
Если нужны фоты или номера деталей или информация пишите в личку.
KLIG.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение жизнек » 04 сен 2014, 17:58
Мне тоже меняют цепи,появился сильный стук спереди,разобрали- а там нижний натяжитель цепи маслонасоса в хлам разлетелся на две части цепью видать раздолбало от того что он не работал и еще успокоитель тоже раздолбаный, куски метала упали в поддон.Ребята сказали еще бы чуть, и попал бы на капиталку.
жизнек
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 04 сен 2014, 18:31
жизнек писал(а):D4CB-GRM-KIT
В этом наборе смущает только:
Akesai Co. - это объединение заводов Японии, Южной Кореи и КНР. Завод Akesai расположен в КНР :( Может всё-таки оригинал покупать? В раздумьях....
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
KLIG. писал(а):ЗАУРЧАЛ прям
Сергей, можно поподробнее что было до/после, на холодную/горячую?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KLIG. » 04 сен 2014, 19:51
Roman73 писал(а):Сергей, можно поподробнее что было до/после, на холодную/горячую?
Приехал домой с города всё нормуль, а вечером пошёл машину в гараж загонять дизель завёл, а он как забубнит как загрохочет... :shock: Ну я задом в гараж заехал и бросил его на 2 дня.
Через 2 дня пусканул он ещё шипче на холодную загрохотал %) Ну думаю пи...ц... рассыпался мой дизилёк.
Вроде как спереди гремит, дай думаю крышку сниму ГРМ гляну. Снимаю запускаю а там гидронатежитель сдох и натяжной башмак по цепи грохочет :D ЖЕСТЬ!!!
KLIG.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение жизнек » 04 сен 2014, 20:20
В моем случае звук был и на холодную и на горячюю, при нажатии педали газа звук увеличивался.
жизнек
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 сен 2014, 02:01
KLIG. писал(а):или номера деталей
Номера деталей уже выкладывались в этой теме, нужно их в шапку внести и всё, чтобы не листать страницы и искать...
Тема: Замена цепи ГРМ, Сообщение #1200775, Автор: Denis_Vladivostok
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 05 сен 2014, 04:59
жизнек
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Настоятельно рекомендуется к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 05 сен 2014, 05:37
Roman73 писал(а):В этом наборе смущает только:
Странно. Раньше они этот набор продавали было мэйд ин Германия.
Наверно они сами из комплектующих собирают эти наборы.
Да в принципе его не так сложно и самому по частям купить. По цене будет примерно то-же самое (это при условии если не в экзисте покупать).
Насчет звезд. У меня был ну очень незначительный износ. На глаз практически незаметный. Но так как закупался заранее, заменил все кроме ТНВД. Ибо под звезду, что продают нужен уже оригинально замененный ТНВД. А это уже совсем другие деньги.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 05 сен 2014, 10:58
anton_gl писал(а):нужен уже оригинально замененный ТНВД
эт как :crazy:
Когда себе звезду ТНВД заказывал как получил померил все подходит.. насос у меня родной вроде :)
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 05 сен 2014, 11:30
Два раза заказывал 24335- 4A000
Приходила 24335- 4A002 - официальная замена.
Если не сложно глянь на насосе циферки в номере на конце. Весь номер увидеть проблематично, но цифры в конце можно.
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
