Mbars писал(а):Здравствуйте, оборвало клапан на дизельном Соренто 2007 года. Недавно у официалов менял цепь ГРМ. Недели через 3 оборвало клапан. Может быть причина в некачественной замене цепи? Подскажите где задать эти вопросы. На форуме новичок.
vitalilk писал(а):всем привет, после замены верхний цепи двиг.стал бубнить в воздухан,что я неправильна сделал ?и валит чёрный дым при движение на хол.дыма нет.
Гамид писал(а):имеем только риску на шкиве
