Roman73 писал(а):статистика по ресурсу
Ставил оригинал в конце апреля 2014. Пока работает...
Elm выдает обсолютное число. Т е давление трк 0,4 что мало. Если актуатор живой и двигается, то ищи сквозняк в патрубках или интеркулере. Если актуатор не двигается, проверь его на гермитичность ртом. Если герметичен, проверяй электромагнитный, а затем сам вакуумный насос.Hedgehog писал(а):Обратил внимание на то что давление турбины не поднимается выше 1,4 bar ни при каких оборотах (на ходу), я правильно понимаю что это не нормально?
Hedgehog писал(а):Актуатор ртом проверял - работает, не пропускает, вакуумный клапан заменил позавчера.
Я правильно понимаю что проверить вакуумный насос можно вакуумметром???
Hedgehog писал(а):Да, когда глушишь через несколько секунд поднимается. Я его уже пытался регулировать "на глазок" т.к. нету вакууметра.
Ограничительный болт сейчас стоит на 12 мм., лапка не достает до него на хх 6 мм. При перегазовке до 2500 об/мин. лапка ложится на ограничитель, потом резко поднимается вверх и опять встает на 6 мм. до ограничителя.
Hedgehog писал(а):Датчик давления стоИт в интеркулере?
kapger писал(а):Я стесняюсь спросить, конечно... Но ЕГР тоже проверил?
kapger писал(а):А где такой находится?
