Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Frankenstein911 » 31 янв 2015, 10:14
Mitya72 писал(а):Frankenstein911
Дрелью с фрезой, потом наждачкой доработать. Ни чем не крепил, усиками прижалось. Главное правильно круг отмерить. Диам 42 получается
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Правда двоём пилили так удобнее.
Фреза нужна 44 мм но ее еще надо пордабатывать натфелем, думае если взять 45-ю будет идеально!!!!!
Frankenstein911
Сообщение Roofer » 31 янв 2015, 18:50
Frankenstein911, а какой краской красил панельку, может код цвета есть? У тебя она вроде тон в тон с кнопкой "ESP off". Тут кто-то советовал черным матом красить, но кнопки то сероватые.
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
Сообщение BlkDem » 31 янв 2015, 19:02
Я красил краской с названием "Космос" :)
Обычный балончик за 250 руб. Кмк, вполне хорошо.
Сообщение YAN » 31 янв 2015, 19:07
kroshemir писал(а):Три месяца назад пришлось сделать корректировку вольтметра аж на минус 4,3 вольта, А три дня назад корректировал на плюс 4.1 вольта. Сейчас корректировка минус 0,2 вольта. Из-за чего так прыгает значение бортового напряжения?
Разве напряжение на раздатке должно быть равным напряжению в бортовой сети?
Сообщение BlkDem » 31 янв 2015, 19:09
Не-не, Вить, в режиме "Авто" на дисплее напряжение бортовой сети отображается. Олег говорит об этом.
Тут два варианта:
1. Шалит напряжение в цепи ТОДа, к которому подключено устройство.
2. Подгоняется сам "супертод", и мы разберемся с этим :)
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
Была идея отображать то, что "думает ТОД" постоянно, но, в процессе работы, эта функция отпала сама собой. Это интересно разработчику, но не пользователю. В режиме "авто" лампа в приборке и так многое рассказывает :)
Сообщение YAN » 31 янв 2015, 19:38
BlkDem писал(а):в режиме "Авто" на дисплее напряжение бортовой сети отображается.
:shock: Я несколько раз пытался настроить именно так и не разу не получилось это сделать(не хватает диапазона регулировки).Например на БК показывает 13.9В(на ХХ),а на дисплее ТОДа оно периодически меняется от 11.3 до 14.2 В.Вот я и подумал,что эл. мозги раздатки меняют это напряжение.Опять же в движении диод до ярче горит,то тускнее,значит и напруга меняется.
Сообщение BlkDem » 31 янв 2015, 19:50
YAN писал(а):Опять же в движении диод
Разные цепи, совсем :)
YAN писал(а):настроить именно так и не разу не получилось
Вот это любопытно. Буду думать :)
Сообщение Roofer » 06 фев 2015, 21:09
Вот я и установил Супертод. Ниже небольшой фото отчет.
Очертил круг, засверлил мелким сверлом, а дальше наждачка. Перекрашивал три раза( - плохо ложилась краска в месте под буквами.
Провода решил соединять клеммами wago, оказалось очень удобно.
Очень помогла в подключении схема ув. Videoass(download/file.php?id=25065&mode=view).
По времени установка блока с разводкой заняла не больше часа, но вот подготовительный этап с вживлением крутилки в панельку растянулся на два вечера. Благодарю Максима за отличное устройство!
Roofer
Сообщение BlkDem » 07 фев 2015, 07:32
Добавил ссылку на отчет в шапку.
Сообщение igorillo1 » 09 фев 2015, 12:02
Максим, подскажи, а то в теме не нашёл, работает ли есп в режимах 2H и 4H и если работает, то работает ли оно корректно или есть нюансы? и стоимость девайса с крутилкой в личку плиз.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2015, 12:08
igorillo1 писал(а):стоимость девайса с крутилкой в личку плиз.
По приобретению, тут теперь :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 09 фев 2015, 12:25
igorillo1 писал(а):то работает ли оно корректно или есть нюансы?
Да, нюансы есть. Когда раздатка в режиме 4Н, ESP не подозревает об этом, и может работать неверно. В режиме 2Н все нормально должно работать.
Сообщение Frankenstein911 » 13 фев 2015, 09:37
Максим привет! Сегодня ночью заметил отклонения в работе режима "AUTO" при интенсивном (активном) торможении гаснет лампочка полного привода. Потом опять включается. Раньше такого не замечал, да и езди в основном в режиме 2Н.
PS При установке провод тормозов не подключали.
Frankenstein911
Сообщение AlexDPenza » 13 фев 2015, 09:41
Frankenstein911 писал(а):Сегодня ночью заметил отклонения в работе режима "AUTO" при интенсивном (активном) торможении гаснет лампочка полного привода
У меня так же, думаю это штатный алгоритм Соренты. СуперТОД тут непричем. И после заводки двигателя, если накатом ехать, может один раз потухнуть, а потом больше не тухнет.
Не переживай, это нормально! :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Roofer » 13 фев 2015, 09:51
У меня так через минуту после начала движения. Я уже начал волноваться что что-то не так подключил.
Roofer
