Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
 Установить предпусковой подогреватель двигателя.
 Установить предпусковой подогреватель двигателя. Заменить или очистить фильтрь салона.
 Заменить или очистить фильтрь салона. Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
 Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3. Заменить термостат на более высокотемпературный  (номер 255104A700 дизель на 88С).
 Заменить термостат на более высокотемпературный  (номер 255104A700 дизель на 88С). Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
 Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля). Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
 Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя). Промывка радиатора отопителя химией.
 Промывка радиатора отопителя химией.Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
 №2 (после)
 №2 (после)
 ,.В выходные. Оптишусь если не помрем с ним в гараже. А может кто сфоткать как шланги идут от бинара в печку? Может там что то перепутано? У меня идет так: от Вебасто через моторчик в печку-выходит на тройник-один конец в Р.Б. другой в блок с левой стороны у вып,коллектора.
