Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение SOLO-3D » 28 ноя 2014, 04:48
РЕГИОН38 писал(а):Попалась схемка красивая
Так это старая, есть посвежее, для компакта:
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 05:23
SOLO-3D писал(а): Еще какие-то мелочи?
всего хватает из комплекта. Проверь, обязательно радиатор печки на проходимость. у меня его похоже не продавливает :(
Добавлено через 12 минут 18 секунд:
общий вид.
помпа как раз за левой частью мозгов. в штатном месте. там где топливная входит в бинар видногоризонтальный участок от двигателя ко входу в помпу. Шланги все перешарил - все без пережимов...
подача бинара - горячая, а вот из печки уже не выходит... там холодная... Похоже беда с радиатором печки :(
какие еще будут мысли? коллеги? :roll:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение SOLO-3D » 28 ноя 2014, 05:45
Проверю обязательно. Вообще я планировал погонять промывку через радиатор печки, пока бинар монтировать буду. У меня еще одна помпа bosch 034 новая в запасе лежит, на ней промывочный аппарат и соберу. У меня основная цель установки бинара - тепло в салоне а не предпусковой прогрев, иначе я бы и северсом обошелся.
Вообще надо бы полностью ОЖ поменять, но я запланировал это на весну, вместе с ревизией стартера. Через отверстие в блоке всяко сподручнее это делать, а при снятом стартере не придется камасутрой заниматься.
SOLO-3D
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 05:51
kral796 писал(а):какие еще будут мысли?
Точно вход/выход помпы не перепутал?
Сообщение SOLO-3D » 28 ноя 2014, 05:55
Мыть радиатор :) И проверить направление потока ОЖ.
SOLO-3D
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 06:00
почему не прокачивает - хз... вход в помпу почти по прямой, и сразу из двигла. соответственно оттуда пробку выдувает при первом же заводе и даже без оборотов... от помпы шланг немного вниз идет, поэтому там может застаиваться воздух, но откуда он собака берется?! звук помпы сегодня и вчера вечером (когда она точно качала) одинаковый...
Вчера вечером не понял прогнал бинар цикл или нет - таймер вроде ставил, но когда пришел через пол часа после того как он должен был закончиться температура была 0, но ошибок не было. (-24 на улице и стояла около 5 часов без одеяла и даже декоративной крышки на двигателе)
- включил бинар и сразу завел.
- через 3-4мин. поехал. бинар - в штатном.
- в 11 минут приехал в садик на бинаре было +60. заглушил. бинар в максимальном режиме кипеть не начал.
- в 25 минут Т=75 минимальный режим бинара - завел и поехал.
- радовался до сегодняшнего утра.
ЗЫ: если покачать верним патрубком радиатора то помпа на чуть-чуть замолкает! так что жижа похоже в ней есть....
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
SOLO-3D писал(а):Через отверстие в блоке всяко сподручнее это делать, а при снятом стартере не придется камасутрой заниматься.
посмотри профильную тему! там мои фото есть - не надо стартер снимать нам (дорестайл)! раз такая пьянка - я б сразу жижу махнул!
BlkDem писал(а):Точно вход/выход помпы не перепутал?
Макс! Ну уж совсем чтоли?! :evil: вход снизу... выход сбоку...
SOLO-3D писал(а):И проверить направление потока ОЖ.
пра-виль-но-ееееее!!!! :wink:
SOLO-3D писал(а):Мыть радиатор
Блин с гидроником все работало... буквально за день до бинара :( может помпа на бинаре слабенькая? или моя промывка системы как раз только сейчас дошла и позаткнула печку?!
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
как проверить качает помпа или нет без демонтажа?
Гастроскоп не предлагать! :D
kral796
Сообщение SOLO-3D » 28 ноя 2014, 06:19
Врезать кусок прозрачного шланга с ниткой внутри. Будет наглядно.
SOLO-3D
Сообщение _Stalker_ » 28 ноя 2014, 06:25
kral796 писал(а):или моя промывка системы как раз только сейчас дошла и позаткнула печку?!
Запросто. Я прошлой осенью промывал печку. 3 часа промывал. По началу вообще через неё газелевская помпа продавить жижу не могла. В конце нормально лилась ОЖ. Хватило ровно на месяц, а чуть позже в машине наступил дубак. В итоге в феврале-марте я таки поменял радиатор печки на новый.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 06:40
_Stalker_ писал(а):о началу вообще через неё газелевская помпа продавить жижу не могла. В конце нормально лилась ОЖ. Хватило ровно на месяц, а чуть позже в машине наступил дубак.
печка - шпарит!!! ну не то чтобы руки обвариваются, но в машине в -24 тепло!
Добавлено через 36 секунд:
_Stalker_ писал(а):Врезать кусок прозрачного шланга с ниткой внутри. Будет наглядно.
kral796 писал(а):без демонтажа?
kral796
Сообщение SOLO-3D » 28 ноя 2014, 06:51
А еще вопрос - где лучше модем разместить? В салон тянуть? И куда антенну прилепить?
SOLO-3D
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 06:52
kral796
При первоначальной настройке какую помпу выбрал? Авторитм или Бош?
(Страница 15 инструкции.)
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 08:10
Ваще не выбирал! :shock: Блин что если не правильная выбрана? напруга на них разная чтоли? Но ведь она жужжит! :oops:
Добавлено через 47 секунд:
И после работы двигателя качает тоже... После стоянки - беда, ну или на холодную...
kral796
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 08:11
kral796 писал(а): напруга на них разная чтоли?
Да. На Авторитме ШИМ со скважностью 0,6 (если склероз не изменяет).
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 08:15
BlkDem писал(а):Авторитме ШИМ со скважностью 0,6 (если склероз не изменяет).
ты не умничай, а пальцем покажи! (с) :D чем грозит неправильная настройка? работать ведь так и так должно, просто одна недорабатывать будет, а другая в перегрузе работать?
kral796
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 08:17
kral796 писал(а):чем грозит неправильная настройка?
Непрокачкой и перегревом.
