Roman73 писал(а):У меня соска держала, но я моменял на
Roman73 писал(а):Гайку на штоке актуатора загнал вверх (примерно 4 витка до верха осталось)
Gubkin писал(а):отпишитесь кто ремонтировал актуатор соской. Вакуум держит такой вид ремонта или нет ?
Nikolay0812 писал(а):До верха?Т.е. осталось 1,5 витка до конца резьбы?
Nikolay0812 писал(а):В смысле:менять высоту ограничительного болта?
Syavik писал(а): надо посмотреть доходит ли до него шток в максимальном давлении клапана, и исходя из этого регулировать, если доходит, то попробую еще поднять, если нет - оставлю как есть.
Nikolay0812 писал(а):Вывод,имхо:зазора между флажком и болтом на хх-быть не должно.
Nikolay0812 писал(а):имхо:зазора между флажком и болтом на хх-быть не должно.
Gubkin писал(а):на новых актуаторах вышенаписанный зазор есть (Ветру вот только недавно ставил новый актуатор, ничего не крутил )
Nikolay0812 писал(а):Как можно установить новый актуатор на старый ТК и "ничего не крутить"?
