Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Bulbash86 » 28 июл 2014, 17:22
Alexandr_I писал(а):Какие гидромуфты ты не собираешься трогать? Если гидронатяжители цепи, то их как раз и нужно менять в первую очередь. Там "зубчики" изнашиваются, и поэтому при запуске, пока нет давления масла, цепь ослабляется и бьёт по блоку и по натяжителям - отсюда шум-треск. После того как давление масла поднимается, цепи прижимаются гидронатяжителями и затихают.
Гидромуфты которые на валах стоят)))) гидронатяжители уже заказаны))))
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Andreyt » 06 авг 2014, 09:50
Таким образом сильно уменьшается срок службы цепей, новые цепи быстро убьются старыми шестернями. Хотя понятие быстро относительное, тыщ на 30-50 должно хватить... а так это лотерея. Цена шестерен была около 80$ за шт, по сравнению с другими авто просто халява!
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Сообщение Bulbash86 » 06 авг 2014, 17:49
Я что то первый раз слышу такое, что из-за двух шестерен будет уменьшение ресурса цепей. Я все заказал и в том числе шестерни, но те которые стоят в гидромуфтах не думаю что сильно поношеные за 100 тыс.км. к стати на следующей неделе уже буду делать машину. попрошу сервисника чтоб нафоткал что там да как. потому что сам скорей всего не смогу там находится((((( единственное если только на субботу договорюсь))))))
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 06 авг 2014, 18:24
за день обещали сделать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 08 авг 2014, 19:51
ну так то обещали))))) посмотрим что из этого выйдет)))))) там глядишь и в воскресенье придется продолжить)))))
Добавлено через 37 секунд:
Accent-58 писал(а):за день обещали сделать?
а что? :shock:
Bulbash86
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2014, 13:48
ну и? Где отчет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bulbash86 » 22 авг 2014, 17:34
Будет))))) когда машину заберу)))))
Все пришло, вот только один из успокоителей не тот оказался и в итоге полторы недели пешком хожу.....
Bulbash86
Сообщение Andreyt » 24 авг 2014, 23:47
Alexxx писал(а):Да, может два раза завестись нормально, в другой раз с треском, причем не всегда одинаковым по силе
У меня та же херня после замены цепей натяжителей и шестерен, всех кроме привода насоса... но он так шуметь не может...
Какие еще мысли?
Andreyt
Сообщение N4off » 25 авг 2014, 08:24
Мысль, может не лезть туда пока? У всех по-ходу трещит. Пока на оборотах постоянно трещать не станет, нет смысла туда лезть. Хороший треск себя покажет...
N4off
Сообщение Andreyt » 25 авг 2014, 10:04
когда покажет будет поздно, при обрыве цепи.....
надо сначала зазор в клапанах смотреть
Andreyt
Сообщение N4off » 25 авг 2014, 12:05
Прямо сразу и обрыв...
Пока про обрыв на 3,3 ни разу не слышал.
Про замену натяжителей и цепей читал, и там это было вызвано попаданием герметика. То есть некачественным предыдущим ремонтом.
Читал и про замену натяжителей в связи с шумом. И как правило, радикальных изменений после ремонта нет. По-видимому такова конструкция натяжителей. И нам с этим жить...
N4off
Сообщение Andreyt » 25 авг 2014, 15:23
Ну это конечно крайний случай, но если ты не меняешь долго, цепь растянута и натяжитель уже не работает (выдвинут на мах) то возможно что цепь перескочит и оборвется...
У меня клапанный зазор был меньше допустимого, поэтому снимали голову а заодно привод ГРМ заменили
Andreyt
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2014, 15:43
Если цепь выдвинута на максимум, грохотать будет всегда.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение N4off » 25 авг 2014, 16:02
Accent-58 писал(а):грохотать будет всегда.
Вот про этот момент и говорю. Грохот всегда - пора лезть, а после замены снова грохот по утрам.... :shock: :o
N4off
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2014, 04:36
Ну получается зубья сносит достаточно быстро. Мне бы натяжитель дохлый один разобрать. Померить твердость и вообще конструкцию посмотреть. У кого есть вышлите.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
