Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение SDT-lmu » 20 мар 2014, 19:23
Gubkin писал(а):В общем очень качественный фильтр
Да и цена приятная :)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 20 мар 2014, 19:31
SDT-lmu писал(а):Да и цена приятная :)
вопрос в том, какая номинальная тонкость отсева, должна быть >95% для 5 мкм.
Может кто-то имеет близкие контакты с фирмами MANN, Mahle, Bosсh и пр. чтоб запросить такие данные для их фильтров ?
Частным лицам никто ничего сообщать не хочет ((
Сообщение qein1 » 20 мар 2014, 20:10
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A4A0 ... 53&Cat=KIA самый нижний фильтр должен соответствовать всем параметрам. :D
qein1
Сообщение Лёха Юрич » 20 мар 2014, 22:19
не просто соответствовать , но и испускать наноприсадки для восстановления "изношенностей" в ТА на весь период работы фильтра , а это никак не меньше 100 000 км :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 мар 2014, 03:27
Gubkin писал(а):http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KC1 ... n&access=1
Это фильтр KC199, а для Sorento KC101/1
Gubkin писал(а):Mahle KC 101/1 (идет как оригинал)
Добавлено через 2 часа 52 минуты 5 секунд:
Gubkin писал(а):DENCKERMANN A120347
Этот уже чем то похож на оригинал
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 28 мар 2014, 13:52
Поставил KOLBENSCHMIDT 50014275
Лягушкой ну никак не мог прокачать, не идет соляра и всё.
Надоело мне всё это, подключил насос к штуцеру вентиляции бака под сидушкой
Пара качков насосом, а соляра не идет .... чо за фигня думаю. Один раз нажал на лягушку (она уже твердая стала) и соляра как побежит фонтаном ))))
Быстрый способ :D
Добавлено через 1 час 10 минут 30 секунд:
Распилил оригинал 31922-2B900 после 17 тыс.км.
Воды было 2-3 мл... еле еле видно на дне одноразового стаканчика. Причем всю зиму и лето ездил с пустым баком. Заправляюсь когда стрелка уже на нуле стоит.
Так что про образование конденсата это всё миф и бред )))
Ещё немного песка было
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Понравилось, как герметично сидит сам фильтрующий элемент на пипке центрального отверстия. Очень плотно! Внутреннее стальное кольцо разжимает пластик для герметичности. Складки залиты прозрачным герметиком прям как у Kolbenschmidt 50014275 выше.
Материал фильтра интересный, 2-х слойный, верхний слой с дырдочками какими-то :) очень плотный.
В Denckermann A120347 был просто картон (на вид самый дешевый), так что в Mahle что-то необычное, не видел ещё такого.
А вот эта сопля не понравилась. Сладки на 0,5 мм в герметике. А если чуть-чуть что-то пойдет не так на линии, то всё потеря герметичности :(
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2014, 17:30
ну вот , лишний раз убедил меня ( и без того убежденного)что надо тупо ставит оригинал и не париться.
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 28 мар 2014, 17:57
Лёха Юрич писал(а):тупо ставит оригинал
+100500
Не понимаю я экономии в 200-500 руб в самой нежной системе двигателя.
Сообщение Litvin » 04 апр 2014, 21:40
Фильтр фильтром господа, но изредка поглядывайте на заборник из бака, я отписал в тему как он сыпется, но туда редко кто ходит, подумал и здесь народу можно про это упомянуть. Всет ки общее дело для чистого топлива. Нашел фото как у меня краска с бака все залепила (давно!!)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Алексей NSK » 11 апр 2014, 13:10
Сань,не встречал ни где топливник Sakura? В городе появились вроде,и ценник какой то низкий. В сказки не верю,но надо посмотреть его. Если смогу,на днях куплю и распотрашу. Спонсор есть :twisted:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 13:46
Алексей NSK писал(а):на днях куплю и распотрашу. Спонсор есть
Алексей,тебе и карты в руки :D
Кстати на хирургическую тему:клиент JHF JFCH34 был куплен и установлен на Сорика 07г.в. летом прошлого года(с машиной проблем на тот момент не было),после пробега прим.15-17 т.км. появились проблемы с запуском сначала только на горячую,теперь и на холодную то же :( Фильтр человеку сменили на "оригинал",а клиента вскрою,фото постараюсь вечером выложить.
Сообщение Лёха Юрич » 11 апр 2014, 17:57
Алексей NSK писал(а):топливник Sakura
средней паршивости г..но :twisted:
Лёха Юрич
Сообщение Алексей NSK » 11 апр 2014, 18:42
Лёха Юрич писал(а):средней паршивости
Видел уже его?
Алексей NSK
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 18:54
Nikolay0812 писал(а):клиент JHF JFCH34
Вскрытие состоялось.
Собственно-всё и так понятно.В чёрный список его :evil:
Сообщение Gubkin » 11 апр 2014, 19:25
Nikolay0812 писал(а):Вскрытие состоялось
Колян, катушка с бумагой по наружнему диаметру была проклеена или просто вставлена в корпус ? :)
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
Алексей NSK писал(а):не встречал ни где топливник Sakura?
ничего хорошего не встречал ))
Там вообще какое странное прошлое, была Сакура, теперь она JS asakashi. А под новым брендом Сакура китай голимый пошел :Search:
