Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 20 фев 2014, 14:19
artemrud писал(а):Привет, как впечатления?? Нормальный фильтр???
Фильтр на авто сейчас.Траблов с непроходимостью топлива или ещё каких-не было и внешне понравился(были бы обоснованные сомнения-не поставил бы).Фото в сообщении под спойлером Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1105535, Автор: Nikolay0812
Конечно- смущает ценник.Поэтому планирую через месяц сменить и распилить,рассмотреть фильтрующий элемент,после чего можно будет хоть как то судить о реальном качестве,имхо.Поэтому пока,никаких рекомендаций не даю.
Сообщение artemrud » 27 фев 2014, 19:49
поставил Fortech FF-014.. полет отличный! :yes4: :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Gubkin » 27 фев 2014, 20:12
artemrud писал(а):поставил Fortech FF-014
пару слов о нём можешь сказать, в целлофане он был или нет, на вид как изделие и пр... ? :)
Сообщение artemrud » 27 фев 2014, 20:41
Gubkin писал(а):пару слов о нём можешь сказать, в целлофане он был или нет, на вид как изделие и пр... ?
На вид, как родной.. Выглядит качественно.. Без целлофана, в коробке..
artemrud
Сообщение Андрей59 » 28 фев 2014, 08:37
Фильтра Fortech ставил только масляные, на вид качество среднее, набор бумаги не ровный, печать на фильтре смазанная, остального без приборов не выяснить, топливный этой фирмы ни себе ни другим не поставлю, так как цена риска очень велика.
Андрей59
Сообщение Roman73 » 28 фев 2014, 09:29
Согласен. Не понимаю экономящих на спичках.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 28 фев 2014, 14:05
+ 100
но без "кроильщиков" было бы плохо жить = хлеб без масла и икры был бы :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение artemrud » 28 фев 2014, 20:17
Андрей59 писал(а): топливный этой фирмы ни себе ни другим не поставлю
не ставь - твое дело!
artemrud
Сообщение Roman73 » 28 фев 2014, 22:21
Не стоит так остро воспринимать мнение УВАЖАЕМЫХ форумчан. Давно известная истина гласит: кроилово ведет к попадалову. Топливка не та система, где стоит экономить и ставить мутный фильтр за 10 баксов с вероятностью влететь на 1000, это так, грубо говоря. В прочем каждый волен в своём выборе.
Roman73
Сообщение Alexandr_1982 » 01 мар 2014, 11:34
Nikolay0812 писал(а):Поэтому планирую через месяц сменить и распилить,рассмотреть фильтрующий элемент,после чего можно будет хоть как то судить о реальном качестве,имхо.
Николай, фильтр не поменял еще?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2014, 11:58
Alexandr_1982
Саша,меня последние посты клубней,заставили слегка запаниковать :D Поэтому я заказал "оригинальный" фильтр и планирую в среду-четверг сменить.А Онури распилю и посмотрю,на сколько паника была оправдана :D .
Сообщение Alexandr_1982 » 01 мар 2014, 12:00
Nikolay0812 писал(а):последние посты клубней,заставили слегка запаниковать
Меня то же, у самого не оригинал стоит. :D
Alexandr_1982
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2014, 15:22
Русское авось не всегда проносит, ведь все знают сколько стоит топливная на Sorento... Чем нужно думать покупая дешёвый топливный фильтр для CRDI, в Корее он стоит дороже.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2014, 15:27
Denis_Vladivostok
Денис,не нагнетай :D Через 3-4 дня предоставлю отчёт о вскрытии.Сравню с оригинальными,бошем и пр.Благо -я их все уже вскрывал и знаю,как должны выглядеть правильные фильтры :D
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2014, 15:40
Да я не нагнетаю... Просто не понимаю... Дабы не флудить выскажу свое мнение о топливных фильтрах. Уже давно выяснили что Мобисовский фильтр 319222B900 не что иное как Mahle. Думаю уже все понимают, что MOBIS это не просто упаковщик, а и поставщик запчастей для KIA и HYUNDAI. Зачем брать непонятный ONNURI? Да на коробке написано Made in Korea, да на коробке есть корейские буквы, но ценник в России не смущает 184 рубля? Это ещё российский поставщик в этой цене заработал + заработала таможня + заработал человек в Корее, который это всё отправил, сколько же этот фильтр стоит в Корее, я боюсь даже представить...
Я конечно понимаю что на Востоке мы не знаем ваших известных фирм, которым вы доверяете, но неужели не смущает цена?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
