top.mail.ru
Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Бубайло » 10 дек 2013, 14:33
РЕГИОН38 писал(а):Тебе для чего, у тебя другой задок!
Не думаю, что есть разница в ухах=) Я так думаю, что у тебя сзади 1 ухо, а у меня 2, вот и вся разница ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 10 дек 2013, 14:36
Bubaylo
У меня ухо- шток! Разговор как раз идет про шток :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение Бубайло » 10 дек 2013, 14:42
РЕГИОН38
А ухо как оделось? Просто одеть, как родные и все?
Бубайло
Сообщение РЕГИОН38 » 10 дек 2013, 14:50
Bubaylo
Почитай где то 60стр. Я тебя понял, все просто, главное не переусердствовать при затяжке втулок :D
РЕГИОН38
Сообщение Gubkin » 10 дек 2013, 17:05
kapger писал(а):3. Какая длина штока родного амортизатора от "точки упора втулки штока" до начала резьбовой части штока?
4. Какая длина резьбовой части штока родного амортизатора?
вот тут может быть ответ )
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #961608, Автор: Gubkin
Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #989072, Автор: Gubkin
Сообщение kapger » 10 дек 2013, 17:26
Ага, спасибо, Саня!
Значит, что у родных задних аммо, что у Hola длина штока от буртика до начала резьбы одинаковая и равна 40 мм. Остался этот вот вопрос решить:
Родная стальная втулка на штоке родного же амортизатора какие имеют размеры? Интересуют длина, внутренний и наружный диаметры втулки штока.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 10 дек 2013, 17:38
kapger писал(а):Интересуют длина, внутренний и наружный диаметры втулки штока.
Есть полностью разобранный задний аммо стоковый, постараюсь не забыть выложить все размеры.
Но а вообще что тебе мешает его снять и померят, даже поддомкрачивать не нужно (если лифт сзади больше 500 мм :D ).. делов на 10 минут
Сообщение РЕГИОН38 » 10 дек 2013, 17:39
kapger
Игорь, нет на родных ни какой втулки, машина с новья, аморты менял тоже сам! :D
РЕГИОН38
Сообщение kapger » 10 дек 2013, 17:55
РЕГИОН38 писал(а):нет на родных ни какой втулки
А что же за втулка тогда по каталогу бьется?
Gubkin писал(а):что тебе мешает его снять и померят, даже поддомкрачивать не нужно (если лифт сзади больше 500 мм :D ).. делов на 10 минут
Снег на дворе лежит, однако...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 10 дек 2013, 17:55
РЕГИОН38
Как это нет?
553373E000-втулка заднего амортизатора
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 11 дек 2013, 07:25
У тебя стояли? Ты же тоже менял. У меня их точно не было. :(
РЕГИОН38
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2013, 07:32
РЕГИОН38
Конечно стояли.Когда ставил от амо паджеро -укоротил эту втулку на 1см(потому что не мог гайку наживить на шток,короче он родного).А когда ставил Хола-так и оставил короткую втулку,как ни странно-шток зажался и ничего не прокручивается.
Сообщение kapger » 11 дек 2013, 07:42
Nikolay0812 писал(а):[b]когда ставил Хола-так и оставил короткую втулку
А диаметр штока амортизаторов Hola ведь меньше, чем такой же шток у родного амортизатора... Втулка в итоге болталась на штоке Hola???
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2013, 07:47
kapger
Игорь,я же написал
Nikolay0812 писал(а):как ни странно-шток зажался и ничего не прокручивается
Т.ч.-не болтается,хотя твоя идея с новой втулкой-правильная,но я так и не собрался сделать втулки:ни вниз,ни вверх-так всё и стоит и уже не первый месяц и всё ок :)
Сообщение kapger » 11 дек 2013, 18:10
Запрессовка ГАЗовской резиновой втулки со стальной самодельной втулкой в нижнее ухо заднего амортизатора HOLA
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Резиновые втулки вот такие:
Андрей59 писал(а):[оригинал сообщения тут]
удобней работать с таким сайлентб
Андрей59 писал(а):у него хитрость внутри - разные диаметры, когда его вставляешь в ухо и загоняешь в него втулку его узкая сторона расширяется до размеров широкой, в ухе амортизатора сидит плотно и центрует его нормально, а у конусов внутренний диаметр маловат под втулки к нашим болтам
Каталожный номер 3102-2904040
1. Запрессовка резиновой втулки в ухо.
Начало запрессовки:
Перед запрессовкой наружную часть резинки чуть смазать мыльным раствором или капелькой Фейри.
Запрессовано:
Вот запчасти, которыми запрессовывалось:
2. Запрессовка стальной втулки.
kapger писал(а):Размеры втулки ... D=20 ... d=14.2-14.3, L=39
Перед запрессовкой наружную часть стальной втулки чуть смазать мыльным раствором или капелькой Фейри.
добавлено гораздо позднее: Правильная длина, на мой взгляд, 43 мм
Запрессовывать надо со стороны того отверстия резиновой втулки, где нет буртика. Методом проб обнаружено, что если запрессовывать стальную втулку в резиновую со стороны упорного буртика резинки, то получается плохо:
Начало ПРАВИЛЬНОЙ запрессовки:
3. Выравнивание.
Видно, что часть резиновой втулки выперло, поэтому снова берем инструмент для запрессовки резиновой втулки и выравниваем запрессовку.
Выровняли:
Снова допрессовываем стальную втулку:
Снова допрессовываем резинку:
И еще чуток допрессовываем стальную втулку, чтобы получился окончательный результат:
Стальная втулка внутри может располагаться вот так:
это значит недопрессовали стальную втулку. Надо допрессовать.
Или вот так:
это значит излишне перепрессовали. Надо с другой стороны чуть выпрессовать.
4. Готовый результат:
Слева и справа показаны допустимые пределы запрессовки:
Это они же, но с другой стороны:
И еще с другого ракурса:
5. Проверка.
Под спойлером приведена проверка для длины втулки L=39 мм, что, как выяснилось позже, не является правильным:
Устанавливаем две шайбы и накручиваем с обоих сторон гайки. Если не затягивать совсем, то получается вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 48 мм. Напомню, что длина стальной втулки 39 мм.
Если затянуть без фанатизма, то получается вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 44 мм.
Если до дури тянуть, то вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 40 мм, шайбы практически упёрлись во втулку.
И как лучше затягивать такой сайлент?
[добавлено гораздо позже] А под этим спойлером приведена ПРАВИЛЬНАЯ проверка для ПРАВИЛЬНОЙ длины втулки L=43 мм:
Устанавливаем две шайбы и накручиваем с обоих сторон гайки. Если затягивать "от души", то получим единственно ПРАВИЛЬНЫЙ результат
Последний раз редактировалось kapger 11 авг 2014, 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
