Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 09:39
Можешь и сам проверить. В разрыв между этим клапаном и актуатором включить вакуумметр и посмотреть его показания при различных оборотах двигателя.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение tabulent » 03 сен 2013, 09:42
kapger писал(а):Можешь и сам проверить. В разрыв между этим клапаном и актуатором включить вакуумметр и посмотреть его показания при различных оборотах двигателя.
вот тут мы снова зашли в тупик(( ну нечем мне измерять.... у меня даже насоса в машине нет((( а вы тут про вакууметры рассуждаете :) я могу сказать одно, палец он туда присасывает очень слабо))) велосипедный насос в несколько раз больше вакуума создает, чем эта фиговина
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 09:45
tabulent писал(а):ну нечем мне измерять
Ну так купи, это ж недорого стОит... От 200 до 400 рублей за вакуумметр, 10-15 рублей тройник от аквариумного компрессора или от омывателя автомобиля, 20 рублей за метр шланг омывателя автомобиля.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Еще переходник понадобится с резьбы М20х1.5 манометра (вакуумметра) на сосок с ёлочкой, к которому трубку цеплять.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Вот тут я писал ранее про такой вакуумметр:
kapger
Сообщение zedina » 03 сен 2013, 09:56
kapger писал(а):А какая разница на ходу или стоя на одном месте? Никакой.
Разница есть. Причем огромная
zedina
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 10:37
А в чём именно?
kapger
Сообщение Gubkin » 03 сен 2013, 12:46
kapger писал(а):А в чём именно?
в показаниях )))
если едешь 100 км/ч не нажимая тапку, то давление у меня 1,4 атм, а стоит топануть - 2,2 атм. так что на месте проверять бесполезно... :)
Сообщение Waso » 03 сен 2013, 13:29
Gubkin писал(а):на месте проверять бесполезно
+1
У меня при тапке в пол на ходу дует 255 кПа , по мультику.
Т.е. 1.55 атм в обычном понимании.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 03 сен 2013, 13:40
Waso писал(а):У меня при тапке в пол на ходу дует 255 кПа , по мультику.
не свистит турба при таком передуве ? у меня на 250 кПа шоркала при сбросе газа, при 230 кПа свистит... :D
Сообщение Waso » 03 сен 2013, 13:44
Не, не слышно. У меня чип, думаю из-за этого и давление такое.
Waso
Сообщение kapger » 04 сен 2013, 04:57
Gubkin писал(а):а стоит топануть - 2,2 атм. так что на месте проверять бесполезно
Ты и на месте если топнешь тапку в пол, то будет тоже самое - будут те же переходные процессы в наддуве, т.е. сначала резко повысятся обороты турбины и, соответственно, давление наддува, а потом плавно упадут до определенной величины.
И наоборот. Если на ходу тапку в пол не будешь топтать, а будешь плавно повышать обороты, то и давление наддува будет подниматься (опускаться) тоже плавно. Ничем не отличается.
kapger
Сообщение niko-legio » 04 сен 2013, 18:04
pa6.6-gf35-это 35120-27000 Клапан воздушный системы впуска
niko-legio
Сообщение Roman73 » 04 сен 2013, 19:21
kapger писал(а): будет тоже самое
ХЗ. По опыту общения с фольцем: там все характеристики снимались при ускорении на 2-3 скорости, примерно с 1500 об/мин с тапкой в пол, контроль параметров на 2000 или 2500 об/мин (точно не помню). Процедура описана в мануалах. По графикам всё хорошо видно, и величины, и динамика процессов. А на холостом, фиг его знает, что дают эти цифры, и насколько они корректны. Вот интересно полку в давлении наддува в 1бар (избытка) можно зафиксировать газуя стоя?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Waso писал(а): дует 255 кПа
Моя так же дует.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 04 сен 2013, 21:13
Но ведь 255 кПа - это 2,5 атмосферы. Это же многовато... Не боитесь, что турбина развалится? На каких, кстати, оборотах столько у вас настроено?
kapger
Сообщение Roman73 » 05 сен 2013, 04:54
Это пиковое, кратковременное значение при тапке в пол. Обороты не засекал.
Roman73
Сообщение kapger » 05 сен 2013, 05:10
Roman73 писал(а):Это пиковое
Согласен. Но, возвращаясь к предыдущему вопросу, аналогичное пиковое будет и на стоячей машине, если скорость нарастания оборотов di/dt будет аналогичной :crazy:
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
