Форум производителя
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
BlkDem писал(а):Вообще, ниразу не такое же.
Алексей 45 писал(а):А вот такую штуку может зацепить что бы дистанционно запускать????
serges8 писал(а): 30 л. в час + котел - 1л. в час.
Cacktus писал(а):то получаем такое же независимое питание.
А если есть хоть один процент получить себе эти траблы,то я бы сто раз подумал,прежде чем вмешиваться в штатную топливную систему двигателя.
Nikolay0812 писал(а):А если есть хоть один процент получить себе эти траблы,то я бы сто раз подумал,прежде чем вмешиваться в штатную топливную систему двигателя.
BlkDem писал(а):А ничего, что ТННД может "откачивать" топливо из магистрали "бинара"? Или это "мелочи"?
BlkDem писал(а):И... посторонний источник изменения давления - магистраль к фильтру. Как два насоса делят ток жидкости?
serges8 писал(а):В топливном насосе присутствует примитивный обратный клапан.
Cacktus писал(а):чего нет
Алексей 45 писал(а):или чего другое????
1. Желтый провод: отрицательный выход (-200мА) дополнительный канал 1
Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме "снято с охраны").
Работа данного выхода программируется и может иметь четыре режима:
На желтом проводе появляется импульс 0,5 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (заводское значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется импульс 20 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется импульс 60 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется сигнал (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока и пропадает при повторном коротком нажатии (программируемое значение функции 2-5)
BlkDem писал(а):В бинаровском? Конечно. А ничего, что он импульсный? Открыт-закрыт.
BlkDem писал(а):а основной насос это топливо откачивает назад?
BlkDem писал(а): Это мы еще про кавитацию говорить не начинали в этих режимах
Cacktus писал(а):Чтобы иметь ощутимое разрежение всасывания на входе фильтра нужно, чтобы были высокими сопротивление трубопровода и скорость течения жидкости, чего нет.
serges8 писал(а):+ котел - 1л. в час.)
там около 0,6 вроде по паспорту )))
