Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 07:41
kral796 писал(а):У меня сегодня при -13 в салоне стало ощутимо комфортно только после минут 40 поездки!
Определенно проблемы.
У меня через пару км и 15-20 мин уже жарит.
Можно придумать эксперимент какой-нить.Термодиод засунуть там в воздуховод лицообдувающий... посмотреть на градиент температуры от начала езды до прогрева.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 14 янв 2015, 08:26
Gubkin писал(а):У меня через пару км и 15-20 мин уже жарит.
да жарит (но не как на бензинке) она почти сразу из воздуховодов после прогрева ППП! я про то что комфортно в целом в салоне стало! сидушки отогрелись, панели итд. пар изо рта через 2-3 минуты не идет :)
Понятие тепло у всех разное - у одного сопли не замерзают и пар изо рта не идет - уже жара, а у другого если в трусах зябко сидеть то морозяка! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 14 янв 2015, 10:16
BlkDem писал(а):Кексоид, молчи!
молчу, молчу.....
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Ползала ... едешь по трассе 80 - и смотришь как стрелка к нулю ползет ....
до 60 скинул - вроде как вверх стронулась ...
рашенвинтеркартонка - поставил, так норм стало ...
А потом термостат сменил и и картонку выкинул. Ездил в воскресенье по трассе - 120 едешь в салоне жара, на улице -18
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 10:21
kral796 писал(а):Понятие тепло у всех разное
Ну так давай выработаем процедуру, чтоб человеческий фактор свести к минимому.
Сегодня хотел замерить темп на вход и вых. патрубке печки. Чтоб знать перепад температуры в печке. Так можно судить о её эффективности.
Если будет 3 град - значит забита. 10 град - новая )))
Но тут ещё сказывается темп забортного воздуха, фильтра, состояние помпы...
Сижу дальше думаю ))
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
batyapskov
Фигасе ты укутал двигатель... в Пскопе то такое зачем ? ))
Картонка между радиаторов уже начинает перегревать движок при темп. -5С и выше при продолжительной езде. Проверено многократно по сканеру.
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 14 янв 2015, 10:54
Сменили мне сегодня термостат, сейчас сижу, думаю, как в движек еще 5 литров антифриза загнать... :fool:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 14 янв 2015, 10:55
keksoid писал(а):едешь по трассе 80
самый экономичный режим двиг не особо нагружен, охлаждение хорошее вот и остывает до кучи к термостату секущему.
keksoid писал(а):120 едешь в салоне жара, на улице -18
так и у меня жара! нагрузка идет - двиг греется - попа в салоне теплая! :D
Gubkin писал(а):Ну так давай выработаем процедуру
нереально. у меня вот например двери утеплены. у кого-то вся машина зашумлена - читай утеплена, у кого-то сток итд... фильтр забит, помпа сносилась, да тот же бинар есть или нет (доп. сопротивление протоку. Короче неистовое количество факторов.
Gubkin писал(а):Если будет 3 град - значит забита. 10 град - новая
примерно так и надо, только как мерить? пирометром чтоли?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
SDT-lmu писал(а):как в движек еще 5 литров антифриза загнать
завести или просто покачать верхним патрубком радиатора и подливать не пробовал? :wink:
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 14 янв 2015, 11:03
keksoid писал(а):едешь по трассе 80 - и смотришь как стрелка к нулю ползет ....до 60 скинул - вроде как вверх стронулась ...
У меня в точности, но наоборот... :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 11:11
kral796 писал(а):подливать не пробовал? :wink:
...в радиатор
kral796 писал(а):пирометром чтоли?
термопарой от мультиметра. Примотать изолентой + капля термопасты )
Условия: 3 деления на климате, забор снаружи, обдув в ноги и лицо, двигатель прогрет
Чо получится ? :)
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 14 янв 2015, 11:18
kral796
К сожалению не могу делать цитаты.
Раньше сказать про температуру не могу, ибо была только стрелка. Но могу ориентироваться на температуру воздуха из обдува. Температура не падала. А теперь падает.
Я понимаю так, если термостат открывается, то начинается циркуляция через нижний шланг. То есть он должен теплеть. А он холодный - значит циркуляции через нижний шланг нет. Значит термостат стоит нормально. А шланг очень холодный, а не просто теплый.
У меня бинаровская помпа качает очень мало. Ну может литров 5 в минуту.
Так может беда не в помпе, а в проходимости системы? Попробую замереть на бинаре помпу в чистом виде.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 14 янв 2015, 11:21
kral796 писал(а):завести или просто покачать верхним патрубком радиатора и подливать не пробовал?
Дык и фары уже протирал, и по колесам пинал, стоит пока под пробочку и все. Со временем конечно рассосется...
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 14 янв 2015, 11:37
Деньги. 4 тыщи помпа, 1,5 наверное будет смена. Жалко :D вот бы диагностировать, так как бы лучше.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 14 янв 2015, 12:08
Страусь писал(а):Раньше сказать про температуру не могу, ибо была только стрелка.
а бинара у тебя разве не было?
Страусь писал(а):Я понимаю так, если термостат открывается, то начинается циркуляция через нижний шланг. То есть он должен теплеть. А он холодный - значит циркуляции через нижний шланг нет. Значит термостат стоит нормально. А шланг очень холодный, а не просто теплый.
он и будет температуры улицы или чуть теплее... термостат это ж не выключатель на 2 положения... от немного сифонит... жижа проходя через радиатор в малом количестве пока течет сверху вниз по диагонали успевает остыть до уличной температуры... соответственно шланг - холодный! Однако этого чуть-чуть хватает чтобы просадить температуру двигателя.
Страусь писал(а):Так может беда не в помпе, а в проходимости системы? Попробую замереть на бинаре помпу в чистом виде.
во во! подключи ее к ведру шлангами а потом через печку! особой разницы быть не должно. если будет то мыть тебе печку тиретом! :D
но для начала проверь температуру по сканеру или БК! Неужто в Ебурге ни одного клубня с ЕЛМ или еще чем?! Может ты банально зажрался и начал различать температуру в пол градуса! :D
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 14 янв 2015, 12:10
Хорошо, уговорили, промою систему :x ,.В выходные. Оптишусь если не помрем с ним в гараже. А может кто сфоткать как шланги идут от бинара в печку? Может там что то перепутано? У меня идет так: от Вебасто через моторчик в печку-выходит на тройник-один конец в Р.Б. другой в блок с левой стороны у вып,коллектора.
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 14 янв 2015, 12:33
Добрыня писал(а):может кто подскажет где взять ифу как достать до печки?
:arrow: Тема: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
ivory345 писал(а):Я про лавр хотел спросить, там инструкция хоть есть как и куда его лить/смешивать или с водою только,куда заливать,антифриз сливать?
Инструкция от производителя здесь http://www.lavr.ru/catalog/item/polnaya ... -flush-12/
Опыт форумчан-в этой теме есть.Вот например
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #826197, Автор: Zauber
Впрочем есть специальная тема Тема: Промывка системы охлаждения её бы развить,чтобы не искать по всему форуму.
Добавлено через 7 минут:
Добрыня писал(а):А может кто сфоткать как шланги идут от бинара в печку?
Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Плюс в шапке той темы-полно фото.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 14 янв 2015, 12:43
ГОЛОВА! :D
Как ты Коля всё запоминаешь?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
