Дневник Sorento II, 2007, 2,5 D (kapger)
Сообщение kapger » 06 ноя 2013, 10:41
По "образцу" подобных тем от Gubkin и Nikolay0812 создам и я подобную тему, иначе в первую очередь самому же очень неудобно искать свои же сообщения и вспоминать хронологию событий...
Чтобы не повторяться, просто процитирую:
Nikolay0812 писал(а):Данная тема создана для отслеживания "судьбы" моего автомобиля.В ней я планирую:
описывать все регламентные и ремонтные работы по обслуживанию Соренто со дня покупки, с описанием работ,с ценами и номерами запчастей,а так же- указанием пробега,на котором делалось то или иное ТО.
Описывать свои впечатления от эксплуатации автомобиля.
По подробностям буду давать ссылки на профильные темы.
Аналогично прошу не оставлять комментарии в данной теме,а делать это в профильных темах или в ЛС.
Nikolay0812 писал(а):Чтобы эта тема сохранила свой информативный характер и не скатилась во флуд.
Автомобиль был куплен в Перми в феврале 2011 с пробегом 62 тыс.
Замена фильтров:
Воздушный фильтр салона - 08.07.2015 (пробег 130900, фильтр Airtec ATC-017)
Воздушный фильтр двигателя - 30.03.2014 (пробег 104400, фильтр Hyundai/KIA 281133E500), 31.07.2015 года (пробег 131500, фильтр Bosch 0986AF2201)
Топливный фильтр двигателя - 24.09.2013, пробег ... (не помню)
Масляный фильтр двигателя - одновременно со сменой масла.
Смена моторного масла (использую RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30):
02.03.2012 пробег 78843 (между сменами 12.5 месяцев или 16843 километров), масляный фильтр был "оригинал".
21.08.2012 пробег 87593 (между сменами 5.5 месяцев или 8750 километров), масляный фильтр не помню какой.
22.06.2013 пробег 95700 (между сменами 10 месяцев или 8107 километров), масляный фильтр не помню какой.
07.05.2014 пробег 105800 (между сменами 10.5 месяцев или 10100 километров), масляный фильтр "OC526 KNECHT/MAHLE".
02.10.2014 пробег 115810 (между сменами 5 месяцев или 10010 километров) - поездка на юг дала 5300 км пробега, масляный фильтр "OC526 KNECHT/MAHLE".
04.03.2015 пробег 122380 (между сменами 5 месяцев или 6570 километров), масляный фильтр "HENGST H10W20"
23.08.2015 пробег 132770 (между сменами почти 6 месяцев или 10390 километров), масляный фильтр "OC526 KNECHT/MAHLE".
Смена тормозной жидкости 03.09.2014 при пробеге 110470, жидкость не менялась за 8 лет ни разу. Подробнее тут: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1255135, Автор: kapger
Смена антифриза 02.03.2012 при пробеге 78843 - полная замена методом замещения на Cool Stream Premium.
Смена всех масел трансмиссии 07.05.2014 при пробеге 105800 - передний и задний мост, раздатка, МКПП.
Первое и второе сообщение этой темы зарезервирую за собой же, чтобы восстановить свою хронологию событий.
Последний раз редактировалось kapger 24 авг 2015, 08:32, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Дневник Sorento II, 2007, 2,5 D (kapger)
Сообщение kapger » 06 ноя 2013, 10:43
31.08.2013, пробег примерно 96-98 тыс.км - замена ремня навесного оборудования, перепрессовка всех подшипников во всех четырёх роликах.
Последний раз редактировалось kapger 15 июл 2014, 07:39, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Сообщение kapger » 06 ноя 2013, 10:47
В октябре купил себе инструмент
Подробности тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1047912, Автор: kapger
Добавлено через 16 дней 6 часов 51 минуту 42 секунды:
Докупил еще набор
kapger
Сообщение kapger » 22 ноя 2013, 17:45
Пришел мне из Англии инструмент для перерезания резьбы и резьбовые вставки:
а также вот такой набор из Китая:
Подробности тут: Тема: Оборвало болт крепления форсунки, Сообщение #1048220, Автор: kapger
kapger
Сообщение kapger » 04 дек 2013, 12:11
Получил от токаря готовые детальки и детали.
Съемник форсунок в сборе:
Подробности тут: Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #1038184, Автор: kapger
Стойка малая к сегментному съемнику (на картинке она самая нижняя):
Переходники увеличенной длины к гидравлическому съемнику (показаны справа):
Часть набора для выпрессовки и запрессовки:
Подробности тут: Тема: Про самостоятельную замену передних сайлентов..., Сообщение #1065695, Автор: kapger
kapger
Сообщение kapger » 07 май 2014, 20:33
30 марта 2014 года, пробег 104400
замена воздушного фильтра двигателя
Сегодня 7 мая 2014 года, пробег 105 тысяч (из них 40 моих).
Провёл некоторые работы. В сервисе. У хороших знакомых.
Поставил по кругу пружины H&R+45, с амортизаторами Hola454 (сзади) и Каяба (спереди).
Замена заднего комплекта 1200 руб., переднего (стойки уже были в сборе) - 1400 руб.
Заменил стойки и втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (700 руб.) и только втулки - переднего (400 руб.).
Сменил моторное масло и фильтр (500 руб.).
Сменил масло в переднем и заднем мосту, раздатке и коробке передач (МКПП) - 1000 руб. - эти масла ни разу сам не менял еще, так что своих 40 тыс. катал без смены и не факт, что до меня менялись эти масла.
Заодно мне раскрутили-оторвали-отпилили заржавевшие болты защиты, сделали новые закладные детали под эти болты и собрали обратно - 560 руб.
Отрегулировали ручной тормоз 200 руб.
ИТОГО 5960 руб. без учета запчастей.
Там же:
Снял передний кардан, но заменить на новый его не получилось. Отремонтировать пока тоже не получилось.
Приговорил промвал.
Обнаружил непонятную течь масла из пыльника правого рулевого наконечника.
Подробности чуть позже в профильных темах.
Добавлено через 1 день 21 час 9 минут 21 секунду:
Пытались сделать сход-развал. На сервисе. Я весь сервис замучал...
Оба развальных болта на левом рычаге прикипели насмерть! Подробнее тут: Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1182600, Автор: kapger
Заодно поменяли обе нижние шаровые на нижних рычагах.
Также поменяли обе стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
8 часов работы (4 часа накануне и 4 часа сегодня), 6400 руб. по счету (без учета стоимости запчастей). Отдал чуть меньше, со скидкой 10%.
А СХОД-РАЗВАЛ ТАК И НЕ СДЕЛАЛИ!
Пока слесаркой занимались стенд развальный сломался! :lol:
Добавлено через 1 день 3 часа 30 минут 56 секунд:
Сегодня и правый нижний рычаг привели в сервисе в порядок. Буквально за тыщщу рублей (без стоимости запчастей) сняли правый нижний рычаг, перепрессовали оба сайлента и поставили рычаг обратно, подробнее тут: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески, Сообщение #1182805, Автор: kapger
Заодно сменил оба рулевых наконечника и оба пыльника - 540 руб. за эту работу. Ну и развал-схождение 720 руб.
Итого сегодня потратил 2340 руб. за выполненные работы.
Последний раз редактировалось kapger 15 июл 2014, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение kapger » 23 май 2014, 07:23
Сорвал я резьбу у съемника "KA-1020 Съемник многофункциональный гидравлический 10 т"
Подробнее тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1193392, Автор: kapger
Добавлено через 7 дней 2 часа 13 минут 57 секунд:
Залил (29.05.2014 при пробеге 106560 км) в ГУР жидкость Супротек - "ГУР" (60 мл):
Последний раз редактировалось kapger 04 июл 2014, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение kapger » 04 июл 2014, 09:55
19.06.2014 при пробеге 107120 км:
Поменял передние и задние тормозные колодки на Frixa S1K15R и S1K15. Подробнее тут: Тема: Выбираем тормозные колодки, Сообщение #1198824, Автор: kapger
Frixa S1K15R Тормозные колодки задние (комплект):
Frixa S1K15 Тормозные колодки передние (комплект):
Передние старые колодки были в отличном состоянии, больше половины рабочего тела колодки сохранилось, решил их не выкидывать. Странным является то, что за последние 3 года, сколько я владею этим автомобилем, (это около 45 тыс.км пробега) я передние колодки не менял! :shock:
А вот задние колодки менял сам как раз около 3 лет назад, в самом начале эксплуатации хозяином этой машины (это те же 45 тыс.км пробега). Задние же колодки начали, как оказалось, неравномерно стачиваться из-за подклинивания направляющих суппорта и некоторого подклинивания колодок внутри пружиных скобочек суппорта. Эти колодки выкинул.
На всех (передних и задних) суппортах поменял все направляющие, их резиновые втулки (верхних направляющих) и резиновые пыльники с набивкой новой смазки. Подробнее тут: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1204592, Автор: kapger
Для смазки направляющих применял Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube в одноразовых упаковках зеленого цвета, подробнее тут: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1198820, Автор: kapger
Для смазки тыльной поверхности всех колодок, верхней поверхности противоскрипной пластины (на одной колодке из каждой пары), а также торцевых поверхностей всех колодок (которые "ходят" по поверхности пружиных скобочек суппорта) применял медную пасту LIQUI MOLY Kupfer-Paste. Подробнее тут: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1186888, Автор: kapger
Отрегулировал ручной тормоз. Подробнее тут: Тема: Регулировка ручного тормоза, Сообщение #1212578, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 26 авг 2014, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение kapger » 26 авг 2014, 06:54
23 августа 2014 года, пробег 110470 (из них почти 50 моих).
Обнаружил порванный сайлент ГАЗовской резиновой втулки со стальной самодельной втулкой в нижнем ухе заднего амортизатора HOLA:
Поставил 7 мая 2014 года, пробег 105000
Обнаружил порванный 23 августа 2014 года, пробег 110470. Итого хватило на 5470 км.
Заменил на аналогичный сайлент.
Подробнее тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1249597, Автор: kapger
kapger
Сообщение kapger » 10 сен 2014, 07:59
Доделали мне набор стаканов для выпрессовки/запрессовки!!! :Yahoo!:
Вот как он выглядел:
Взято отсюда: Тема: Про самостоятельную замену передних сайлентов..., Сообщение #1065695, Автор: kapger
Вот как стаканы сейчас выглядят:
Каждый комплект – 5 килограмм!
Общий вес только одних стаканов – 25 килограмм!!!
Появился у меня еще набор подобных же колец, только небольшой высоты и довольно тонких по сравнению с кольцами для выпрессовки/запрессовки (для забивания какого-либо сальника на его место, чтобы не повредить перегородки сальника).
Подробнее тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1342292, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 18 фев 2015, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение kapger » 18 фев 2015, 09:01
При пробеге 121550 купил новый АКБ по цене 8500 руб:
Solite Солайт 115
Подробнее тут: Тема: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты, Сообщение #1361547, Автор: kapger
kapger
Сообщение kapger » 05 мар 2015, 06:49
04.03.2015 при пробеге 122380 (интервал получился 6570 км между заменами) очередная замена масла на всё тот же RAVENOL Super Performance Truck (канистра 20 литров которого сейчас стоит 7700 руб.). Масляный фильтр поставил HENGST H10W20
kapger
Сообщение kapger » 18 июл 2015, 14:13
18.07.2015, пробег 130900 - замена фильтра салона. Поставил Airtec ATC-017. Хороший, как мне показалось, фильтр. Купил его заранее уже давненько (про запас) по совету форумчан (не помню точно по чьему совету).
kapger
Сообщение kapger » 03 авг 2015, 10:21
31 июля 2015 года, пробег 131500
Замена воздушного фильтра двигателя на BOSH 0986AF2201 (от предыдущей замены прошел 1 год и 4 месяца и 27100 км). Что-то много как-то!!! :shock: Или я промежуточную замену не записал нигде, что более вероятно...
В предыдущие разы брал оригинал Hyundai/KIA 281133E500 по цене 283р. (цена середины прошлого и конца позапрошлого года). И в это же время купил попробовать Bosch 0986AF2201 по еще меньшей цене - 177р. (цена того же периода). Оба фильтра мне понравились!
kapger
Сообщение kapger » 24 авг 2015, 07:12
23.08.2015 сделал повторное бронирование лобового стекла ударопрочной пленкой ClearPlex. Подробнее тут: Тема: Бронирование стекл, видео реальных испытаний !!!, Сообщение #1462804, Автор: kapger
23.08.2015 при пробеге 132770 (интервал получился 10390 км между заменами) очередная замена масла на всё тот же RAVENOL Super Performance Truck. Масляный фильтр поставил OC526 KNECHT/MAHLE.
23.08.2015 поставил себе манометр давления масла. На холостом ходу при холодном двигателе (при температуре окружающего воздуха +3) давление масла 5.7, а на прогретом двигателе после 25 км пробега - давление масла 1.7. Отписал в соответствующей теме: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1462806, Автор: kapger
23.08.2015 провел обслуживание тормозных суппортов и с одновременной заменой смазки в направляющих с "Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube" на смазку "SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor". Отписал в соответствующей теме: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1462828, Автор: kapger
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
