Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение sav » 10 май 2011, 08:12
Вот интересно, а по гарантии ее меняют? Тоже щелкает, не полностью выдвигается, но и машине 3 года исполняется только в июле. Т.е. есть шанс к официалам на ТО-3, и заодно притензию по антене выкатить? :D
sav
Сообщение ShineOn » 12 май 2011, 14:06
sav писал(а):Вот интересно, а по гарантии ее меняют?
Нет, не меняют.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dredd » 12 май 2011, 22:17
у меня заменили.
Тирекс который рядом с митино
Dredd
Сообщение allex » 30 июл 2011, 20:09
Ну вот и я добрался до антенны. Если всё откручивается, снимать быстро. Подтверждаю, достаточно выкрутить руль вправо, и отогнуть подкрылок вытащив один пистон (говорили про два, второй у меня потерялся, наверное). Внизу две гайки на 10 и разъем.
Дальше начинается самое интересное - откручивание верхней гайки. У меня тоже прокручивалась - попадалово на пайку :( С дрелью не вариант, если, как у меня, антенна не убирается до конца и не хочется её ломать раньше времени. Самое простое - как runner_Perm спилить верх гайки. При этом можно попортить черное пластиковое уплотнение антенны 96220-3E300, стоит 230 рублей.
После этого можно вытащить антенну вниз. Когда читал инструкцию ВЕЛ, удивился про ящик. Когда снял антенну - понял :) На антенном кабеле разъема нет и до земли на нем антенна не достает.
После этого долго пытался снять штырь с алюминиевой трубки. Заливал масло через отверстие для тросика. Отмочил, снял. Вместе с внешней трубочкой, на которой усики и развальцовка от центра. на фото alex040 она внутри втулки с резьбой. Правильно я понимаю, что этой трубки в комплекте со штырем нет и мне надо как-то её всё-таки снять?
Тросик вытаскиваться тоже не хотел. С усилием его удалось вытащить вместе с пластиковой трубкой длиной сантиметра два. Что-то я её ни у кого на фотках не видел. Возможно, Танкист про неё говорил в пункте 6. Но обратно засунуть тросик не могу. Где-то в районе окончания алюминиевой трубки виднеется сужение в форме тросика.
Теперь вопрос к
alex040 писал(а):А танкист похоже не снимал перед установкой наболдажник с тросика
А как снять набалдашник с тросика??? Разве он разборный? Похоже, что он должен вставляться как есть.
Эх, проблема у меня с электричеством. Придется куда-то подаваться на пайку.
Update: Разъем на антенном кабеле в салоне, рядом с нижней петлей передней правой двери. Надо снять прямоугольник общивки над порожком (клипсы, просто тянуть). Потом открутить болт и снять кусок обшивки рядом с нижней петлей двери (две клипсы). При вытаскивании кабеля имеет смысл привязать к нему веревочку, чтоб за нее затянуть обратно.
Последний раз редактировалось allex 02 авг 2011, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение sav » 01 авг 2011, 11:37
Dredd писал(а):у меня заменили.
А мне Ти-рэкс на Ташкентской сказал "Сорри, гарантия на антену- пол года"
sav
Сообщение SergAG » 17 авг 2011, 10:40
runner_Perm писал(а):поставил выключатель на отключение антенны
Это самое разумное.
А где найти цепь, которую рвать, и сразу ли включается после этого музыка? А то со штатной антенной магнитола ждет, пока вся эта бяка вылезет, и это так достает... :x
SergAG
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение runner_Perm » 17 авг 2011, 11:49
Поищи распиновку в теме про "покупку родных магнитол". Там провод на антенну. Вот в разрыв его и ставишь тумблер/кнопку.
У меня штатная голова и с подключенным питанием антенны и с отключенным включается сразу. Голова не понимает что там с антенной, там нет обратной связи, просто на выходе головы появляется +12 или пропадает.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение wkbrd » 28 авг 2011, 18:00
Антенну снимал как описано на форуме - через подкрылок, сняв пару пистонов. Все раскрутилось и снялось нормально, правда места маловато для рук, но, в принципе, работать можно.
Все колена разработал, но ходят они все равно не гладко, поэтому решаю поменять сам штырь.
После этого провозился пару часов, а штырь вытащить не получилось :(
Как он вытаскивается???
wkbrd
Сообщение allex » 29 авг 2011, 19:02
wkbrd
Надо разобрать механизм и освободить тросик. После этого штырь ничего не держит, отмачивать и вытаскивать. Это может быть нелегко.
allex
Сообщение runner_Perm » 29 авг 2011, 20:18
Штырь держит втулка, которрая не дает ему вылезти. У меня выдернулся вместе с ней. Потом вставлял ее обратно и припаивал кабель.
runner_Perm
Сообщение Digit » 30 авг 2011, 07:44
Занимался заменой штыря в эти выходные. По времени вышло часа три :cry: . С разбором проблем не возникло но с обратной сборкой... Рекомендую делать фото как там все установлено было, либо запомнить последовательность установки деталей
Digit
Сообщение vanlipin » 02 сен 2011, 19:31
Такая же проблема есть - антенна не выдвигается полностью. Может поменять вообще её, на новую, чтобы просто торчала и не двигалась. Или на лобовое стекло изнутри? Подскажите соклубники, а то и приём плохой со старой!
Ни гвоздя, ни жезла!
vanlipin
Доп. информация: Land Rover
Сообщение allex » 02 сен 2011, 20:20
vanlipin
Номерочки для замены на механику пробегали: Тема: Ремонт штатной радиоантенны
В теме есть разные мнения об активной антенне на лобовое, некоторым не нравится, читай тему.
allex
Сообщение ShineOn » 04 сен 2011, 12:10
vanlipin писал(а):Может поменять вообще её, на новую, чтобы просто торчала и не двигалась. Или на лобовое стекло изнутри?
Я поставил на лобовое стекло BOSCH (точную модель не помню). Сначала не нравилось - за городом дальность оказалась меньше, чем на штатной. Зато потом понял, что зря сетовал на новую антенну: у неё стоит какой-то хитрый фильтр помех, в городе приём стал намного лучше, чем со штатной (видимо, сказывались помехи от рядом едущих в пробках авто с плохой изоляцией свечей). А за городом этот фильтр принимает полезный сигнал со слабым уровнем за помехи, и частично гасит. По идее, было бы неплохо иметь кнопку отключения этого фильтра для загородной езды, но сейчас уже привык, так что не напрягает.
ShineOn
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 сен 2011, 13:24
ShineOn писал(а):за городом дальность оказалась меньше, чем на штатной.
Причём чуть ли не два раза.Металлический высокий штырь самое лучшее решение для пассивной антенны.
Антенну надо протирать тряпкой смоченной бензинчиком,ничем не смазывать и установить кнопку обязательно.Ну и не лениться,выходить из машины и протирать антенну от грязи и льда,прежде чем выключать её.
Штыревая антенна - это анахронизм и неудобство.
Но это очень стильный анахронизм.Украшающий Соренто-классик.ПМСМ,канешна.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
