Юджин писал(а):По чертежу на звёздочках распредвалов по две метки
Юджин писал(а):Если время терпит, завтра сосканю тебе их.
Юджин писал(а):на цепях должны быть две метки, нанесённые краской
Юджин писал(а):гидронатяжителей у нас нет
регион 63 писал(а):Короче, завтра разберу все к е...ням, отпишусь что там и как.
Сан Саныч писал(а):Лёх может нуегонах этот ДВС, впихни туда электромотор и пару акумов![]()
Сан Саныч писал(а):печально что авта сломалась на небольшом пробеге
регион 63 писал(а):Ход плунжера ограничен специальной гребенкой, которая позволяет плунжеру выходить из натяжителя при вытягивании цепи, но не дает ему возвращаться назад
регион 63 писал(а):Возможно, этот мусор не позволял клапану плотно прижаться к стенке натяжителя
регион 63 писал(а):Отдал его знакомому мастеру, может, он сможет выточить новый плунжер
регион 63 писал(а):Итого. Под замену две цепи, один натяжитель и, если получится, плунжер редукционного клапана масляного насоса
vasco писал(а):Еще что-то помню!
vasco писал(а):Не стоит использовать самопал
vasco писал(а):лучше полностью разобрать и почистить механизм. Следы износа (продольные царапины) встречались и на абсолютно работоспособных клапанах.
vasco писал(а):О замене стоит думать только в случае появления местных, лункообразных следах износа (т.е. точечный) или радиальный износ на плунжере. Но ставить "самоделку" не стоит, там зазоры в микронах...
vasco писал(а):Алексей, ИМХО - добавь сюда звездочки с распредвалов, карман, на общем фоне затрат, сильно не опустошат
Юджин писал(а):А насчёт вытянутых цепей...
Юджин писал(а):Лёшь, скачал мануал? Там много интересного, касающегося сборки, причём не выставления фаз, а последовательности.
Юджин писал(а):Ты же понимаешь, что цепи не вытянулись, это мы в обиходе так называем процесс износа их роликов...
Юджин писал(а):износостойкость должна быть практически на весь срок службы двигателя
val_grig писал(а):Дефектовка проведена на отлично.
регион 63 писал(а):Клапан - неразъемная деталь насоса, будут проблемы с давлением, поменяю насос полностью, он не такой уж дорогой
регион 63 писал(а):машину я продам раньше
vasco писал(а):денег вложенных в эту работу не отобъешь
vasco писал(а):Сделать на продажу мог-бы найти вариант и подешевле!
регион 63 писал(а):Кстати, 4 очка на холостых нормально для нашего движка
vasco писал(а):добавь сюда звездочки с распредвалов, карман, на общем фоне затрат, сильно не опустошат
